Jareknb
Treść opublikowana przez Jareknb
Kolega wyżej ci napisał, czy jest czujnik poziomu opału? Jeżeli tak to jest z nim coś nie tak. Jeżeli nie, to masz ustawianie zasypu podajnika, wtedy w pełni zasypany ustaw np na 2x tyle co jest teraz i sprawdź co się będzie działo.
Możesz jeszcze wsadzić duży bufor i grzałki do niego, wtedy ci odpadnie PC i zostanie jeszcze więcej w kieszeni.
Jasne, zwłaszcza fotowoltaika na tych teraźniejszych rozliczeniach i pompa przy tych cenach energi. Powodzenia, firm i instalatorów nie brakuje, nawet ci wykresy na tablecie pokażą jak ci się to zwróci szybko a później już tylko za darmo. 👍👍
Ewentualnie HDG Bavaria. Był teraz do sprzedania w Austrii Windhager duo win, cztero letni za 7,5 tys euro, ale już sprzedany.
Wybór kotła na pellet Wybór kotła na pellet oraz potrzebnych akcesorii
Jareknb odpowiedział(a) na Marcin83Sl temat w Kotły pelletowe
Oczywiście że jakoś paliwa ma znaczenie, tylko że kotły z Austrii są zrobione inaczej, tam nie ma żadnych ustawień, podkreślam, żadnych co do spalania. Wsypałem do zbiornika 3 tony pelletu za który zapłaciłem 1050 zł za tonę, kocioł zasysa sobie go do pojemnika przy kotle, wszystko jest hermetyczne, żadnego pyłu. Jeżeli pompy ciepła są takie cudowne, to dlaczego ludzie masowo rezygnują z zakupu tego klimatyzatora? Bo firmy które to montują oszukaly ludzi, naopowiadali im bajki. Prąd będzie jeszcze droższy, prąd który jest z węgla, więc gdzie to Eko? Ile zapłaciłabym za ogrzewanie PC nie mając podłogowki w całym domu, 260 metrów, dodatkowo mieszkam w górach i mam mały apartament dla gości, wiecie ile trzeba samej wody ciepłej dla trzech łazienek w sezonie zimowym? -
Kocioł na pellet jest jak pompa ciepła, wciskasz start i to wszystko z siedzenia w kotłowni, ale musi to być któryś z kotłów Austriackich lub niemiecki HDG. Starym weglowym z dołożonym palnikiem i płytami ceramicznymi tego nie da się zrobić. Masz nowy dom, zainwestuj raz trochę więcej i ciesz się tanim ogrzewaniem pelletowym i czystą kotłownią.
Są w necie całe zestawy do kupienia i zamontowania, ale nie wiem jak to będzie działać i czy w zestawie są rury spiro do tego. One są drogie, u mnie turbina ssąca podaje do 25 metrów, ale zależne jest to też od wysokości podawania. Od najdalszej sondy mam około 15 m i 3 metry do góry. 700kg? To ile ty metrów ogrzewasz? -
👍👍👍Czekamy niecierpliwie, nagraj filmik jak zrobisz. Nie zapomnij o powrocie powietrza do silosa, bo ci zapyli kotłownie 😁😁👏 -
Wszystko kwestią ceny jaką chcemy wydać. Austriaccy producenci, windhager, Hargasner, öko Fell i hdg mają to już dawno. Sterownik analizuje na bieżąco pogodę, temperaturę i uruchamia źródło ciepła to które będzie w danym momencie oszczędniejsze. Mój sterownik wszystko to może obsługiwać, począwszy od solarów na pompie kończąc, lista jest długa, ale to wszystko kosztuje, niestety. -
Sambor, I bardzo dobrze👍, niech się sprawuje jak najdłużej, wymiana pieca jest uciążliwa za każdym razem. Kolega zapytał na forum jaki polecamy kocioł, każdy napisał mu wedle swoich doświadczeń, ale to on podejmie decyzje, dlatego pisanie że nie ma sensu bo można mieć 3 kotły za cenę jakiegoś tam jest niedorzeczne, może nie on ale ktoś inny zainteresuje się i wyda takie pieniądze, ludzie wchodzą na takie fora i szukają opini. Dużo jest takich w tej chwili że mają pieniądze na pompę ciepła ale masowo rezygnują z powodu cen prądu, chociaż zdają sobie sprawę że to nie będzie tak bezobslugowe jak pompa. -
Marcin, ja się nie złoszczę, w porównaniu do ciebie, trzeci w ciągu 19 lat, bo te dwa poprzednie były dlatego że nie było mnie stać na ten co mam teraz 😉, na pompę jak już pisałem też mnie nie stać, a raczej nie stać mnie na prąd do niej. Faktycznie nie podałem argumentu żeby cię przekonać do takiego kotła, w życiu bym nie pomyślał żeby kogoś namawiać do czegoś bo jest ładne, serio ci się podoba? Mnie akurat nie, wizualnie wolę mój HDG, Niemcy ładniej go zrobili żeby nie przypominał windhagera 👍😁. Z doświadczenia wiem że nie ma nic gorszego niż ciągłe przerubki w kotłowni dlatego pisanie że wolę co chwilę zmieniać kocioł niż kupić raz i porządnie, to właśnie mówienie że po prostu mnie nie stać. Obejrzyj sobie jak działają te kotły a później poczytaj to forum jak działają te rodzime 3 razy tańsze. Nie bez powodu kotły 22 letnie kosztują tyle samo co nowiutki zapakowany i przywieziony pod dom. To już powinien być wystarczający argument dla ciebie. -
Nie mam piwnicy, więc nie muszę tam latać, popiół i to co saam się czyści jest przenoszone za pomocą dwóch ślimaków do szczelnego pojemnika, wyjeżdża się nim raz na trzy miesiące jak z walizką podróżną. Pellet u mnie jest w innym pomieszczeniu luzem i podawany pneumatycznie, więc nie ma mowy o żadnym pyle i noszeniu worków. Piec w takiej konfiguracji kosztuje tyle co pompa, ale ja mieszkając w górach, pomyśl ile wydałabym na prąd na dzień dzisiejszy żeby ogrzać 260 metrów, gdzie jeszcze na dodatek nie mam w całym domu podłogówki, a za pellet luzem z transportem zapłaciłem w tym roku 1050 zł za tonę. Gdyby mnie nie było stać na ten kocioł to pewnie też bym powiedział że to jest bezsensu kupować, bo można mieć trzy koltony za to. Taka ciekawostka, w Austrii są wystawione takie kotły, wszystkie w bardzo dobrym stanie, ceny od 1500 do 3000 Euro i wszystkie z lat 2002-2006. Jedyną ich wadą jest to że są klasy 3 ale mogą jeszcze długo ogrzewać bezproblemowo a ja w ciągu 19 lat mam już trzeci. -
Defro Evopell 8kW, spadek ponizej tem. zadanej
Jareknb odpowiedział(a) na Mariusz0203 temat w Kotły pelletowe
To zawór 3D jest chyba i tak jak kolega 1mps pisze, powinieneś mieć chyba pompę na powrocie. -
Po pierwsze, nie muszą być ich pompy, nie ma takiego wymogu, po drugie nasi też wymagają przeglądu płatnego co roku do gwarancji, po trzecie na tych kołach bez problemu pójdzie owies i inne, bo palenisko się otwiera od spodu i wysypuje się wszystko, więc nie ma problemu że zostaną spieki, co w przypadku innych nie jest to takie oczywiste. Cena jest wyższa ale kocioł to inna bajka, miałem sasa i poza smrodem w kotłowni i sądzą wszędzie, nic dobrego nie można o tym powiedzieć, teraz mam pralnie i suszarnie, w kotłowni jest tak jak bym miał pompe ciepła. -
Za jaką cenę? Pytałeś ile kosztuje? Mój szwagier właśnie też zamontował windhagera. To są piece pelletowe, a nie kawał żelaza z lat 80 tych, w których paliło się węglem, później dołożyli im palnik na groszek, a teraz na pellet, wyłożyli ceramiką, zabudowali go ładnie blachą i reklamują jako szczyt inżynierii. -
Kup sobie kocioł Windhager biowin 2, podłącz do aktualnej instalacji, wciśnij start i zapomnij o piecu. W tych piecach tak jak HDG , Hargasner nie jest nawet potrzebna żadna ochrona powrotu. -
Evopell 12 KW - praca pompy CWO oraz CO / pompy rónoległe
Jareknb odpowiedział(a) na wlodek022 temat w Kotły pelletowe
Jedyne co przychodzi mi do głowy, to masz ustawiony priorytet dla cwu i wtedy to właśnie tak działa. -
Bufor, to dodatkowy wydatek, miejsce w kotłowni i kilkaset litrów dodatkowej wody do podgrzania. Nie wiem gdzie ta oszczędność. -
Jak chcesz palić drewnem, to bufor jest dobrym rozwiązaniem, jak tylko pelletem to sprzęgło hydrauliczne i to wszystko.
Podlogowka w lazience na poddaszu
Jareknb odpowiedział(a) na Grzybulec6666 temat w Instalacje CO i CWU
Możesz się podpiąć pod rozdzielacz grzejników, tylko musisz zamontować zawór RTL na powrocie. To chyba najprościej i najszybciej -
Kostrzewa Twin Bio pomieszczenie na pellet
Jareknb odpowiedział(a) na Pick08 temat w Kotły pelletowe
Dokładnie, jeżeli masz zaraz za ścianą, to będzie to najlepszy i najtańszy chyba sposób. -
Jest kilka możliwości, robisz stelaż trójkąt, wkładasz tam sondę, podłączasz dwie rury do turbiny ssącej która podaje pellet do zbiornika przy piecu. Druga to stelaż w układzie V, środkiem leci ślimak który podaje na zewnątrz a dalej jest zasysany do zbiornika. Ja akurat mam kociol HDG Bavaria K15, silos w układzie V, trzy sondy które są wpięte do rozdzielacza i turbina ssąca przełącza sobie co jakiś czas pobieranie z jednej sondy. Nie wiem gdzie masz to pomieszczenie, bo jak np z tyłu za podajnikiem to można by zrobić to ślimakiem tak ja masz teraz. Z tego co wiem, to kostrzewa ma te rozwiązania pneumatycznego podawania więc musisz pytać, chociaż tanio nie będzie. Są też gotowe takie zestawy, turbinę ssacą montuje się gdzieś na ścianie. -
Ocena schematu kotłowni na pellet + bufor
Jareknb odpowiedział(a) na ruszel1994 temat w Instalacje CO i CWU
Ja tylko nie bardzo rozumiem po co ci ten bufor. -
Dokładnie, tak jak Sandek ci pisze, jak masz dostęp do drzewa i chcesz też pellet, to coś takiego. Cztero letni i kosztuje nie dużo w porównaniu do nowego. Ja akurat mam dużo drzewa, żona mnie namawia żebym sprzedał pelleciaka i ten brał, ale teraz już jest sezon grzewczy i nie będę kombinował, niestety. https://www.willhaben.at/iad/kaufen-und-verkaufen/d/wingager-duowin-hybrid-holz-pelletkessel-kombiheizkessel-heizungsanlage-heizkessel-kombiheizkessel-kombiheizung-hoval-viessmann-froehling-1206360297
Jak rozpalisz kocioł to ustaw zawór mieszający tak żeby nie było ochrony powrotu.
