nowy101
Treść opublikowana przez nowy101
  1. Witam Dzięki za rady. Czyli jeśli dobrze zrozumiałem to aby poprawić ekonomiczność i efektywność spalania to komina nie przymykać, wyłączyć dmuchawę i otworzyć drzwiczki przy popielniku lub zakupić fachowe u producenta. A jak to się ma do bezpieczeństwa bo tak jak pisałem wcześniej ja kotłem tym ogrzewam instalację zamkniętą poprzez płytowy wymiennik ciepła. Mam jeszcze jedno pytanie odnośnie miału czy 1 i 1/3 wiadra popiołu z 3 wiader miału to norma czy raczej zmienić dostawcę. Co do modelu pieca to model z tego roku patrząc po numerze fabrycznym październik 2009. Pozdrawiam
  2. Witam Dzięki za odpowiedź. Czyli mam rozumieć że kocioł jeśli chodzi o moc jest ok. Co do kotła to nazwa i producent jak napisałem wyżej , jest to zwykły kocioł zasypowy bez zasobnika z dmuchawą i sterownikiem. Podobno z płaszczem i rusztem wodnym. Z tego co piszą można w nim palić prawie wszystkim spalanie jest od góry lub od dołu w zależności od opału. Ja palę aktualnie miałem i drzewem (drzewo drobne kawałki i nie twarde czyli odpadowe). Mam go tydzień więc za dużo o nim nie mogę powiedzieć. Choć poruszany pedałem ruszt ruchomy to raczej bajer niż dobrze pomyślana rzecz bo wpadają pomiędzy niego a stałą część rusztu kawałki popiołu i się zacina no i potem trzeba czyścić. Mam pytanie jak można zmniejszyć lub spowolnić spalanie ? Czy zmniejszenie stopni dmuchawy coś da, czy może przymknąć trochę komin. No i czy bardziej efektywnie jest w tego typu piecach zasypać i nie dokładać opału czy może co jakiś czas dosypywać. Pozdrawiam
  3. Witam Być może administrator mnie zaraz pogoni bo już założyłem jeden temat w tej grupie tematycznej ale ponieważ nie doczekałem się odpowiedzi formułuję pytanie inaczej. Posiadam dom wolnostojący wybudowany na przełomie lat 70 i 80. Dom ma trzy kondygnacje w tym niski parter (ok. 2,2m) i dwie normalne kondygnacje po pow 2,5m. Powierzchnia domu wynosi parter 83 m piętra 125 m razem ok 210 m. Dom ma płaski dach kryty papą bez ocieplenia , ściany zewnętrzne są z tradycyjnego pustaka (grubość na 1,5 pustaka), ściany są nie ocieplone na 15 okien na okna PCV wymieniłem 8 (w tym dwoje drzwi balkonowych się wypaczyło i wymaga wymiany) reszta zwykłe drewniane. Instalacja CO zawiera 18 kaloryferów (jeden żeliwny, 4 nowe purmo, reszta aluminiowe z lat 80-tych) w chili obecnej 6 z parteru jest ustawiona na min. zaworami termostatycznymi choć docelowo przykręconych będzie tylko 2. Rurki od CO starego typu ale nie o grubych przekrojach wręcz niewiele grubsze niż nowe miedziane z tym że dojścia do pionów z kotłowni są zrobione grubymi rurami położonymi bez izolacji w posadzce. Dotychczas ogrzewałem się piecem gazowym z przepływowym podgrzewaniem wody o mocy 23 kW. Zimą potrafił spalić do 630 m gazu miesięcznie przy temperaturze ustawionej na sterowniku 20 stop. (żeby oszczędzić zamykaliśmy drzwi od pokoju w którym był sterownik więc w innych pomieszczeniach było zimno). Tydzień temu zmontowałem kocioł zasypowy DEFRO optima komfort plus o mocy 35 kW który ogrzewa dotychczasową instalację zamkniętą poprzez płytowy wymiennik ciepła dodatkowo zmontowałem bojler dwu płaszczowy o pojemności 140 litrów. Tu gdzie mieszkam temp. zew. waha się ok 6 - 8 stopni. Temperaturę CO ustawiłem na 50 stopni w domu mam około 22,5 stopnia. W piecu pali się około 17 - 18 h na dobę jako paliwa używam miału i drzewa (suche drobne kawałki nie z twardego drewna). Dobowe miału zużycie waha się w granicach 35 - 40 kg plus oczywiście ww. drzew. W związku z powyższym czy tego typu zużycie paliwa jest normalne ? Czy piec nie jest za duży do mojego domu, a jeśli tak to jak ograniczyć przewymiarowanie? Z góry dziękuję za rady Pozdrawiam
  4. Witam Kilka dni temu fachowcy zamontowali mi kocioł CO DEFRO OPTIMA KOMFORT PLUS 35 kW. Ogrzewa on 220 m kwadratowych domku jednorodzinnego (późny Gierek - klocek) nieocieplonego z tylko częściowo wymienioną stolarką okienną. Kaloryfery w większości aluminiowe z lat osiemdziesiątych dodatkowo ogrzewa bojler o pojemności 140 litrów. Mam w związku z tym pytanie jak ustawić ten piec aby najefektywniej i najekonomiczniej pracował. Tzn jak ustawić dmuchawę , pompy, temperaturę zadaną, ile sypać opału i jakiego rodzaju. Ponieważ jestem zielony w tym temacie proszę o pomoc.
  5. Witam Piecem gazowym steruję poprzez sterownik umieszczony w jednym z pokoi. Co do rachunków to np. w lutym tego roku 1170 zł ok 630 m gazu (w tym ciepła woda i kuchenka ale mieszkam ja żona i mały synek więc ani się nie gotuje za dużo ani tej wody dużo nie zużywamy). Generalnie to chciałbym pozostawić piec gazowy na wypadek gdybyśmy zimą gdzieś wyjechali. Z tąd chciałbym raczej piec miałowy bez zasobnika z bojlerem do ciepłej wody. Rozmawiałem z monterem i zasugerowałem mu żeby zrobił mi instalację otwartą , którą poprzez jakieś obejścia i zawory da się zrobić zamkniętą. Stwierdził że tak nie robi i zastosuje jakiś płytowy wymiennik ciepła (co to jest?). Mam jeszcze pytanie co do mocy kotła obecny gazowy ma 26 kW i jest zimno czy 35 - 38 to będzie dobry wybór . Co do kotłów z Pleszewa to jaki bez zasobnika konkretnie najlepiej taki w którym można palić nie tylko miałem no i pociągnie ze dwie doby bez wygaszania i czyszczenia. Z góry dziękuje za info Pozdrawiam.
  6. Witam Posiadam dom wolno stojący (trzy kondygnacje) 220 m powierzchni ze starą instalacją CO (aluminiowe kaloryfery i rury o dużym przekroju), dom jest nie ocieplony i mam tylko częściowo wymienione okna. Dotychczas ogrzewałem się kotłem gazowym CO ale zimą poprostu jest zimno i do tego rachunki że szkoda gadać. Z tego co wiem do instalacji typu zamkniętego już można montować kotły na paliwo stałe. W związku z tym mam kilka pytań. 1. Czy z kotłami do instalacji zamkniętej nie jest tak że mają jakąś określoną najwyższą temperaturę wody w instalacji i wyżej się nie podgrzeją (w moim gazowym nigdy w co nie jest więcej niż 60 - 65 stopni a to zimą za mało na mój dom)? 2. Jaką moc pieca wybrać? 3. Na jakie parametry zwrócić uwagę? 4. Generalnie chciałbym palić miałem choć dobrze by było aby można było wrzucać drzewo czy grubszy węgiel. No i dobrze by było gdyby nie trzeba było wygaszać codziennie a jedynie sypać paliwo i wybierać popiół. 5. W związku z powyższym to z zasobnikiem czy bez. Wiem że to dużo pytań ale proszę o pomoc i poradę jakiej firmy wybrać ewentualnie jakimi kryteriami się kierować. A ha jakby ktoś mógł doradzić dobry bojler tak na 150 litrów to też dziękuję. Pozdrawiam
