jeziorki66
Osiągnięcia jeziorki66
Nowicjusz
Nowicjusz (1/14)
  • Starter dyskusji
  1. Witam. Jestem posiadaczem pieca Kamen multi k5 20Kw sterownik Tech ST-480K. Wszystko jest OK dopóki nie przychodzi ciepło i chciałbym aktywować tryb "letni". Wyłącza się pompka C.O, piec chodzi sobie i dogrzewa bojler 150L.. Temperatura na piecu ustawiona na minimum czyli 60st. Temperatura na bojler ustawiona na 40st. Przez 3/4 dnia nie ma zużycia ciepłej wody gdyż nie ma takiej potrzeby. Efekt jest taki, że piec nagrzewa się do temperatury 78st i zawód czwórdrożny upuszcza nadmiar temperatury na kaloryfery i tak średnio co godzinę, półtorej. Czy jest jakaś możliwość, żeby temu zapobiec? Siedziałem długi czas przy ustawieniach i albo zjadę tak nisko, że kopczyk się zapada i wygasza, albo trzyma palenisko, ale przegrzewa piec. Wg. mnie winą jest brak zużycia wody więc gdzieś ciepło musi ujść.. Jest na to jakaś rada? Dodam, że w sterowniku minimalna temp. pieca to 60st, a zabezpieczenie temperaturowe ustawione programowo to 78st.. Nie potrafię się wbić w te widełki 18st, dlatego odstawiam piec na lato i grzeję bojlerem elektrycznym, ale piec znowu rosi się strasznie i boję się, że po czterech latach wyjdą dziury w nim. Pozdrawiam.
