Malin002
Treść opublikowana przez Malin002
  1. Czyli mam przełączyć z fuzzylogic na standardowy i wklepać ręcznie ustawienia? A pytanie co z tym kominem. Bo nawet serwisant s kotła powiedział żę mam za duży ciąg kominowy. Wiem nawet czym to jest spowodowane- mój dom ma najwyższy dach w okolicy, wiec wiatr hula jak ta lala. Bawić się w reczne ustawienia skoro wszystko oprócz spalin jest ok ?
  2. Hej, ja mam zbiornik wolnostojący. Zawirowywacz w wyczystce w samym kotle jest łatwo dostępny, czyszczę go co jakiś czas. Palnik działa w trybie fuzzyLogic. Bufor mam 500l, temp kotła 71 st. W DTRce nie znalazłem informacji jaka powinna być temp spalin. Dodam, że proces spalania jest ok, popiół wyciągam po ok 2,5-3 tygodniach. Nie ma grudek, spieków. Dodaje zdjęcie kotłowni. Po lewej CWu 120 l, po prawej bufor 500l.
  3. Nie no, nie chce zamykać przewodów tylko ograniczyć ciąg. Czy taki szyber pomoże?
  4. Dzień dobry wszystkim. To mój pierwszy wpis na jakimkolwiek forum, a piszę bo chciałbym zasięgnąć porady. Otóż zauważyłem, że mam dość wysoką temperaturę spalin w kotle Slimko 20kW, która wynosi ok 155st. Wiem żę problem z wysoką temp spali bierze się z tego że mam zbyt duży ciąg kominowy. Zamontowanie regulatora ciągu do wyczystki nic nie wniesie po ta temp, którą podałem to jest przy otwartej wyczystce - tak wiem że nie powinna być otwarta, ale chciałem sprawdzić czy coś się poprawiło. Gdy ją zamknę to temp spalin wzrasta o kilkanaście st. Pytanie czy zastosować jakąś mechaniczną klapę bezpośrednio na rurze spalinowej, która wychodzi z kotła i wchodzi do komina czy lepiej coś na czopuch na dachu ? Dom 132m parter i poddasze ogrzewane podłogowo. Piwnica- brak ogrzewania, ale w przyszłości będzie parę kaloryferów. Instalacja z buforem ciepła, póki co bez sterowników. pompy na rozdzielaczach pracują 24/7 . Kocioł włącza się ok 8 razy na dobę. Spalanie ok 20kg pelletu. Temp w pomieszczeniach ok 20-21 st - (nie mieszkam jeszcze). Ocieplenie styro 20 cm, labda 0,0033 Z góry dzięki za informacje zwrotną.
