Treść opublikowana przez SianeKS
Sprawne sterowanie grup pompowych ze sprzęgłem dla TERMET
SianeKS odpowiedział(a) na SianeKS temat w Instalacje CO i CWU
Zawór 3D to ESBE, na pewno do niego są dostepne siłowniki. O ile zasade działania pogodówki i tym samym podawanej temp. na grzeniki rozumiem (przez KG którą nada sterownik kotła TERMET ustawie w aplikacji) o tyle jak to będzie ze siłownikiem do zawódu 3D? co tym siłownikiem będzie sterować? Polecisz jakiś sterownik? Nadal szukam skutecznego i prostego termostatu do temp. w danej strefie który załączy/wyłączy pompe w grupie. Możesz coś polecić? EWENTUALNIE, czy można zrobić tak? - czujnik temp. zewnętrznej / KG poda temp. na sprzęgło z kotła i pójdzie na grzejniki - podłogówka sterowana ręcznie zawodem 3D - termostat pokojowy zał/wył ustawiony np. na 21* stopni. Po osiągnięciu tej temp w najchłodniszym pomieszczeniu wyłączy kocioł. - na grupie pompowej mam dwa sterowniki z czujnikami przylgowymi do dwóch pomp. Jeśli piec się wygasi, temp. spadnie to ustawie sterowniki aby wyłączały pompę np. przy 20-25 stopniach. Jeśli termostat pokojowy uruchomi kocioł bo w pomieszczeniu będzie za chłodno to wzrośnie temp. na zasilaniu i uruchomi pompy. -
Teraz sporo mi to wyjaśniło. W grupie od podłogówki mam zawór 3D regulowany ręcznie. Tutaj mogę zadać sobie temp. zasilania. Ustawiłem na 3 i było około 27stopni. jakie sterowniki zal/wył do sterownia pomp polecasz? w takim razie zamówię : - czujnik temp. zewnętrznej - dwa sterowniki do dwóch pomp. od grup. Pytanie co wybrać. Zależy mi, aby były proste w obsłudze i najlepiej bezprzewodowe. Co do podłączenia zasilania - mam zrobione zgodnie z instrukcja Prandelli. Grupa jest zamontowana tak jakbyś obrocil schemat o 180* i wtedy sprzeglo jest po prawej, a z grup zasilanie wychodzi od góry. W sumie cała grupa ze sprzęgłem została już złożona przez producenta, a instalator tylko podpiał w instalacje i zastosował dwa sterowniki do pomp, które uruchamiają je przy zadanej temp. (mierzonej na zasilaniu) Według niego to miało działać tak, ze jeśli grzejniki nie będą miały już odbioru (np. ustawione na głowicach na 3* około 21stopni) to wtedy pompa się wyłączy, ale to tak nie działa. -
Czy możesz objaśnić gdzie jest błąd? -
Dzięki za odpowiedź, ten rysunek to z instrukcji karty produktu grupy pompowej Prandelli. Czy instrukcja jest zła, że twierdzisz iż hydraulika do poprawy? Tak jak wskazuje producent tak zostało podłączone https://prandelli.pl/wp-content/uploads/2020/12/Karta_Pramix_S.pdf Czyli zostawić jak jest i będzie pracował na okrągło? Przydałoby się chociaż jakieś wyłączenie pracy po osiągnięciu temp. na danym piętrze -
SianeKS opublikował(a) temat w Instalacje CO i CWU
Cześć, to mój pierwszy post na forum, witam wszystkich 🙂 Potrzebuje pomocy. Instalator się zmył, serwisant Termet mnie zbywa. Posiadam Kocioł termet GOLD 25 i dwa obiegi grzewcze (podłogówka parter i grzejniki piętro) Podłogówka ma rozdzielacz i 7 pętli (salon + kuchnia) Grzejniki w pokojach na górze podłączone również przez rozdzielacz. Kocioł Termet Gold 25 + grupa pompowa Prandelli Pramix S i Pramix G wraz ze sprzęgłem/rozdzielaczem Prandelli DUOTERM. Instalator zainstalował 2 sterowniki włącz/wyłącz pompę z ustawieniem temperatury załączania pompy. Czujniki na zasilaniach za sprzęgłem. Kocioł ustawiony na 45 stopni ręcznie, czujniki temp dla sterowników pompy 25* dla podłogówki i 35* dla kaloryferów. Tak działało zeszły sezon grzewczy. Było OK (pod względem temp) ale nie wiem jak pod względem zużycia gazu. Chciałbym to jakoś rozsądnie sterować i ekonomicznie sterować, pomysł jest taki : - moduł mx01 termet do sterowania pompami i cwu - 2x nastawnik temp. termet po jednym na piętro - moduł termet komfort do połączenia z aplikacją i "zarządzania" Koszt około 2000zł Jestem otwarty na każde inne rozwiązania (niekoniecznie muszą być TERMET), oby skutecznie i komfortowo / ekonomiczne w zarządzać temp w domu.
