berthold
2
Treść opublikowana przez berthold
Ale co zmieniłeś co miałeś źle , ja jechałem na 3 żółtych i kusi mnie znaczek podłogówki i 3 żółte w sumie dalej nie wiem jakie ta pompa ma przepływy a mam takie dwie pompy obie nowe ale zastanawiam się czy nie kupić innej np vilo czy jakoś tak taka jaka jest w haierze zamontowana ona miała pałer że rotametry z zawiasów wyskakiwały 😀
Czyli miałem dobrze ,ciekawe po co oni to tak komplikują .
Mnie zależy na stale równym i w miarę dużym przepływie a pojęcia nie miałem jak to ustwić to cykałem aż 3 żółte się zaświeciły i tak to szło tylko pytanie co zmieni jak nacisnę ten znaczek od podłogówki ciężko coś znaleźć a już nigdzie nie podają przepływów ,
To wychodzi na to że przy podłogówce powinna zielona od podłogówki świecić i trzy żółte dla największej mocy a ja miałem tylko trzy żółte ciekawe czy to jest jakaś różnica hm ? a tak w nawiasie ciekawe jaka jest wydajność tej pompy bo w tym poradniku nie ma żadnej wzmianki o ilości przepływu a to chyba istotne .
Odkupiłem pompkę obiegową grundfos UPMS 3 S auto 25-60 130 ZZZ bez opisów a szukając po necie nie natrafiłem ani raz na dokładnie ten model , miałem to ustawione do podłogówki tak że tylko 3 żółte się świeciły ale czy to prawidłowe ? podpowie mi ktoś jak tą pompkę powinno się ustawić na podłogówkę ? ona będzie chodzić z pompą ciepła .
Wybór kotła zasypowego Mpm czy ogniwo bio 12 kw.?
berthold odpowiedział(a) na Irek14 temat w Kotły zasypowe
Z reguły jest tak że jak o czymś się mało pisze to znaczy że jest po prostu lepsze . -
MPM Piec mpm 10 kw zmniejszenie komory
berthold odpowiedział(a) na Jozek01991 temat w Kotły zasypowe
Mam ten daszek zapomniałem o tym ,postawiłem szmotkę nad wylotem i jedyna wada to że nie widać przez oczko jaki płomień ale w sumie fajnie to działa i najważniejsze że praktycznie mogę zapomnieć o rusztowaniu bo chyba ta mała ilość powietrza podana tym otworkiem w zupełności wystarcza więc chyba to jest ten złoty środek ale to po kilku dniach się okaże ale puki co jest super i wychodzi na to że dolniak wcale nie musi huczeć bo może iść jak górniak i grzać tzw promieniowaniem chyba . -
Wczoraj zadziałałem inaczej bo jeszcze z przeróbkami nie ruszyłem ale blacha ta co była pod palnikiem poszła na przód kotła tzn od strony drzwiczek i po rozpaleniu już porządnie zrzucam łańcuszek z miarkownika i zostaje szczelina 0,5 cm i otwieram tą malutką klapeczkę w drzwiach od rusztów tam jest taki otworek ok 2 cm i powiem że to chyba najlepsze ustawienie bo na kotle stale trzyma 80 stopni a pali się naprawdę długo naprawdę długo , wrzucone jakieś polana i wsypane w pustki ekogroszek o godzinie 18-tej trzymało to do godz 9 rano z komina co prawda dymek idzie ale nie za duży jak uzupełnię czynnik w pompie ciepła i ją odpalę to będzie okazja do głębszych przeróbek . -
Działa na małej mocy ? ja myślałem podobnie zrobić ale wzdłuż nie w poprzek ale co to zmieni ch nie wiem , ja mam to na grawitacji i tylko 4 kaloryfery ale tak ustawione że jak dam 80 stopni to ciepła w całej chacie nawet na poddaszu czyli około 200m2 . -
Panowie mój mpm-10-ka kopci jak parowóz a czemu kopci ? no bo jak już zagrzeje instalację co trwa ok 1 godz to przymyka klapkę i kisi , szczelina śubką ustawiona na około 1cm , teraz pomysły jak zmniejszyć moc tego kotła do ok 3 kw tak aby był cug i paliło się ostro ale bardzo mało oto jest pytanie ? jedynie co go głowy mi przychodzi to taki kosz jak w piecu rakietowym ale przecież pelletem palił nie będę więc nie wiem , pierwszy ruszt cały zasłonięty blachą żeliwną niewiele daje ,przełożyłem dziś tę blachę na pierwszy ruszt ale od drzwiczek i chyba jest gorzej , do głowy mi przychodzi pomysł szamotki po bokach lewa prawa na jakimś stelażu ale aby ruszt był wąski ale długi bo palnik chyba nie ma większego znaczenia a bardziej ilość żaru i jego napowietrzenie . pomysły ? -
Pompa ciepła Wady i zalety. Jak działa, kiedy się opłaca, jak dobrać. Pompa ciepła czy kocioł?
berthold odpowiedział(a) na marxxx temat w Pompy ciepła
Kocioł fajna sprawa też odpaliłem dziś mojego , nie ma to jak trochę popalić , a tak nawiasem mówiąc haier był zajebisty mimo że ma gorsze papiery od innych pomp np gree ma podwójną sprężarkę jakies inne cudowne rzeczy a nie dorasta do pięt haierowi .zabawy ciąg dalszy .- 56 odpowiedzi
- 1
- ogrzewanie
- oze
(i 1 więcej)
Wykres pokazuje temperatury powyżej 35 stopni a np zasilając 28 stopniami chyba jednak robi różnicę co ? No i widzisz wykresy są wg mnie do doopy bo wykres gree jest lepszy od haiera a haier był wydajniejszy od gree i co teraz ? co to się porobiło ? papier kłapnie wszystko a rzeczywistość jakoś zawsze inna ,- 56 odpowiedzi
- ogrzewanie
- oze
(i 1 więcej)
Obserwator z ciebie mizerny oj mizerny , myślę że większość chyba już się pokapowała o co chodzi ty na końcu ?
Yaro to od nowa , zanim zbudowałem moją pompę byłem u gościa podpatrzeć jego pompę która chodzi już chyba 3 rok on ją ma dokładnie opomiarowaną tzn ciepłomierz czujniki czary nie widy i pisałem o tym że u niego w mróz minus 18 była na ciepłomierzu moc 7kw z tym że nie pamiętam ile ona miała pobór prądu chociaż mi mówił ale zapomniałem i od siebie powiedziałem że ta pompa max może pobierać 3600 watt co nie znaczy że jemu tyle brała bo nie pamiętam , dodam że te pompy są dziwne bo podawają moc np 3,5 kw a one potrafią wyciągnąć 7 kw a już np 5 kw niby potrafi dobić do 9kw ile moja nie wiem ale przypuszczam że 7kw dociągnie do 10 kw co zresztą możesz sam sprawdzić na stronie gree . co mnie cieszy to to że nie wydałem 40 czy tam 50 tys za praktycznie to samo no może mniej bajerów w sterowniku ale sumie ma grzać to grzeje i tego się trzymam , bojler sprawdzałem to grzeje do 60 stopni choć mam ustawione na 50 tylko więc jest super , a teraz Yaro zrozumiale czy jeszcze coś wyjaśnić ? pzdr- 56 odpowiedzi
- ogrzewanie
- oze
(i 1 więcej)
Goduj goduj aż oczy otworzysz ale tacy jak ty otwierają je przeważnie po czasie a i tak z niedowierzaniem .
Ale co dziwisz się ? po co kowid po co wojna po co kryzys sztucznie pompowany , ma tak być bo tak zaplanowano i my jedynie możemy sobie popisać ale niczego to nie zmieni a będzie tylko gorzej gorzej i najgorzej przykre że ludzie wzajemnie to sobie robią ale wielcy uznali że wyczerpiemy zapasy wszelkich bogactw naturalnych do 200 lat postanowili ukrócić dobrobyt i od tego odwrotu nie ma co zapewnił nam premier 2 lata temu w marcu że powrotu do rzeczywistości jaką znaliśmy już nie będzie ,wyszedł ciut przed szereg ale przynajmniej on jeden coś powiedział w odróżnieniu to szefów reszty świata bo np w Chinach trzymają zdrowych ludzi w domach bezobjawowo wmawiając im że mają kowida .
Yaro to cytat z postu 29 ,sprawdzone nie przeze mnie ale wiarygodne i to bez grzałek- 56 odpowiedzi
- ogrzewanie
- oze
(i 1 więcej)
Yaro przeczytaj post 29 jeszcze raz a dowiesz się że mówię nie o mojej pompie . ps moja jak przyszedł mróz papusia już pod 18kwh dobowo .- 56 odpowiedzi
- ogrzewanie
- oze
(i 1 więcej)
Ty czasem czytasz siebie czy pleciesz by pleść ? gdzie ja napisałem że to moja pompa ? ogarnij się .- 56 odpowiedzi
- ogrzewanie
- oze
(i 1 więcej)
Moc maxymalna pobierana przez tą jednostkę to 3600 Watt więc wychodzi na to że cop średni ale daje radę i to najważniejsze i to bez grzałek które pewnie dwa razy tyle zeżrą , powiedziałem że o tej jednostce co pisałem miała założony ciepłomierz więc pitolenie o6483256 średnio mnie interesuje .- 56 odpowiedzi
- ogrzewanie
- oze
(i 1 więcej)
Pompa robiona z gree amber gold 7kw tj klimatyzatora przy minus 18 stopniach ma jeszcze pełną moc tzn 7kw ,sprawdzone nie przeze mnie ale wiarygodne i to bez grzałek , wszystko opomiarowane ciepłomierz itp .- 56 odpowiedzi
- ogrzewanie
- oze
(i 1 więcej)
To wiem gdzie kupić ale chciałem na dziś i w końcu nie rozebrałem tego bo musiałbym młotem wszystko rozwalić tak ciasno to siedzi , zamówię beton żaroodporny i dopiero rozwalę a puki co chyba udało mi się to zakrzywioną szprychą wyczyścić od spodu tam za zawirowywaczem . -
Blachę już mam na całym pierwszym ruszcie ,blacha żeliwna z wyciętą szczeliną Piecucha , dziś rozbieram palnik bo na bank jest zapchane gdzieś bo nie reaguje na zwiększoną szczelinę powietrza wtórnego to chyba wytargam przegrodę tylko mały problem gdzie kupić duże szamotki bo u mnie w castoramie tylko cienkie . -
No faktycznie jest tam taka blacha szuflada jak by i otwarta na maxa jest . -
Termostat jest przykręcony taką dużą śrubą odkręć ją w niektórych modelach po odkręceniu jest w środku taki pierścieć z numerkami wystarczy go pociągnąć i przestawić na np 7 i po sprawie jak mieszkałem na blokach to spółdzielnia wysyłała swoich gogusi aby to tak robili i ty mając w połowi zimny kaloryfer płaciłes za cały ciepły bo czujnik zużycia oczywiści zabudowany tam gdzie najcieplej ot takie oszustwo i po odejściu gogusi z mety to nastawiałem po swojemu .
