BADI
Treść opublikowana przez BADI
Sterownik Tech. Temp. Mosfet Za Wysoka.
BADI odpowiedział(a) na Kamila7x7 temat w Kotły z podajnikiem
W związku z podobnym problemem w sterowniku tech ST 880 z pid. Macie jakieś namiary na serwisy które to naprawiają . Na razie znalazłem koło Poznania. Facet twierdzi że trzeba wymienić co najmniej dwa elementy i będzie git Wysłane z mojego U20 przy użyciu Tapatalka -
BADI odpowiedział(a) na Sterydziak temat w Kotły pelletowe
Zawirowywacze własnej konstrukcji czy gotowe Wysłane z mojego U20 przy użyciu Tapatalka -
Czy mogę prosić o ustawienia. U mnie z wody korzysta 1 osoba i wystarczy że po południu będzie ciepła a rano może być już chlodniejsza Wysłane z mojego U20 przy użyciu Tapatalka -
U mnie narazie 3 kg pelletu na dobę grzanie cwu. Wysłane z mojego U20 przy użyciu Tapatalka -
Rozumiem masz rację że zawsze stare ma ten problem ze nic z tym nie robią. Jak narazić to ten nowy mocno się niby wiesza i ciągle aktualizuja. Wysłane z mojego U20 przy użyciu Tapatalka -
Tu nie chodziło nawet o kasę w sklepie powiedzieli że ze starym ni mają do tej pory kłopotów a z nowym ciągle coś. Zobaczymy piec już stoi w sklepie Wysłane z mojego U20 przy użyciu Tapatalka -
Piec zamówiony draco bio 12kw . Cena 6800 zł netto. Czy dobrze zrobiłem że zamówiłem że starym sterownikiem.? Wysłane z mojego U20 przy użyciu Tapatalka -
Oto mi właśnie chodziło. Też mi się wydawało dziwne żeby peletowy piec chodził cały dzień w podtrzymaniu skoro może się rozpalić sam. Dziękuję Czy moze jakieś uwagi co do tego pieca macie? Chciałem kupić fed compact ale cena mnie zabila Wysłane z mojego U20 przy użyciu Tapatalka -
Jutro jadę zamawiać ten kocioł. Będzie ogrzewać domek 70m2. Jedno pytanie bo słabe opinie na temat tego sterowania słyszałem. Czy latem grzejąc na cwu ten piec przechodzi na podtrzymanie czy się wygasza i rozpala w razie potrzeby? Słyszałem że działa ciągle w podtrzymaniu co dla mnie jest nie co dziwne -
Bardzo Duży Problem Połączenie Pica Na Olej Opałoy I Eko Groszek
BADI opublikował(a) temat w Instalacje CO i CWU
Witam ostatnią deską ratunku są fachowcy z tego forum a w wielu sprawach już mi doradzali. Problem jest taki. Moja ciotka miała przez jakieś 10 lat piec Viessmann na olej opałowy i wszystko było super bojler też był tej firmy. Jakieś 5 lat temu Firma co niby powinna wiedzieć co robi założyła piec na eko groszek Klimosz link bez dodatkowego rusztu. (dodam że po większym zapoznaniu ten piec to niewypał ale jakoś powinno to działać ) . Problem jest z podłączeniem tych dwóch pieców eko i olejowego . Jest wymiennik ciepła i cała reszta pierdół ale dlaczego na piecu eko gdzie się aktualnie pali jest temperatura 70 stopni a na sterowniku 58-59 . Z tego co widziałem to bojler nie jest bezpośrednio pod piecem na eko tylko idzie woda przez piec na olej. Czy w związku z tym powinno się prze regulować piec na olej czy on nie blokuje skoro pokazuje 58 stopni. Piec na eko ma problem z osiąganiem tych 70 stopni a chyba nie powinien . om jest słabo izolowany co prawda ściany na 1,5 pustaka gazobeton z kanałem ale dach nieszczelny Proszę o opinie na ten temat -
Pozwolicie że będę kontynuował w tym temacie . Jak wcześniej napisałem piec mam dość stary i niby górnego spalania niestety do góry nie jest doprowadzony nadmuch tylko od dołu i od góry pali się mizernie. Nie chce za bardzo ingerować w ten piec bo pewnie rezultaty przyniosło by wycięcie w drzwiach górnych miejsca na dmuchawę . W każdym razie palę od dołu 1. Rozpalam kilkoma drewkami 2. odsypuję miałem 3. Zasypuję miałem i zbożem lub samym miałem (wchodzi wiadro po kleju 20 litrów) No i zaczyna się problem bo jak się rozbuja temperatura to nie mogę jej opanować . Podpowiedzcie mi co robię źle
Zasilanie awaryjne Zabezpieczenie Instalacji Co Poprzez Ups
BADI odpowiedział(a) na Mancio temat w Instalacje CO i CWU
Mam jeszcze jedno pytanie jako ze ja UPS a chce użyć tylko po to żeby mi pieca nie rozwaliła. Tak sobie myślałem skoro zasypię piec i w trakcie palenie przestanie chodzić dmuchawa to dalej nie powinno się rozpalać a wręcz powinno zgasnąć czy tak -
Ja mam taki problem pompa grundfos chodzi na 1 biegu i to styka nam . W przypadku gdy braknie prądu to chciał bym żeby dmuchawa stała a chodziła tylko pompa bo nic grawitacyjnie mi nie pójdzie. Jaki polecacie UPS i ile pochodzi mi na samej pompie na oryginalnym aku. Ewentualnie jakie akumulator kupić do tego zestawu -
I dalej nie wiem jak palić bo na dobrą sprawę można i metodą dolną i górną ale jakoś to górne spalanie bardziej do mnie przemawia . Jedyny minus to to że jak się wszystko wypali to muszę wygasić nie mogę dosypać. W moim przypadku najważniejsze jest długość palenia takiego zasypanego pieca . Wchodzi w niego ok. bynajmniej 2 wiadra po 20 litrów miału . Do ogrzania jest dom jedno poziomowy o powierzchni około 90m2. Stare budownictwo cegła gruba ściana dach nie ocieplony strop też
Mam piec tego typu http://aukcjewp.wp.pl/show_item.php?item=748830974 . Piec ten ma już jakieś 10 lat . Palimy w nim wszystkim ale niby to piec na miał i chciał bym żeby go zasypać . Moje pytanie jest takie w jaki sposób najlepiej w nim palić. Bo do tej pory rozpalane było na dole drewkami a potem zasypywane miałem . Ostatnio ktoś twierdził że w takim piecu powinno się zasypywać miałem do pełna i u góry na tym miale rozpalać drewnem i zamykać. Proszę o radę bo sam już nie wiem czym i w jaki sposób palić
Witam wszystkich zbliża się zima i problemy ogrzewania dlatego postanowiłem zagościć na tym forum
