goldboyy
    29
Treść opublikowana przez goldboyy
  1. witam, mam zamiar sam podłączyć kominek z płaszczem wodnym (wymiennikiem odzyskujacym ciepło ze spalin) w układzie otwartym. Chciałbym zapytać czy takie połaczenie jest prawidłowe?. Rysunek w miarę dokładnie odzwierciedla połączenie i sposób, oraz wysokości na jakich będą szły rury. Mam wątpliwosć, czy pompa nie będzie zasysała powietrza poprzez rurę przelewową, która idzie do naczynia?. czy rura ta-(jej koniec idący do naczynia) ma być zanurzona w wodzie w naczyniu, czy nad wodą? czy gdy będzie zanurzona w wodzie nie bedzie zasysać wody z naczynia? Oczywiscie przed pompą zaworki i filtr, średnice rur bezpieczeństwa i wzbiorczej powyżej 25mm. średnice rur do pompy Cu fi 22mm średnica rur w piwnicy-po zredukowaniu 20mm-rura alupex czy można połączyć to wszystko w ten sposób jak na rysunku
  2. a czy jest mozliwość podłączenia tego za pomocą jakiegoś np zaworu trójdrożnego lub 4 drożnego? bo ten zestaw co mi polecasz jest bardzo kosztowny;( pompę już mam... od kominka do rozdzielacza będzie w lini prostej około 4m , "po scianachmax 7" mam możliwość wyboru, bo instalacja będzie szła do rozdzielacza pod czescią podpiwniczoną domu. a może dac rozdzielacz tylko na grzejniki a podłogówkę jakoś trójnikowo z jakiimś wykorzystaniem zaworu np 3 drożnego?
  3. http://gazetadom.pl/Ladny-Dom/51,61608,4219120.html?i=8 czy tego typu rozwiązanie miało by szanse działać? czylli w przypadku zastosowania tego układu mozna zastosować jeden rozdzielacz 6 obwodowy( 2xpodłoga 2xgrzejniki, 2 x ewentualne grzejniki)?
  4. witam mam nie lada dylemat i wyzwanie (jak dla mnie) mianowicie mam zamiar zrobić ogrzewanie domu parterowego dobrze ocieplonego za pomocą kominka z "nakładką" wodną odbierajacą ciepło ze spalin. "system" składał by się z: 2 grzejników stalowych 2płytowych (60x120 i 60x60) oraz 2 sekcji podłogówki (około 7 i 6 mkw) opcjonalnie chciałbym dodać jeszcze 2 grzejniki -zalezne to będzie od wydajności układu,jesli będzie miał tendencję do przegrzewania się to wtedy dam dodatkowe odbiorniki w postaci tych 2 grzejników. mam już trochę rzeczy: pompę ze sterownikiem, naczynie z nierdzewki z dopustem wody, płaszcz wodny, grzejniki. wiem, że muszę kupić jeszcze rozdzielacz tylko nie wiem czy kupić 4 czy 6 obwodowy?, bo zastanawiam się czy te 2 sekcje podłogówki można jakoś podpiąc pod te 2 wyjścia w rozdzielaczu, bo 2 będą na grzejniki i (2 rezerwowe na ewentualne grzejniki). oczywiście wiem, że maksymalna temperatura wody w podlogówce to ok 50stopni i trzeba jakoś ją obnizyć i zastanawiam sie jak to zrobić,czy dławiąc ją na powrocie czy może zastosować na te 2 sekcje jakieś 2 zawory 3 drożne mieszające? a może kupic 2 rozdzielacze? (4 i 2 obwodowy) tylko zależy mi żeby instalacja była na 1 pompie i maksymalnie prosta? jak taka kombinacja wygląda w oczach Fachowców, w sensie jak to najprościej, najtaniej, podłączyć ?
