achechen
    13
Treść opublikowana przez achechen
  1. Wyglada dokladnie tak - to ja zle narysowalem. Czyli pompe na powrocie trzeba ustawic tak, zeby chodzila caly czas?
  2. Witam, najpierw opiszę, jaką mam konfigurację w kotłowni, a później zadam kilka pytań. Układ jest jak na rysunku poniżej. Kocioł to Kamen Pellet Kompakt Lux 24 kW: https://kamen.com.pl/produkty/kotly-na-pellet-katalog/pellet-kompakt-lux/ Zawór mieszający 4-drożny marki Afriso: https://afriso.pl/katalog-produktow-afriso/i-1-13-obrotowe-zawory-mieszajace-i-silowniki/1348510-4-drogowy-obrotowy-zawor-mieszajacy-arv-485-proclick bez siłownika. Pompa oznaczona na rysunku jako „Pompa C.O.” działa cały czas na najwyższym biegu. Pompa na powrocie pracuje w trybie ochrony powrotu, czyli załącza się tylko wtedy, gdy temperatura powrotu spadnie poniżej 50°C. Mam kilka pytań: Czy taki układ jest zgodny ze standardami? Pytam, ponieważ w instrukcji obsługi kotła (rys. 5 na stronie 18) jest pokazany zalecany schemat wykonania instalacji i wydaje mi się, że mój układ nijak ma się do tego zalecanego. Pompa na powrocie bardzo rzadko się uruchamia, ponieważ zadana temperatura kotła to 65°C, a zawór mieszający jest ustawiony tak, żeby temperatura na wyjściu była mniej więcej 54°C. Oczywiście temperatura ta się zmienia, ale rzadko spada poniżej 50°C. Pompa C.O. za zaworem musi pracować na najwyższym biegu, bo inaczej nie jest w stanie dostarczyć gorącej wody do wszystkich grzejników. Problem w tym, że gdy pompa działa na najwyższym biegu, z instalacji słychać wycie. Instalacja jest odpowietrzona, więc to raczej nie jest powodem głośnej pracy. Mam więc taki pomysł: obniżyć bieg tej pompy o jeden (wtedy wycie ustaje) i uruchomić pompę na powrocie jako drugą pompę C.O., która też działałaby cały czas. Czy taki układ jest poprawny? Czy pompy będą się nawzajem „wspomagać”, czy raczej sobie przeszkadzać? Czy nie powinienem mieć zamontowanego siłownika na zaworze mieszajacym, żeby dynamicznie i precyzyjnie ustawiać temperaturę przekazywaną do grzejników? W tej chwili temperatura ta jest zmienna (zalezy od konfiguracji zaworu, na przykłąd wacha się w zakresie 51 - 55 stopni)
