8
Odpowiedzi opublikowane przez kazik
A ja defie przestałem eksperymentować, palę drewnem i dobrym węglem, w domu mam ciepełko.
Palę 5-6 godz na dobę. Co do stanu psychicznego palaczy to muszę podpytać mojej córki która jest psychologiem klinicznym.
Jak mi się zdaje jeżeli ktoś ma zimną chałupę to dolniak będzie odpowiedni bo trzeba cały czas palić, w przypadku zaś dobrego ocieplenia wystarczy zwykły górniak na bele co tak jak mój.
Witam wszystkich! jJestem tu nowy chociaż prześledziłem pare tematów przy zakupie nowego kociołka. Wybrałem SAS UWT14 na około 120m2 i jest wszystko OK na miale gdyż węgiel jest chyba za bardzo kaloryczny(moc kotła wzrasta) i smoli w komorze spalania. chodzi mi głównie o komin bo też jest troche zasmolony, błyszczący. Przez wyczystke na strychu wylewa sie z pozoru czarna maż ale jak wezme ją na palec z komina to jest wodnista przezroczysta. Pale teraz na węglu ponieważ miał mi się skończył a nie sprawdziłem wcześniej komina paląc miałem. Więc moje pytanie brzmi: jaki powinien być komin przy dobrym spalaniu żeby długo służyl? dodam ze temperatura na kotle to 60* i zamontowany zawór 4D, czopuch zamknięty do polowy. Pozdrawiam!!!
Typowy przykład zasmolenia kotła i komina. Rada - spalać naturalnym ciągiem, temperatura spalin 200 stopni, żadne zawory 4 czy 20 drogowe nie pomogą. Przeżyłem podobną historię i wiem co mówię!!
Kazik
PS. Zadziałaj szybko bo trzeba będzie będzie komin frezować!!, albo smoła się zapali i pożar komina gotowy, a to już nie przelewki.
Są dwa wyjścia: albo wyprowadzić się z chałupy, lub wyczyścić piec i komin.
Kazik
- 2
ps: górniaki zdelegalizować!
A ja mówię nie!
. Mam podejrzenie, że niebieski
kolor oznacza jednocześnie niedopalony tlenek węgla w spalinach.
A może to wodór
.to jak ocieplałeś od strony pokoju czy od góry
Zgodnie te sztuką budowlaną zawsze powinno się ocieplać ściany i stropy od zewnątrz przegrody, czyli w Twoim przypadku strop od góry. Proponuję 30 cm wełny lub styropianu.
Nieocieplony strop to grzanie atmosfery, a i w chałupie zimno i do tego konieczność palenia przez całą dobę.
Być może w Twoim przypadku nie trzeba zmieniać kotła tylko na gwałt docieplić stropy.
Tak prawdę powiedziawszy to dlaczego chcesz zmienić kocioł?
A Wy ciągle o tym samym, a może by żonom pomóc w pracach przedświątecznych. :angry:
Ja obecnie jadę drewnem z domieszką miału. W chałupie gorąco. Przepalam 4-5 godz dziennie.
Kazik ..górniak
A jednak dało radę!
nawet palenie od dolu w gorniaku nie smoli mi pieca....
Flaszka się należy :lol:
wodór?
Co do palenia drewnem.Drewno potrzebuje stałego dopływu powietrza.Z tego co napisałeś to u Ciebie jest tzw. kiszenie (destylacja) drewna w kotle i produkcja smoły.
W pełni zgoda. Ja również spalam przeważnie samo drewno, tylko czasami dosypuję węgla. Ciągłe podawanie powietrza dotyczy również węgla. Podnoszenie temperatury na kotle nie zlikwiduje smolenia.
Do Santosza:
Uchyl na stałe dolną przepustnicę np. 2-3 mm rozpal od góry opał, przepustnicę w czopuchu otwórz na full. Potem możesz również dosypywać porcje opału na wierzch żaru.
Powtarzam - ciągły dopływ powietrza. Opał być może spali się szybciej, ale odda energię w należyty sposób, a na dodatek zapomnisz o smoleniu kotła i komina. Ja np. w ogóle nie czyszczę kotła, ani komina- czyszczą się same spalinami.
Życzę udanego palenia i baraku smolenia.
Kazik
Dla mnie to wszystko jest dziwne, nie wiedziałem że z dolniakami tyle problemów może być.
Co prawda to prawda.
Z tego co sam zauważyłem to lepiej wygaszać i dopalac opał bez dmuchawy , bo się samoczynnie na naturalnym ciągu wypali, a nie jak z dmuchawą,że napier.... jak głupia i wszystko idzie w komin, nawet popiół...
No i chłopie dobrze myślisz.
Witam, mieszkam w domu 160m^2 grzewczej 10cm styropianu i ostatnio został wymieniony( przez ojca) piec na Zębiec Wenus 15kW (poprzedni zaczął ciec).
Instalacja to układ otwarty z pompą obiegową (start przy 30stopniach) - około 300l wody w grzejnikach oraz naczynie zbiorcze prawie na ostatnim grzejniku, piec z miarkownikiem bez dmuchawy.
Moim zdaniem za mały kocioł.
a wybieranie z wyczystki się liczy czy nie? :blink:
Wybieranie z wyczystki się nie liczy podobnie jak zbieranie sadzy z dachu i podwórka.
Witam.
Ja już drugi rok nie czyszczę komina. Stało się tak po ociepleniu komina stalowego nad dachem.
Kazik
, w tym temacie doradzam polemikę z kolegą kazikiem , dużo powie o dobrym spalaniu drewka :), do drewna żadne dmuchawy tylko miarkownik z blokadą zamknięcia dołu na 2mm. Poza tym jeśli planujesz docieplić, to wtedy kociołek maks 15-17kW , sam przemyśl i zdecyduj. Witam kazik. Pozdrawiam.
Witam Robocik, pozdrawiam
Obecnie w swoim KWK 25 spalam podgrzewając CWU zrębki sporządzone z różnego badziewia. Przy umiejętnym spalaniu, przy ciągłym podawaniu powietrza praktycznie nie muszę czyścić kotła, czopucha i komina. Dodatkowo w wymienniku zamontowałem zawirowacze, które przy spalaniu drewna spisują się znakomicie. Zębiec KWK25 do suchego drewna super, prosty, łatwy w czyszczeniu, duże drzwiczki do załadunkowe.
Kazik
Nie do końca zgoda, bo 21 KW dotyczy węgla, do drewna może 15 kw. Ja mam podobną powierzchnię, kocioł KWK 25, palę drewnem i jest git.
Martwi mnie tylko klapka krótkiego obiegu , widzę że są dosyć duże szpary i obawiam się że będzie tamtędy przeciskał się dym powodując spalanie w komorze załadowczej.
Zasmołuje się i będzie git
Regulus ok
gwint 3/4
Witam,posiadam kocioł ogniwo S6WC, który jest używany tylko do ogrzewania domku jednorodzinnego. Nie wiem co zrobić z piecem w lecie. W zeszłym sezonie otworzyłam wszystkie drzwiczki, piec przez 6 miesięcy nie był uruchamiany. Zebrało się w nim dużo wody i zerdzewiał ruszt nie wiem co teraz zrobić. Zostawić drzwiczki otwarte czy pozamykać, a może trzeba raz na miesiąc przepalić? Proszę o poradę
Najlepiej podgrzewać CWU drewienkiem przez caluśki rok. Oszczędnie jest, a kociołek lubi ogień codzienny.
Kazik
Kolego
Beata to koleżanka.
Twoja opinia o ciągłym podawaniu powietrza b cenna.
Generalnie zaraz po posadzeniu nie polecam nawożenia, tylko woda. Świerk szczególnie wykopany ze szkółki z gołymi korzeniami jest trudny do przyjęcia, gdyż posiada płytki system korzeniowy. Polecam mniejsze sadzonki lub w pojemnikach. Z ciekawszych odmian dobrze rośnie picea omorica - świerk serbski, dobry na żywopłoty.
Kazik
PS. Temat jak najbardziej aktualny, gdyż drzewo - drewno to świetny opał.
Drogi robociku, blacha w kotle powinna być maksymalnie cienka i b dobrej jakości. Gruba blacha to gorsza wymiana ciepła, a do tego odpowiednia technika palenia, 5 mm to chyba optymalna grubość.
Tak więc Robociku dyskusja zawsze jest potrzebna, bo argument się liczy, a nie demagogia.
Kazik
Kotły Ogniwo
w Kotły z podajnikiem
A ja polecam Zębca KWK - prostota i skuteczność, ale na dodatek trzeba w kotle umieć palić, a nie kisić opału, bo to jest prawdopodobna przyczyna korozji
Kazik
