grzesiek40
    3
Treść opublikowana przez grzesiek40
  1. Ok wszystko jasne. Dzięki bardzo
  2. Przemyślałem macie rację - wielkie dzięki. Faktycznie po co ruszać jeśli coś hula od wielu lat bardzo dobrze. Zrobię zabudowy gdzie trzeba i będzie git. Tylko nie wiem za bardzo o co chodzi z tym przedłużeniem rury spiro? I w jakim celu ocieplić rury i czym? I jeszcze temat , na zdjęciu widać rurkę cieńszą odchodzi w prawą stronę i ona idzie od zbiorniczka wyrównawczego i do chodzi do zlewu i tam w razie W sobie spływa woda, gdzie ją można przenieść albo zrobić inaczej żeby to ładniej było albo była w innym miejscu?
  3. Dzień dobry! Jestem nowym użytkownikiem i chciałbym prosić o porady w zakresie wymiany rur centralnego ogrzewania. A więc jest to stary poniemiecki dom, w lipcu będę robił remont parteru podłogi, ściany i sufity i przy okazji chciałbym wymienić rury. Aktualna instalacja ma ponad 20 lat, jest to instalacja stare typu chyba się nazywa samoczynna, w piwnicy jest piec na drzewo, węgiel, palone głównie drewnem, firmy nie pamiętam ale 1,4 kW, instalacja jest z rur stalowych dość grubych nie wiem na pewno ale tak z 60 mm to mają jak nie lepiej i od pieca są rozprowadzone do góry pionem i dalej do pokoi do kaloryferów normalnie przy ścianach wygląda to fatalnie. Żadnej pompki nie ma i wszystko działa 100% ok. Dom nie jest wielki ogrzewa parter i piętro , parter ok. 50m i piętro ok. 30m. Moje pytania są takie: 1. Czy mogę te rury wymienić na te z tworzywa zgrzewane przynajmniej od parteru ta główna mogłaby zostać stalowa gruba? 2. Jeśli tak to jakie użyć te rury średnicy, chciałbym je ukryć w ścianie, kaloryfery były również wymienione na nowe te płaskie aluminiowe. 3. Czy dalej nie będzie potrzebne żadnej pompki (teściu się boi że nie będzie jemu już tak dobrze działać jak teraz przy tych grubych rurach Na razie tyle mi przychodzi do głowy. Będę w razie potrzeby odpisywał i podawał więcej szczegółów jeśli będę je znał. W razie czego nie chciałbym wymieniać pieca. Pozdrawiam i z góry dziękuję tak wygląda obecnie instalacja, która idzie od piwnicy
