Snav22
Treść opublikowana przez Snav22
  1. Ogólnie mam pellet Barlinek. Zadzwoniłem tam z pytaniem czy mieli takie sytuacja jak moja. Miły Pan powiedział, ze maja dwie fabryki, jedna w Polsce a druga chyba na Ukrainie. Przeglądając moje zamówienie stwierdził, ze jedna tonę (ta która teraz używam) mam z Ukrainy i do niej trzeba dostosować piec bo właśnie robią się takie rzeczy jak u mnie. Doradził zmniejszenie podawania a zwiększenie powietrza. Teraz kurde gdzie to zrobić w Lazarze. To moje ustawienia, ktoś doradzi czy są w miarę odpowiednie dobrego co mówił Pan z Barlinka?
  2. Rozmawiałem z lazarem, serwisant myśli, ze pompa raz działa a raz nie, faktycznie tak może być wiec muszę skontaktować się z ekipa, która mi to robiła. Z tego co zauważyłem to komin jest mokry. Z ciekawości poszedłem zobaczyć jaki wylatuje dym z komina i jest on czarny ze względu na kondensat. A może to pellet? Miałem 3 tony Barlinka, piec pracuje od grudnia i dopiero teraz byłyby takie problemy z pelletem? Coś musi ta czarna breję robić
  3. Aktualnie piec działa, wszystko wyczyściłem, piec nie był w złym stanie tylko lekko czarny z sadzy. Niestety pompa wody nie działa. W sensie, wchodząc w sterowanie ręczne pieca gdy włączę pompę to załącza się i jest Ok ale gdy chodzi piec to się nie włącza. Pompa cwu chodzi normalnie, piec nagrzewa się do 75 stopni a pompa wody leży. Teraz nie wiem czy piec nie wysyła do niej sygnału czy ona sama leży. Pompa wody to diamond rs25/60el/180
  4. Niestety nie ma możliwości podejrzenia płomienia, wszystko zabudowane.
  5. Miałem stary komin z cegły do którego wsadzili wkład kominowy chyba z nierdzewki. Byłem na dachu i na wylocie konina tez jest sadza ale nie wyglada na to, żeby był mokry. Teraz pytanie co powoduje problemy i kto dał ciała. Czy rck pomoże?
  6. Wszystko było ustawiane przez serwisanta, ustawił 75 stopni na piecu i tak było.
  7. Mam sondę lambda. Czyszczenie palnika jest ustawione na 6h. Czy to o czym mówisz może powodować powstawanie sadzy? Sprawdziłem rurę która wychodzi z pieca i idzie do komina, garście papkowej sadzy Oto i papki, które goszczą w rurach
  8. Cześć, posiadam kocioł Lazar smartfire 15w, w ubiegłym grudniu serwisant od Lazara stwierdził, ze wszystko jest Ok i faktycznie do dnia wczorajszego nie miałem większych problemów. W piątek wszystko zaczęło wariować. Kocioł praktycznie ciagle pokazuje błąd, żeby wyczyścić popielnik, który jest pusty. Zauważyłem, ze pellet nie spała się do końca a w kominie jest sadza. Pompa wody odpala się, dobija do zadabej temperatury po czym się wyłącza i wraca do 0. Od początku używam Barlinka wiec to nie wina pelletu (raczej). Jakieś rady? Aktualnie piec jest wyłączony bo i tak nie potrafi zagrzać domu, tylko traci pellet
