demolkaa
Treść opublikowana przez demolkaa
U mnie brager pomniejszyl spalanie ok 1.5-2kg bo kociol chodzil bez bragera tydzien i po podlaczeniu spalanie spadlo. Wszystko tez jest uzaleznione od instalacji i zapptrzebowania budynku na cieplo
Ale ty masz te ustawienia dla peletu.
Potwierdzam. Nigdy więcej lwa Wysłane z mojego Redmi Note 6 Pro przy użyciu Tapatalka
Spokojnie 9 ci starczy bo bojler potrzebuje tych 4kw tylkonprzy pierwszym odpaleniu bo pozniej to juz tylko dogrzewa wode. Ja mam 160m² i skamp13 i tez nie pracuje na pelnej mocy. Wysłane z mojego Redmi Note 6 Pro przy użyciu Tapatalka
demolkaa odpowiedział(a) na wojszym2244 temat w Kotły z podajnikiem
Aha, ok dziękuję Wysłane z mojego Redmi Note 6 Pro przy użyciu Tapatalka -
wojszym2244 a idzie zrobic tak że jak nacisnie sie na tlen to wyskoczy okienko z ustawieniami analizatora, które sa w sterowniku? Wysłane z mojego Redmi Note 6 Pro przy użyciu Tapatalka -
Kolego wojszym2244 w skzp05 nadal brak wskazań temperatury mieszacza, grzejników, temp w domu, brak wykresów może coś poradzisz na to? Wysłane z mojego Redmi Note 6 Pro przy użyciu Tapatalka -
Na chrome ale w komórce wogole po włączeniu nie wyswietla tlenu. Temp na pompie kotłowej dalej co 1stooien sie zmienia Wysłane z mojego Redmi Note 6 Pro przy użyciu Tapatalka -
U mnie na przeglądarce chrome nie działa. Działa za to na innej przeglądarce wbudowanej w telefon. Wojszym2244 jak możesz zrob jeszcze chlopaka podglad co maja skzp05. Dzieki Wysłane z mojego Redmi Note 6 Pro przy użyciu Tapatalka -
U mnie tez nie ma Wysłane z mojego Redmi Note 6 Pro przy użyciu Tapatalka -
https://drive.google.com/folderview?id=1CnztCVCS7WkCg1tYXHiZII0aHhHlGtOn Wysłane z mojego Redmi Note 6 Pro przy użyciu Tapatalka
https://drive.google.com/folderview?id=1CnztCVCS7WkCg1tYXHiZII0aHhHlGtOn Wysłane z mojego Redmi Note 6 Pro przy użyciu Tapatalka -
Hejo. U mnie walczę caly czas z sobiankiem [emoji881] i dopiero po wgraniu nowego softu jest poprawa jak i na wykresie tak i w kotle Wysłane z mojego Redmi Note 6 Pro przy użyciu Tapatalka
W analizatorze zmienia kolor wedlug tlenu. A tutaj na wyświetlaczu jest caly czas zielona. Wysłane z mojego Redmi Note 6 Pro przy użyciu Tapatalka -
Skzp02 dziala strona. Moze jakies unowoczenienie o podgląd wskazań analizatora? Wysłane z mojego Redmi Note 6 Pro przy użyciu Tapatalka -
Zmiana jest pod analizator gdzie korekta teraz jest paliwa a nie powietrza Wysłane z mojego Redmi Note 6 Pro przy użyciu Tapatalka -
Kolego wojszym2244 czy jest szansa na dopasowanie strony do nowego softu 2.46 bo na nim podglad na stronie nie działa tak samo z aplikacja SKZP viewer Wysłane z mojego Redmi Note 6 Pro przy użyciu Tapatalka -
Właśnie wgrałem, test start. Dodali podglad analizatora w panelu pokojowym dzieki mojej sugestii Wysłane z mojego Redmi Note 6 Pro przy użyciu Tapatalka
Na dniach powinien byc na stronie zapewne w wersjach testowych Wysłane z mojego Redmi Note 6 Pro przy użyciu Tapatalka
Na stronie jeszcze nie ma do pobrania więc chłopaki nie wiedzą, że jest.
U mnie o awarii. Dzwonili ze sonda padła i została wymieniona na nowa wiec w poniedziałek paczka będzie spowrotem. Wysłane z mojego Redmi Note 6 Pro przy użyciu Tapatalka
U mnie działa. A zrobiłeś opcje autologowania? Wysłane z mojego Redmi Note 6 Pro przy użyciu Tapatalka -
Chyba sonda bo sie nie zapala Wysłane z mojego Redmi Note 6 Pro przy użyciu Tapatalka
U mnie wlasnie padł brager zainstalowany w kotle 16.01.21 Wysłane z mojego Redmi Note 6 Pro przy użyciu Tapatalka
Dokladnie ja mam lwa z maja i ciemno ja w dupie u murzyna oraz niewielkie spieki Wysłane z mojego Redmi Note 6 Pro przy użyciu Tapatalka
