LukaszPL
    9
Informacje o ogrzewaniu
  • Co ogrzewam?
    150m² Budynek
  • Instalacja
    11 grzejników panelowych, zawór 3d, sprzęgło,pompka c.o., pompka cwu, pompka przewałowa,
  • Źródło ciepła
    Węglowy z podajnikiem Defro Komfort Eko Lux 20KW Sterownik K1Pv4
  • Płeć
  • Lokalizacja
    Śląskie
Osiągnięcia LukaszPL
Żółtodziób
Żółtodziób (2/14)
  • Starter dyskusji
  1. Dozy spoko następnym razem napisze prawidłowo🤫🤫🤫 1mps Dzięki za wyjaśnienie🍺🍺🍺 Pozdrawiam Jeżeli jeszcze mogę sięgnąć o pomoc w zrozumieniu od czego jest Korekta Powietrza Górna i Dolna!!! Pytam bo robią mi się spieki a czytając forum podobno można to skorygować Korekta Powietrza!!! Pozdro
  2. Sterownik Defro/Tech K1Pv4 Tak praca w PID z halatronem
  3. LukaszPL
    Hallotron
    Witam forumowiczów czy ktoś mi jest w stanie powiedzieć czy mój halatron dobrze działa mianowicie gdy mam 1% wentylatora na wyświetlaczu sterownika to dmucha pełna mocą a jak mam 100% to dmucha najmniejsza moca!!!! Czy nie powinno być na odwrót!!!! Pozdrawiam
  4. Dzwoniłem z ciekawości do serwisu techa i serwisant twierdzi że do mojego sterownika musi być nowszy moduł internetowy ST 505 lub nowszy WIFI bo ten co ja posiadam to jest do starszych sterowników ale jest opcja że mogę go "sfleszowac" czy tam zresetować do funkcji chyba Techa i powinno działać koszt 130zl
  5. Tak posiada logo Defro
  6. Witam nie mogę się połączyć modułem internetowym ST500 z piecem Defro sterownik K1Pv4 czy ten modul jest za stary na ten sterownik czy jak to jest z tymi modułami wyskakuje mi brak połączenia z serwerem/internetem w menu internetowym DHCP załączone ale w wszystkich innych polach same zera tzn IP bramka itd nawet wersja modułu nie pokazuje dodam tylko że moduł internetowy zdobyłem z odzysku ale jest na 100% sprawny i szkoda by go było nie wykorzystać!!!! Czy muszę mieć już nowszy sterownik np ST 505 POZDRAWIAM
  7. Witam czy jest mi ktoś w stanie pomóc jak obejść te zabezpieczenie z kostkami bo dziś mnie wywaliło i mi zablokowało stronę pisze że skontaktować się z administratorem.... Za pomoc z Góry Wielkie Dzięki Pozdrawiam
