Jareknb
    71
Informacje o ogrzewaniu
  • Co ogrzewam?
    Ogrzewam dom 260m2, ocieplony, styropian 15 cm.
  • Instalacja
    W sypialniach grzejniki, kuchnie, bo są dwie i łazienki, podłogówki.
  • Źródło ciepła
    Hdg Bavaria K15, pelletowy z pneumatycznym dostarczaniem pelletu.
  • Płeć
  • Lokalizacja
    Małopolskie
Osiągnięcia Jareknb
  1. Mam 250 mkw I kocioł 15kw, w zupełności wystarcza, tym bardziej że cześć wynajmuję gościom, jeden apartament, około 60 mkw I trzy łazienki w sumie, dom z 2005 roku trochę podłogi i grzejniki. Kocioł mam drogi bo HDG Bavaria K15 z pneumatycznym podawaniem pelletu z głównego zasobnika, jest to dokładnie to samo co windhager biowin 2. Moja mama ma 15 kw od koltona a teściowa Kostrzewa też 15kw, one są tańsze, ale to nie jest to samo.
  2. Recalart już od bardzo dawna nie współpracuje z sas, możesz jeszcze zadzwonić do Opola i zapytać bezpośrednio, ale wątpię że coś mają, bo i po co?
  3. Normalnie proponowałbym ci windhager, ale jest drogi, chociaż ja bym już innego nie kupił, więc polecam red selekta, Tam też jest fajnie rozwiązany palnik z wymiennikiem.
  4. Rozumiem że to zawór RTL i na powrocie? Odkręcales go na max? I też nie grzeje?
  5. Tak jak powyżej pisze Robert, prawdopodobnie kondensator do wymiany.
  6. Według mnie niekoniecznie, wydaje się być wszystko w porządku, może wypowie się tu ktoś jeszcze.
  7. Rozumiem że ten schemat jest od producenta tego sprzęgła? Kolejność jest dobra, tak ma być, pompa na powrocie też, powinny być jeszcze zz na każdym powrocie.
  8. Zmienia tyle że musisz mieć chyba zrobione tak jak na schemacie.
  9. Tak, ale mając sprzęgło, masz już ochrone, u mnie na powrocie jest praktycznie taka sama temperatura jak na zasilaniu, a pompy za sprzęgłem sobie pracują oddzielnie.
  10. Zawór 3d na powrocie nie jest potrzebny, zamiast tego cwu tak jak masz, na samej górze, powrót cwu na samym dole, później zasilanie grzejników i powrót kolejny od dołu, trzecie, zasilanie podłogówki, bo najniższa temp potrzebna i powrót kolejny, czyli trzeci od dołu. Te sprzęgła mają jedną wadę, powinno być zasilanie na samej górze a powrót na środku, pomiędzy zasilaniami a powrotami, ale może też będzie ok.
  11. Jeżeli chodzi o nasze rodzime, to tylko kocioł z skpz
  12. Windhager biowin 2, HDG Bavaria K, Hargassner, Eta.
  13. Nie wiem, sam mam od lokalnego dostawcy który ma stolarnie i produkuje pellet, certyfikat niby posiada, biorę od niego bo dowozi luzem w big bagach a ja mam zbiornik na 4 tony i transport pneumatyczny do zasobnika przy kotle. Nie wiem co rozumiesz pod pojęciem każdy, jest dużo lokalnych producentów bez certyfikatu, trzeba by próbować.
  14. Tak jak kolega napisał i jak tutaj piszą na tym forum to faktycznie problemy są ze sterownikami, z rozpalaniem, niedopalaniem pelletu itp. Niestety takie są te kotły, bo to kotły w większości kopciuchy z dołożonym palnikiem, dlatego ja kupiłem HDG Bavaria K15, to jest brat bliźniak Windhager biowin 2, jest też Hargassner i Eta, u mnie ustawienia to tylko temperatury, kotła, pomieszczenia, cwu, wciśnięcie start i koniec. Wiem że za chwilę ktoś napisze że w tej cenie są trzy kotły normalne lub pompa ciepła, zdaje sobie sprawę z tego sprawę i nie namawiam.
  15. Ja mam sprzęgło pionowe dla cwu, grzejnik, podłoga. Powrót jest na środku sprzęgła, zasilania od góry, powroty od połowy na dół, dlatego kocioł ma cały czas powrót praktycznie taki sam jak zasilanie i sobie krąży, na samej górze zasilanie cwu i powrót na samym dole, później niżej grzejniki, oczywiście z 3d i poniżej podłogówka, też z 3d. W zasadzie mam bufor w mikroskali.
