Stanley89
    17
Informacje o ogrzewaniu
  • Co ogrzewam?
    Dom 140
  • Instalacja
    Grzejniki blaszane i żeliwne
  • Źródło ciepła
    Węglowy
  • Płeć
  • Lokalizacja
    Pasym
Osiągnięcia Stanley89
Ciekawy
Ciekawy (3/14)
  • Współtwórca
  • Oddany Unikat
  1. U mnie podobnie. Kasa wzięta i tyle z wizyty. Jak widzę dziś cenę kotła to mnie przeraża trochę. W tamtym roku w tej cenie miałem kocioł + bufor + montaż. Teraz to pewnie lekko ponad 30k zł trzeba dać.
  2. Wszyscy mówią że dymu ma nie być widać. Tylko przy rozpalaniu ma być widoczny. Aczkolwiek ten sposób rozpalania z atmosa ogranicza też dym przy rozpalaniu.
  3. Gwarancja na kocioł jest dwa lata a na blachy chyba 5. No to u mnie dopiero za rok w sierpniu minie.
  4. Pomysł dobry. Ogólnie słabo że nie ma jakiegoś wizjera. Też myślałem o takim rozwiązaniu. Zrobić jakąś wkładkę z szybą hartowaną. Ewentualnie po gwarancji jakiś mały wizjerek w drzwiczkach.
  5. Jeżeli za wolno się chłodzi to może pompa chodzi na 1 biegu. Ustawienia masz podane przez kolege. Te w nawiasie tłustym drukiem
  6. Ja ostatnio przestawiłem pompę na 75 stopni za radą kolegi z forum i wydaje mi się że jest dużo lepiej.
  7. Zmień na 80. Przy jakiej temperaturze załącza Ci się pompa ładująca bufor? Jak się włączy wtedy zabiera ciepło z kotła i temperatura spada. Jak się wyłączy kocioł znowu nabija do ustawionej temperatury i tak w kółko aż się nagrzeje cały bufor.
  8. Jaką masz zadaną temperaturę kotła?
  9. Dużo u was jest popiołu w komorze spalania? Bo mi się wydaje że u mnie jest go zdecydowanie za dużo.
  10. Ja mam komin 32cm na 18 cm wysokość 11m. Wchodziłem w ustawienia serwisowe. Wyciąg ustawiony fabrycznie. Zamontowany RCK. Przeszed mi przez myśl montaż szybra tylko nie wiem czy to coś pomoże.
  11. U mnie przy 160 stopniach na palniku jest ciemno. Zastanawiam się czy to nie wina dużego komina. Dopiero gdzieś przy 180 pojawia się płomień.
  12. Ja również posiadam taki kocioł. Zacząłem z nim pierwszy sezon w tym roku. Jaka powinna być optymalna temperatura spalin, temperatura załączenia pompy ładującej bufor?
  13. Czy termostaty z regulacją temperatury na grzejnikach też się przydadzą?
  14. Jaki jest sterownik w tym lazarze bo nie mogę nigdzie informacji znaleźć?
  15. Dostęp do drewna mam w miarę także z tym nie będzie problemu. Interesuje mnie czy jednym załadunkiem kotła można zagrzać cały bufor 1000l? I druga sprawa jak długo pali się cały jeden wsad kotła? Ogólnie też myślałem wcześniej nad zakupem kotła na pellet ale jakoś po dłuższym przemyśleniu sprawy doszedłem do wniosku że drewno będzie lepsze. Cała moja instalacja składa się z grzejników. Zastanawia mnie na ile czasu wystarczy w pełni załadowany bufor? Pozdrawiam
