EMESSK
Treść opublikowana przez EMESSK
  1. Jak rozkręcę głowice RTL i grzejnikowe na max to hałas jest taki sam. Pompa rezonuje przez ściany na cały dom, mimo że stojąc przed kotłem jest ledwo słyszalna. Nie jest to szum wody tylko buczenie podobne to transformatora dlatego zależy mi na wymianie. Sterownik jest tak wyregulowany (grzejniki przewymiarowane), że RTL mogą być na max otwarte, a kocioł i tak nie puści wyższej niż zadana temperatury i podłoga jest OK. Co to za bypass, o którym piszesz? Niestety nie wiem o jego istnieniu/zasadzie działania. Dziękuję za zainteresowanie 🙂
  2. Dzień dobry Borykam się z problemem głośnej pompy obiegowej w kotle jak w tytule. Wydaje ona dźwięk buczenia o natężeniu sinusuoidalnym. W zasadzie to pracuje ona tak od samego początku, tj. 6 rok. Czy istnieje możliwość wymiany pompy na inną lub wpięcie w obieg dodatkowej pompy w innym miejscu i wyłączenie obecnej? Czy obecna pompa w takim wypadku nie będzie dławić przepływu? Dom 105mkw + garaż z kotłownią 35mkw w jednym obiegu grzewczym. 4 kaloryfery + 80mkw podłogówki (11 pętli na RTL). Wszystko technicznie działa idealnie i spełnia swoje funkcje w pełnym zakresie, ale ten hałas...
