Być może administrator mnie zaraz pogoni bo już założyłem jeden temat w tej grupie tematycznej ale ponieważ nie doczekałem się odpowiedzi formułuję pytanie inaczej.
Posiadam dom wolnostojący wybudowany na przełomie lat 70 i 80. Dom ma trzy kondygnacje w tym niski parter (ok. 2,2m) i dwie normalne kondygnacje po pow 2,5m. Powierzchnia domu wynosi
parter 83 m piętra 125 m razem ok 210 m. Dom ma płaski dach kryty papą bez ocieplenia , ściany zewnętrzne są z tradycyjnego pustaka (grubość na 1,5 pustaka), ściany są nie ocieplone na 15 okien na okna PCV wymieniłem 8 (w tym dwoje drzwi balkonowych się wypaczyło i wymaga wymiany) reszta zwykłe drewniane. Instalacja CO zawiera 18 kaloryferów (jeden żeliwny, 4 nowe purmo, reszta aluminiowe z lat 80-tych) w chili obecnej 6 z parteru jest ustawiona na min. zaworami termostatycznymi choć docelowo przykręconych będzie tylko 2. Rurki od CO starego typu ale nie o grubych przekrojach wręcz niewiele grubsze niż nowe miedziane z tym że dojścia do pionów z kotłowni są zrobione grubymi rurami położonymi bez izolacji w posadzce.
Dotychczas ogrzewałem się piecem gazowym z przepływowym podgrzewaniem wody o mocy 23 kW. Zimą potrafił spalić do 630 m gazu miesięcznie przy temperaturze ustawionej na sterowniku 20 stop. (żeby oszczędzić zamykaliśmy drzwi od pokoju w którym był sterownik więc w innych pomieszczeniach było zimno).
Tydzień temu zmontowałem kocioł zasypowy DEFRO optima komfort plus o mocy 35 kW który ogrzewa dotychczasową instalację zamkniętą poprzez płytowy wymiennik ciepła dodatkowo zmontowałem bojler dwu płaszczowy o pojemności 140 litrów.
Tu gdzie mieszkam temp. zew. waha się ok 6 - 8 stopni. Temperaturę CO ustawiłem na 50 stopni w domu mam około 22,5 stopnia. W piecu pali się około 17 - 18 h na dobę jako paliwa używam miału i drzewa (suche drobne kawałki nie z twardego drewna). Dobowe miału zużycie waha się w granicach 35 - 40 kg plus oczywiście ww. drzew.
W związku z powyższym czy tego typu zużycie paliwa jest normalne ?
Czy piec nie jest za duży do mojego domu, a jeśli tak to jak ograniczyć przewymiarowanie?
Z góry dziękuję za rady
