janek11
    12
Treść opublikowana przez janek11
  1. Podłączone tak jak na szkicach bez zaworu 3d ale z krótkim obiegiem.Pompa nie wyrzuca wody nawet na najwyższym biegu przy ponad 60 C .
  2. Czy jak zmienię podłączenie zasilanie /powrót na 1 1/4 jak w piecu to będzie problem z grawitacją ? Czyli ok 0,5m od pieca i powrót z 1,5m
  3. Miałem piec zdjąć z palety a tu takie kwiatki.Blacha od spodu niespasowana odstaje. SAS twierdzi że mogę na tym podnieść piec ta blach jest na kilku miejscowych spawach .
  4. Nie mam innego możliwego miejsca.Nie mam nawet schematu jak te rury dokładnie idą .Teraz widzę że od głównego pionu przy suficie nie na strychu jest odejście na łazienki.Chyba zostawię na grawitacji i nic nie będę zmieniał..Kocioł SAS Solid 14kw
  5. Musiałbym demolować 2 łazienki .A zawór 3D jak na zdj.j.w na samej grawitacji będzie działać ?
  6. Więc zmierzyłem tą wysokość H i wynosi 42cm. Czyli pompa powinna być na zasilaniu a nie na powrocie dobrze rozumiem ? Teraz zauważyłem ze rura pion od pieca gdzieś jest zwężona za parterem ma 2cale potem 1 1/2 Rura do naczynia jest ukształtowana jak na zdjęciu rys.4.
  7. Pompę chcę dać na powrocie by właśnie zminimalizować wyrzucanie wody przez zbiornik bo na wyjściu z C.O zamontowana pompa pogorszyła by ten stan ? Nie wystarczy jakaś słabsza pompa by tego uniknąć czy na niższym biegu by pracowała.Pomysł z zaworem 3d chyba miałby sens .To połączenie z zaworem 3D było by za piecem w pionie ,powrót CWU nad zaworem czy bezpośrednio przy wejściu do pieca i pompa z filtrem przed .Czemu ten zawór zwrotny nie potrzebny ? Czy to będzie działać na grawitacji ?
  8. Chyba nie będę kombinował i tylko dodam pompę z obejściem na powrocie prawidłowo ?
  9. Witam Zmieniam piec CO zasypowy na podajnikowy groszek 14kw jednak mam starą instalacje na grawitacji (brak zaworów ,pomp) i chce spróbować samemu podłączyć nowy piec(amator)grzejniki żeliwne ok.500l ,100l cwu .instalacja ocynk Schemat jak na rysunku.Rura od pieca do zbiornika 2cale , piony 3/4 , powrót w piwnicy 1 1/2.Piec chce podłczyć rurami PP-R lub ocynk.Pytanie czy wogóle potrzebuje zawór czterodrożny ? Jakie mogą być różnice wielkości średnicy rur miedzy połączeniami ? Pompę cyrkulacyjna chce założyć tylko na powrocie .Dom 150m ogrzewany z lat 80 nieocieplony ,stare okna , straty ciepła duże.Zapotrzebowanie ok.120w/m2 Dziękuję Pozdrawiam
  10. Zatrudnię do wymurowania komina z cegły. Wysokość ok. 3m (strych ,ponad dachem) Zamość Lubelskie
  11. Nie . Komin praktycznie rozpadał się w rękach , pęknięty z jednej strony na całej długości (na połączeniu dymnej części z wentylacyjną ) na strychu.Na razie rozebrany tylko nad dachem, część w piwnicy tez w nie najlepszym stanie ale rozwórka całego komina nie realna. Zastanawiałem się tez nad wymurowaniem paru cegieł nad dachem , zrobić czapę i wstawić metalowe przedłużenie komina (jak na zdjęciu.) Chodzi o zmniejszenie wagi bo to ok. 1t cegieł .Wkład metalowy , ceramiczny ?
  12. Witam Obecnie otwór "dymowy" ma wymiary 40x40cm chce go zmniejszyć ( od połowy poziomu strychu ) na ok. 14x40cm .Chce przesuwać cegły co 2cm takie schodki czyli ok. 12 warstw cegieł i dać co cegłę pręt kwadratowy 1x1x50cm (wysokość zaprawy,brak zakładki od części wentylacyjnej dlatego pręty ) cegły przytnę pod kątem by w wewnętrznej części komina był gładki kąt . Czy może zrobić jakąś półkę betonową ? Czy można tak zrobić lub inny pomysł ? Piec na węgiel.
