grandd
Treść opublikowana przez grandd
Sprzedam Sprzedam piec kocioł zasypowy Ogniwo S6WC 24 kw szczelny sprawny ważny
grandd opublikował(a) temat w Ogłoszenia drobne
Sprzedam piec zasypowy Ogniwo 24 na węciel, drewno, miał, pellet. Więcej prywatna wiadomość -
BOJLER PUSZCZA CIEPŁĄ WODĘ DO WĘŻOWNICY CO, NIESZCZELNA WĘŻOWNICA CO DALEJ?
grandd odpowiedział(a) na grandd temat w Instalacje CO i CWU
OK TYLKO JAK WPIĄĆ ZWROTNY KLAPKOWY JEŚLI FAKTYCZNIE ZASILANIE JEST U GÓRY A CIEPŁA WODA Z BOJLERA SOBIE UCIEKA NA DOLNYM POWROCIE WĘŻOWNICY NA PION, KALORYFER? PRZECIEŻ JAK PO ZAKRĘCENIU DOLENGO ZAWORU JEST OK TO UCIEKA DOLEM ALE NIE MA MOŻLIWOŚCI DAĆ NA DOLE ZWROTNEGO GDYŻ GDY BĘDZIE ZASILANA WĘŻOWNICA Z PIECA CO TO NIE BĘDIE ONA MIEĆ OBIEGU PRZEZ KLAPKOWY NA DOLE CO DAJE NAM BRAK OGRZEWANIA CWU I OBIEGU TEJ WĘŻOWNICY -
Miarkownik ciągu - czy możliwe że jest zapowietrzony?
grandd odpowiedział(a) na IrekBr temat w Instalacje CO i CWU
Faktycznie mógł być wadliwy ciekawe dlaczego? Mam honeya 10 lat działa nadal. Daj znać jeśli dałeś honeya na gwarancje co było -
Wężownica dobrze wpięta w pion zasilania górą -
Ok wszystko ładnie tylko dlaczego dopiero po zakręceniu dolnego zaworu wężownicy bojlera z co nastąpiła poprawa a nie zakręceniu zasilania górnego? Gdy był zakręcony tylko górny woda z bojlera nadal grzała wężownice poza bojlerem co i kaloryfer gdy jest zakręcony dolny zawór wężownicy góra otwarta jest ok -
A więc zawór klapkowy musiałby być na dolnej rurze? Tylko to nie zagra bo gdy zdławi się by nie szło z wężownicy do co to znów gdy bedzie ogień w piecu nie bedzie obiegu w weżownicy? -
Zrobiłem tak jak napisał Przemyslaw85 zakręciłem tylko dolny zawór wężownicy a górny otwarty efektem kaloryfer się nie grzeje a grzałka grzeje wodę szybciej więc tak jakby wróciło wszystko do normy. Dlaczego? -
Sprawdzałeś czy działa na sucho? Łańcuch ustawiłeś pod temp pieca? Nagrzej piec do 60 C wtedy daj na miarkowniku 60 C i połącz z klapką. -
Na zasilaniu wężownicy czyli na górnej rurze? Strzałką do bojlera? Chodzi o to by zawór otwarł sie i nagrzał w bojlerze gdy będzie ogień w piecu co a zamykał nie puszczał ciepła na wężownice co gdy grzeje grzałka. -
Niby tak ale nie leci z wyrównawczego, mimo to gdy grzałka jest włączona grzeje się wężownica CO na tyle że 6 m dalej kaloryfer wpięty w ten pion jest letny a woda w bojlerze zamiast ciepła też letna. Od momentu gdy bojler grzeje węzownice co i grzeje się kaloryfer 6 m dalej grzałka nawet nowa nie jest w stanie nagrzać w bojlerze by była ciepła woda jest ale letna dopiero zakręcenie zaworów na węzownicy co daje nagrzać wode grzałką do wrzącej. Ok 2 mc temu wystarczyła godzina i woda była wrząca teraz też jest wrząca po ok. godzinie ale muszą być zakręcone zawory na wężownicy co w bojlerze. CO w otwartym CWU oczywiście w zamkniętym wodociągi-bojler-krany, nie wiem jakie jest ciśnienie zawór oczywiście jest ale jaki nie wiem-nigdy nie puszczał i nie puszcza. -
Nie przelewa, slup wody co na zegarze staly to pewnie mały wyciek na weżownice z bojlera ale jak nagrzeje sie woda w bojlerze to juz np przy 30-40 C leci do wezownicy na co i grzeje pion z kaloryferem zamiast sama wode w bojlerze. Nie ma innej opcji puścila wezownica co w bojlerze i pije ciepla wode po nagrzaniu bojlera do CO na najblizszy pion/kaloryfer. -
Układ jest bez pompki wszystko grawitacyjnie. 2 miesiące temu było ok bez zakręcania zaworów. Woda z grzałki po godzinie była wrząca, musiała rozszczelnić się wężownica w bojlerze zaciaga z bojlera ciepłą wodę i ciepła woda z bojlera grzeje pion co i kaloryfer. Zakręce tylko dolny dam znać. W najgorszej opcji będe musiał zakręcac zawory na węzownicy co w bojlerze pod grzałke a gdy będzie palone w piecu znów odkrecać by grzało bojler znów z co. -
	Witam, jaką pompe obiegową zastosować do co? Interesuje mnie pompa z wbudowanymi nastawami bez dodawania dodatkowego sterownika. Czy są pompy z wbudowanym czujnikiem temp. tak by dało się ustawić na pompie zakres pracy pompy np 20-50 C? A dokadnie by właczała się tylko w danym zakresie temp. gdy jest ogień w piecu.
Tylko problem jest taki że muszą być zakrecone dwa zawory na wężownicy by nie uciekała ciepła woda z bojlera do wężownicy co. Gdy jest zakręcony tylko na górnej rurze wężownicy woda z bojlera dalej ucieka do wężownicy. Jak to rozwiązać? -
A gdzie zamontować ten zawór? Czy wystrczy tylko na jednej rurze wężownicy tam gdzie zaznaczyłem? Czy zawór nie będzie blokowal przepływy ciepłej wody na wężownice gdy będzie ogień w piecu - grzanie bojlera bez grzałki? -
grandd opublikował(a) temat w Instalacje CO i CWU
Witam, w bojerze galmet 140 l gdy grzeje wode grzałką woda ciepła z bojlera dostaje się do węzownicy pieca co ktora jest w bojlerze i grzeje dodatkowo pion do którego jest wpięta wężownica i kaloryfer. Zakręciłem zawory na wężownice co która wchodzi do bojlera i odrazu woda wrząca w bojlerze więc bojler puszcza ciepłą wode do węzownicy co która jest w bojlerze. Co z tym zrobić? Da się wpiąć zawór zwrotny klapkowy lub sprężynowy w miejsce na rysunku by woda z co, wężownica grzała bojler gdy jest ogień w piecu a gdy będzie grzane grzałką to by woda nie szłą cofała się ciepła na pion poprzez zawór zwrotny? -
Dołożenie grzejnika drabinkowego w poziomie? schemat do sprawdzenia
Witam, chce dołożyć grzejnik drabinkowy w poziomie do istniejącego płytowego c22 - celem grzania drabinkowego grzałką el. gdy nie ma ognia w piecu. Czy tak jak na schemacie, podłączenia itd będzie to grzać gdy zamontuje drabinkowy w poziomie? Coś dodać zmienić? -
	72 gr kw tauron z opłatami stalymi etccc -na gotowo wynik z prognozy dzielony na kw.
Zamiana kotła ogniwo s6wc na ogniwo ds koszt robocizny?
grandd opublikował(a) temat w Kotły zasypowe
Witam jak w tytule do wymiany stare ogniwo zasypowe na nowe ogniwo zasypowe 5 klasy. Obydwa piece mają wyjścia w tych samych miejscach i te same średnice. Jaki jest normalny koszt robocizny? Wyniesienie starego, wniesienie nowego, podłączenie nowego w miejsce starego. -
Kupię Drzewo kominkowe sosna dąb gdzie kupić tanio w okolicy Katowic?
Witam, szukam w okolicy Katowic pewnego dostawcy drewna kominkowego w dobrych cenach... -
Kupię Kupie kocioł Ogniwo classic DS 18 lub 24 kw nowy
Witam, jak w temacie kupię nowego dsa 18 lub 24 kw jeśli ktoś ma dostępny np. na sklepie proszę o wiaomość prywatną. Pozdrawiam. -
Wybór sposobu ogrzewania Wymiana kopiucha, tylko na co? drewno, pellet, kombinacje?
grandd odpowiedział(a) na daritos83 temat w Kotły zasypowe
Do bercus: Tak prąd to najdroższe ogrzewanie ale ja mysle o dogrzaniu tego co nagrzeje węgiel by nastepnego dnia nie palić w piecu będzie grzać elektryczny od 3-6 rano w nocnej i od 13-16 to nawet gdyby przez 6 godzin szło 12 kwh na h to jest to koszt ok 30 zł tyle samo wychodzi węgiel 30-35 zł przy paleniu cały dzień. Z racji że mam niską kotłownie musiałbym dać z 4 szeregowe 200 l bufory co mija się z celem. Więc mysle nad: https://kospel.pl/elektryczne-kotly-co/ekcomn3-i-m3.html + https://www.defro.pl/p,223,dws.html?idk=66 Myślałem też o wpięciu https://www.elterm.pl/produkty/dogrzewacz-ukladu-co-strzelec/dogrzewacz-ukladu-co-strzelec?gclid=EAIaIQobChMIy53xuJKE9wIVmB4YCh100AF6EAAYASAAEgLXw_D_BwE do zasypowego ale max 6 kw dałoby raczej letne co? Chociaż 2 kw grzałka w bojlerze bez problemu daje radę zagrzać 140l a w co mam ok. 300 l wody ciekawe czy taki dogrzewacz dałby radę dogrzać co przy pracy z pompką gdy nie ma ognia w piecu? -
Właśnie jestem w temacie więc napiszę co i jak. Te kalkulatory zawyżają mi schodzi 6 ton węgla a wyliczają po 8-14 ton. Też mam nieocieplony dom i stary zasypowy który będe wymieniać. Przeanalizowałem wszystkie żródła cepła. Gaz ma od 2024 iść w górę o połowę, niby ma być bałtic pipe w tym roku ale podwyzki pewne tymbardziej przez wojne na ukrainie więc odpada. Do tego podłączenie projekty piec itp invest powyżej 20 tyś. Pellet piec 15 tyś, drogi pellet tona z marketu ok 1800 zł najtańszy. Do tego pelet nie ma tego powera co węgiel, pellet to drewno więc tk jakby palić samym drewnem. Ekogroszek piec ok 11-15 tyś, znajomi kupowali teraz ekogroszek po 2 tyś tona więc jaki tu interes? Ja osobiście bede zakładać piec elektryczny to koszt: piec ok 3 tyś podłączenie ok 2 tyś a do tego wpinam zasypowy klasy 5 ok 7 tyś. Więc mam dwa piece w cenie jednego na pellet czy eko. Zasypowy niezależność energetyczna palisz nawet bez prądu. Elektryk do wygody. Skąd taki pomysł? Palenie w zasypowym weglem i drewnem to najtańsze rozwiązanie a gdy nie będzie mi sie chciało palić w piecu to załącze elektryka lub będe palić w zasypowym a w nocnej elektryk będzie dogrzewać wode w co by dzinnie nie palić w zasypowym tylko np co dtugi dzień. Ma już ktoś taką hybryde piec zasypowy z elektrycznym? -
	Czy by ogrzać 220 m nieocieplonego pietrowego domu- 11 grzejników metalowych dużych 180x60 i bojler 140 l da radę ds 18 kw?
