Treść opublikowana przez Komin444
	Dobrze Dzięki za wszystko Pozdrawiam serdecznie
	P2 jest wpięte w sterownik Wpiąć P2 do swojego gniazda i P3 do swojego? W instrukcji jest napisane że jak działa P3 to działa także P2. Nic z tego nie rozumiem
	No tak. A zobacz teraz na rysunek 1 b strona 6, spojrzy na podpięcie pomp. Ja przy sterowaniu mam tylko jeden kabel do pomp. W kotłowni jest puszka i dwie pompy są tam wpięte P2 i 3
	No właśnie a wpięta jest P2
	Czujnik temperatury jest jeden na płaszczu. Pompy P2 i P3 działają równocześnie gdyż P2 działa jak załączona jest P3. Pytanie moje brzmi czy do sterownika ma być wpięta P2 czy P3. Tego nie ma w instrukcji. Jeszcze jedno u mnie nie ma zaworu trojdrogoewgo wcale.
	Cześć Witaj po majówce. Sprawdziłem podłączenie sterownika i tak: Czujniki temperatury zasilanie i przepustnica w porządku. Zastanawia mnie tylko czy podłączona ma być pompa obiegowa P3 czy P2 pompa pierwotnej strony wymiennika? Jak twoim zdaniem być powinno? Schemat strona 10 rysunek nr 3
	Ok Rozumiem dzięki
	Ok Tak zrobimy A co z odpowietrznikami tym na kominku i tym przed wymiennikiem mają być? Kolejny jest na powrocie z wymiennika, co z nim?
	Cześć Przespałem się z tym o czym wczoraj rozmawialiśmy i może na początku sprawdzę połączenia przy sterowaniu i jak będzie ok to zajmę się pompaa jak będzie źle podłączone to przepne, rozpale i zobaczymy jak to hula. Co o tym myślisz?
	Ok Jak się czegoś nowego dowiem dam znać Jak dotąd serdecznie dziękuję
	No dobra zabiorę się za to po majówce dam znać czy się coś zmieniło, mam nadzieję, że tak. Jak pomoże wysyłam dobrą flaszkę Pytam o tę pompę gdyż kotłownia nie jest na tym samym poziomie co kominek. Jest trzy metry niżej, niżej jest także cześć grzejników
	Tak mam tylko wymiennik. A pompa da radę na powrocie czy poszukać innej?
	Gdybym chciał by tak zostało to bym tutaj nie prosił o pomoc. Ja tego nie podłączałem zrobiła to profesjonalna firma a przynajmniej tak mi się wydawało. Nie zrobiłem jeszcze zabudowy ponieważ od początku coś nie grało. Jeśli potrafisz mi pomóc to tak e pisałem na początku będę ogromnie wdzięczny jeśli nie potrafisz tudzież nie chcesz to nie ma sensu tracić czasu I co jak wypruje sterownik przepne to pomoże?
	Sterownik od dwóch lat zabudowany w ścianie jest Instrukcję czytałem już nie raz
	To co mam zrobić???
	Pompa wyłącza się automatycznie poniżej dwóch stopni od startu. Dlatego tak często się włącza i wyłącza. Odpowietrznik na zasilaniu jest jeszcze jeden przed wymiennikiem jego też zakręcić?
	45 stopni się załącza a 43 wyłącza. Temperatura mierzona jest przez sterownik
	Na powrocie nie ma zabezpieczenia przed wpływającą zbyt wychłodzona wodą do płaszcza. Tylko żebym był dobrze zrozumiany z nikim się nie chcę kopać ani mędrkować. Jeśli robi wrzutkę i powrót jest letni tudzież ciepły a opału zużywa się cała masa j temperatura w domu 20 stopni to gdzie tu ekonomia i efektywność? A po drugie jeśli działa gazowa to kominek nie puszcza wody na grzejniki tylko wszystko idzie na płaszcz i wtedy po kilku sekundach woda na powrocie jest o takiej samej temperaturze jak na zasilaniu. I bądź tu mądry człowieku Poradzicie coś proszę, zaczynam mieć dość tej inwestycji
	Wymiennik Secespol LB 31-30-1, pompami steruje regulator obiegu grzewczego RT-08 G Tatarek Nisko to prawda ale tak pompy działają najdłużej
	Odpowietrznik jest na zasilaniu do płaszcza a pompy to przed wymiennikiem Perfect system pha-402 auto 25-4a, za wymiennikiem firma ta sama model pha 602 auto 25-6a. Ustawione są w trybie auto. Próbowałem wszystkich ustawień jednej i drugiej i nic. Start pomp ustawiony na 45 stopni - w tej temperaturze działają najdłużej. Próbowałem też innych temperatur startu pomp i przy 45 działają najdłużej, w domu szału nie ma 20-21 stopni Filtry czyścił instalator ostatnio
	Tak to prawda o parametrach mowy nie było. Czyli rozumiem, że problemem może być źle dobrany wymiennik. Czy problemem może być jeszcze coś oprócz wymiennika? Dodam, że temperatura powrotu do płaszcza jest niska. Lekko ciepła lub letnia
	Ja nie chciałam nikogo urazić ani tym bardziej mędrkować. Zależy mi na rozwiązaniu mojego problemu a nie kopaniu się z kimkolwiek. W sprawie wymiennika rozmawiałem telefonicznie z przedstawicielem firmy Secespol i powiedział, że dobrany jest w punkt. Jeśli jest to kwestia wymiennika to można go zmienić na większy, ja po prostu potrzebuje kogoś kto spojrzy zobaczy i powie co jest nie tak. Ja to zrobię i zapomnę o kominku
	Wymiennik jest ok, sprawdzony u producenta. Co zmieni pompa na powrocie? Pcha wodę na wymiennik, tylko z zasilania. Jaka jest różnica? Jeśli masz jakieś pojęcie to napisz proszę, bo ja zaczynam żałować decyzji o kominku z płaszczem
	Przed wymiennikiem pompa dostarczająca wodę z plaszcza. Wymiennik strona lewa góra to wejście wody z plaszcza, lewa dół powrót do plaszcza. Prawa góra wyjście na grzejniki i ścianę grzewczą a prawy dół to powrót z grzejników. Za wymiennikiem pompa dostarczająca wodę z wymiennika do grzejników.
	I co? Jakieś pomysły???
