abaku
    7
Treść opublikowana przez abaku
  1. DevStatus to też mam ale w transmisji do serwera, transmisja do panelu wygląda zdecydowanie mniej przyjaźnie co do opisu danych. Temperatury (sekcja <99>) rozgryzłem porównując z panelem i aplikacją ale statusów nie rozgryzłem <99>{ "dane":{ "cwu":{ "D001":3970 "D002":3700 }"co1":{ "C006":30000, "C007":0, "C008":3291 "C009":2450 "C010":61 "C046":222 "C047":317 "C048":3228 "C049":30000 } } }<3>{ "dane":{ "dataCzas":{ "T001":779207, "T002":200217, "T003":310320223 }"alarmy":{ "A011":0000000000U, "O000":0 }"co1":{ "C001":0, "C002":false, "C003":true, "P017":"false", "P015":true, "P016":true, "P018":1, "P019":1769, "P003":14436587, "C051":0 }"internet":{ "I001":true, "I002":1, "I003":0 } } }<3>{ "dane":{ "dataCzas":{ "T001":779207, "T002":200217, "T003":310320223 }"alarmy":{ "A011":0000000000U, "O000":0 }"co1":{ "C001":0, "C002":false, "C003":true, "P017":false, "P015":true, "P016":true, "P018":1, "P019":1769, "P003":14436587, "C051":0 }"internet":{ "I001":"true", "I002":1, "I003":0 } } }
  2. Dziękuję za info czyli: 1. jasne 2. ograniczeniem nie jest hardware ale token ? a tokena dostajesz jak kupisz konwerter u timela, tzn jak już masz token to pójdzie na dowolnym konwerterze rs232-ETH/wifi ?? 3. co to za złącze AB ? kostka zaciskowa śrubowa ? z tym JSON to prawie, prawie - mój ma np nadmiarowy nawias :-), w Home Assistant i tak sensor typu TCP nie parsuje JSON'a tylko trzeba ciąć na tekst co skutkuje losową kolejką odczytu i na pewno wolniejszym odświeżaniem wartości niż z JSON. Czyli transmisja lokalna panel - sterownik na rs485 jest otwarta ? można by np sterownik softwerowy albo HMI zapiąć do tego JSON'a i sterować zasadniczym sterownikiem ? u mnie oba seriale (ttl i rs485) podsłuchuje serial snifferem po RX - nie porywam się na nadawanie, odbiór na razie wystarcza. ilość danych wysyłanych do serwera jest uboższa niż do panelu więc słucham w celach poznawczych obu, np. temp też różnią się jakimiś setnymi 🙂 ale nie rozgryzłem jak w transmisji do panelu jest podawana informacja o stanie np pompy obiegowej - gdzie stan prezentowany jest np przez pulsującą ikonę - jak to wygląda w JSON skzp ?
  3. Przeczytałem większość tematu i choć nie mam SKZP i jestem amatorem to staram się ogarnąć mojego timela w automatyce domowej - przynajmniej w zakresie odczytu Mam pytania (bo nie wiedziałem skzp-ów na żywo): 1. wszystkie modele mają wyjście sterowania rs232 ? czy są jeszcze jakieś inne ? 2. co ma w sobie takiego konwerter timela rs232-Ethernet że tylko z nim działa serwer - on nie jest "przeźroczysty" ? 3. czy wszystkie skzp mają wyjście na panel dotykowy po rs485 na kablu RJ11 (telefoniczny) i czy ta transmisja też jest szyfrowana tokenem ?
  4. RPC100 ale też TIMEL, zakładam że genetycznie wywodzi się z skzp, w transmisji widzę np "SkzpData" czy "BoilerTempAct" dane z rs485 i ttl, w trybie odczytu
  5. Czy jest jakiekolwiek przełożenie uwag z tego wątku na aktualizacje Timela? Ja o RPC-100 1. Zaktualizować instrukcję, np ogarnąć nazewnictwo pompa-pompka-sprężarka, podać listę błędów tzn co jest monitorowane przez sterownik funkcją "Błąd" (presostaty są bo sprawdziłem ale już np zbyt niska temp dolnego źródła nie a sprężarka się nie uruchomi) 2. W aktualizacjach aplikacji mobilnej podać jakie zmiany wprowadzono 3. W aplikacji mobilnej zobrazować parametry temp dolnego źródła 4. Wprowadzić instrukcję aktualizacji firmware bo stosowanie się do ogólnej może uszkodzić softstart/sprężarkę - podczas wgrywania firmware jest szaleństwo przekaźników - zalecał bym na czas aktualizacji odpięcie wszystkich odbiorów typu pompy obiegowe a przede wszystkim obwodu sprężarki 5. Poprawić wygaszanie ekranu - po aktualizacji cały czas świeci na 100% pomimo ustawiania jego przygaszania No i NAJWAŻNIEJSZE Dodać opcję cyklicznej pracy pompy obiegowej CO tak żeby pompą ciepła sterować nie temp pomieszczenia (bezwładność-aplituda - głupota) a temp obiegu CO, a żeby tak to zrobić potrzeba okresowo "przegonić" czynnik przez układ CO i zdiagnozować jego temp w układzie a nie czekać aż ostygnie element pompy ciepła na którym jest zamontowany czujnik temperatury kiedy sterowanie pompą ciepła będzie możliwe wg temp obiegu CO funkcja optymalizacji sterowania temp zewnętrzną tzw "pogodówka" będzie miała sens - nawet nie wiem czy jest realnie aktywna w sterowniku bo nie używam - wg instrukcji i sterowania temp pomieszczenia przy -20st na zewnątrz w pomieszczeniu powinienem mieć ponad 30st
  6. Znalazłem wyjaśnienie w poście #1742.
  7. Witam, potrzebuję na lokalnym porcie COM podglądać dane sterownika, podpinam konwerter rs485-usb pod gniazdo panel (wersja RJ11 - gniazdko telefoniczne) ustawiam 57600 8N1 i dostaję na konsoli "krzaki", dokładnie jak w poście #2295. Czy wraz ze zmianą wersji firmware lub samego sterownika sposób komunikacji sterownika z panelem zmienił się na jakiś inny niż rs485 ? Mam moduł ethernetowy i Timelowa aplikacja prawie mi wystarcza do bieżącego podglądu/sterowania, prawie bo chcę mieć podgląd na parametry które są reprezentowane na panelu ale nie ma ich w aplikacji i nie są wystawiane (sprawdzone) na port rs232 z ethernetem. Jeżeli taka informacja była już na forum to proszę o wskazanie, przeczytałem chyba cały wątek ale na raty, przeszukiwałem też po kluczu RJ11 i RS485 ale konkretów co jest powodem tych "krzaków" zamiast json'a jakoś nie namierzyłem.
