Treść opublikowana przez cinek15c
Kocioł ATMOS DC 18S - problemy z obsługą
Sęk w tym, że nikt o tym nie wiedział - inaczej pewnie bym nie próbował szukać pomocy na forum 🙂 A że ja akurat byłem w odwiedzinach u rodziców i pierwszy raz ten piec na oczy widziałem, to postanowiłem coś zaradzić. Mama z kolei chyba nawet nie miała okazji posłuchać jak to ma pracować, poza tym testowym rozpalaniem przez monterów po instalacji pieca. I takie to przygody mogą się pojawić. W każdym razie jeszcze raz dziękuję bardzo za pomoc, mam nadzieję że już teraz będzie wszystko działało jak trzeba.
@Mac08 bardzo dziękuję za zaangażowanie w mój wątek, wszystkie rady i wskazówki. Sprawa została rozwiązana po części przypadkiem. Mianowicie z racji że coś na rurach przeciekało, a montaż pieca odbywał się niedawno, przyjechali monterzy poprawić instalację. Co się okazało - prawdopodobnie po pierwszym rozpaleniu uruchomił się "Termostat awaryjny przegrzewu wody C.O (bezpowrotny)" - zaznaczony na zdjęciu. Fascynujący jest fakt, że włączenie się tego termostatu nie jest w żaden sposób sygnalizowane. Co więcej, przy włączonym - można normalnie obsługiwać piec. Więc przy okazji naprawy instalacji mama poprosiła monterów żeby pokazali jej jak się w tym piecu pali, bo stwierdziła, że sama najwyraźniej nie potrafi. Panowie doszli do wniosku, że nie załącza się wentylator - to była przyczyna zarówno dymienia przy otwieraniu pieca, jak i braku osiągania odpowiedniej temperatury. Po wyłączeniu tego przycisku awaryjnego nareszcie w piecu można palić "po ludzku". Piec szybko osiąga pożądaną temperaturę, jak również nie dymi przy otwieraniu. Tak więc warto zapamiętać, że włączenie się tego termostatu awaryjnego powoduje jedną konkretną rzecz - brak pracy wentylatora. Wątek uważam za rozwiązany. Pozdrawiam.
Czerwona pompa wyłączona Laddomat włączony na niebieski bieg. Zawór 3drożny ustawiony pół na pół między prawą a dolną rurę. Temperatura na piecu 50 stopni - ale w piecu od wczoraj nie było podkładane i już nic się tam nie pali, więc nie wiem, czy to jest miarodajne. Rura za czerwona pompą chłodna, bo pompa nie działa obecnie. Pierwsza rura nad pompą ciepła. Druga i trzecia również.
Rury idące do laddomatu są ciepłe, ale nie na tyle, żeby się nie dało dotknąć. Ustawiłem prawe pokrętło na 0, laddomat się włączył. Faktycznie jak się wciśnie ten świecący przycisk, to się przełącza na inne kolory. Tylko co one znaczą? Opał to mix drzewa - dąb, brzoza, sosna - sezonowane 4 lata. Komin jest czysty, wrzucam zdjęcie.
Co ciekawe obecnie temperatura na piecu wynosi 72-74 stopnie. Pompę czerwoną wyłączyłem. Swoją drogą, dlaczego jeżeli na sterowniku do niej jest ustawione 50 stopni, to nie załącza się ona? Włącza się dopiero jak przestawię sterownik na 40 stopni. A jak sprawdzić czy laddomat pracuje? Ewentualnie jak go włączyć? Ta pomarańczowa dioda na laddomacie świeci się tylko wtedy, jak prawym pokrętłem ustawię pozycję bliżej minimum i załączy się wiatrak. Ale wtedy piec bardzo szybko traci temperaturę. W kilka chwil schodzi do 40 stopni. Obecnie na laddomacie: * prawy dolny termometr (na rurze idącej z dołu pieca) - pokazuje jakieś 45 stopni * lewy dolny termometr - pokazuje podobnie 45 stopni * górny termometr tak samo - jakieś 45 stopni.
Wyjście na cwu jest na pewno z bufora / podgrzewacza wody od solarów. Zgodnie rysunkiem na zbiorniku, najwyższa rura to zasilanie cwu. Jak to jest skonstruowane na buforze od centralnego to sam nie wiem. W każdym razie bufor ma wężownicę. Zawór 3drożny przekręciłem na maxa w prawo. Nie wiem czy tam na dół przestała woda lecieć, ale na pewno coś się uruchomiło w instalacji i słychać jak zaczyna pracę (takie lekkie huczenie) - wydaje mi się, że to w buforze.
LADDOMAT 21-60 Termostat: 72 stopnie C. Na grzejniki są te rury ze zdjęcia w czerwonej otulinie. Ta co ma na szarej taśmie podpis "P", to powrotna, drugą pionowa nad nią to zasilanie. Dwie dolne rury przy buforze to: * ta wyższa wchodzi bokiem do Laddomatu * ta niższa idzie przez pompę, leci za piecem i później idzie w górę właśnie do tej powrotnej rury z grzejników Czerwona pompa ma strzałkę w kierunku bufora i jak pisałem wcześniej to wchodzi do niej rura z powrotu z grzejników. Zawór 3drożny to jest wielka zagadka, nie mam pojęcia po co tu jest. Rura z jego lewej strony to jest najwyższa z bufora. Rura z prawej strony przy piecu rozchodzi się i schodzi (1) na dół do Laddomatu (w jego górne wejście), (2) do tego czerwonego pokrętła, które ma regulować ciąg. Z kolei dolna rura, to jak widać wpina się w tą rurę z powrotem z grzejników, która dochodzi do czerwonej pompy.
- Kocioł ATMOS DC 18S - problemy z obsługą
Dzień dobry. Z racji walki o "Czyste powietrze" w naszym pięknym kraju, rodzice byli zmuszeni do wymienienia starego pieca na nowoczesny kocioł Atmos DC 18S. Problem w tym, że powoduje on spore problemy w obsłudze. W związku z tym proszę o wsparcie i wskazówki jak poprawnie obsługiwać ten sprzęt. Po pierwsze, mimo trzymania się instrukcji obsługi i obejrzenia niezliczonej liczby filmików jak poprawnie rozpalać w tym piecu, to w przypadku otwarcia górnych drzwiczek w celu np. dołożenia drewna - masa dymu wydostaje się na kotłownię, nie da się nawet tych drzwiczek uchylić na moment. Na filmach u ludzi można spokojnie otworzyć górne drzwiczki i podziwiać proces spalania, przy czym nie wydostaje się nawet odrobina dymu. Przy próbie otwarcia postępujemy zgodnie z instrukcją - wentylator działa oraz zawór do rozpalania jest w pozycji otwartej. Co tutaj jest nie tak, że za każdym razem masa dymu wydostaje się na kotłownię? Po drugie - pomimo palenia przez kilka godzin, jest to w zasadzie sztuka dla sztuki. Ani grzejniki nie są ciepłe, piec ma tylko 42 stopnie Celcjusza. * regulator ciągu ustawiony na 90 stopni * termostat regulacyjny ustawiony na trochę powyżej minimum * zawór do rozpalania zamknięty Mamy dylemat z ustawieniem Termostatu spalinowego. Przy rozpalaniu jest ustawiony na 0 stopni - działa wtedy wiatrak i jest włączony Laddomat (świeci się pomarańczowa dioda na nim). Jednak jeżeli wentylator i Laddomat są włączone - termometr na piecu nie wzrasta powyżej 42 stopni. Z kolei kiedy Termostat spalinowy przekręcimy na wyższą wartość (tak że wyłączy się wentylator i dioda na Laddomacie przestaje świecić), to temperatura na piecu rośnie. Ostatnio doszła nawet do 88 stopni, lecz ani Laddomat się nie uruchomił, ani pompa c.o. nie wystartowała (mimo że ma nastawione załączenie na 50 stopni). I w zasadzie to już nic z tego nie rozumiemy. Czy ktoś mógłby chociaż spróbować wytłumaczyć jak poradzić sobie z tymi problemami? W załączeniu kilka zdjęć instalacji.
