mhokey
    2
Informacje o ogrzewaniu
  • Co ogrzewam?
    Budynek z lat 70 o powierzchni 140m².
    Ocieplenie Ścian zewnętrznych styropianem 10 cm.
  • Instalacja
    8 Grzejników żeliwnych + 2 Grzejniki Panelowe C22.
    Instalacja pierwotnie grawitacyjna, zamknięta na potrzeby podłączenia pieca kondensacyjnego.
  • Źródło ciepła
    Kocioł Kondensacyjny IMMERGAS TERA 24 PLUS
  • Płeć
Osiągnięcia mhokey
Nowicjusz
Nowicjusz (1/14)
  • Oddany Unikat
  1. Odkopie troche Temat. @Lolekx86 Czy Termostat Honeywell T6 dalej w użytku (Po opentherm, czy TPI?) czy jednak podłączony inny? Kupiłem okazyjnie Honeywell T6R i będę go chciał podłączyć pod Opentherm, a jeżeli nie będzie kompatybilny z kotlem to na samym TPI. Na Opentherm + low load działa na zasadzie TPI + modulacja mocą (temp. zasilania), aby wykorzystywać najniższa dostępna moc minimalna kotła?
  2. Dzień dobry, mam pytanie do użytkowników wyżej wymienionego kotła lub konsultantów firmy Wiessman, na jakich oryginalnie ustawieniach pracuje pompa czy jest to ciśnienie stałe, czy proporcjonalne? Oraz czy jest możliwość w ustawieniach pompy ustawić stalą różnice Ciśnień w instalacji? Kocioł wpięty będzie w stara Instalacje c.o. o większych przekrojach, od DN15 do DN 50, zład wody w instalacji razem z grzejnikami 250 l (1x grzejnik żeliwny 22 zeberka, 1x grzejnik żeliwny 18 żeberek, 1x grzejnik żeliwny 20 żeberek, 1x grzejnik żeliwny 10 zeberk, 2x grzejnik żeliwny 9 żeberek, 1x grzejnik stalowy C22 1400x600, 1x grzejnik stalowy C22 1400x600, 2 grzejniki łazienkowe. Chciałbym jeszcze napisać, dlaczego zadałem pytanie. Ze względu równoważenie hydrauliczne instalacji oraz dobór nastaw wstępnych do zaworów termostatycznych, stosunek oporów hydraulicznych w rurach/kolankach itp. do oporów na zaworach termostatycznych będzie około 30/70, dlatego optymalna praca instalacji będzie przy zachowaniu stałej różnicy ciśnienia na pompie. Z góry dziękuję za odpowiedzi. Pozdrawiam
