maniek1990
Treść opublikowana przez maniek1990
  1. @Dziary Hej, Nic się nie udało ustalić, dzwoniłem do serwisu, pytałem serwisantów ale nie dostałem żadnej konkretnej odpowiedzi. Wyszedłem z założenia, że ten typ tak ma i po prostu przestałem zwracać na to uwagę. Ważne jest, że w mieszkaniu jest ciepło, spalanie gazu na zadowalającym poziomie - czego chcieć więcej 🙂
  2. Wszystkie termostaty na grzejnikach są w pozycji 5. Mieszkanie mam dwu poziomowe, na dole jeden grzejnik w wiatrołapie, 2x salon, 1 x łazienka, u góry 1x łazienka i w trzech pokojach po jednym grzejniku. Z tego co udało mi się zaobserwować piec raz na jakiś czas (bardzo rzadko) ma wydłużony cykl działania tj. zaczyna grzać, temperatura rośnie po chwili słychać jak moc zostaje zmniejszona, ciepła woda trafia do grzejników, temperatura na piecu spada o kilka stopni, cały czas świeci się jedna kreska palnika, kocioł powoli grzeje do określonej temperatury (kilka stopni więcej) i cykl ogrzewania się kończy. Domyślam się, że ten dłuższy cykl który opisałem jest prawidłowym cyklem ogrzewania. Poniżej 3 minutowy film ukazujący "standardowe" grzanie, kiedy temperatura na piecu spadnie następuje kilka minut przerwy przed rozpoczęciem kolejnego cyklu. Nie posiadam zewnętrznych czujników. https://youtu.be/hjgTzgespk4
  3. @Michał- Sporo się naczytałem, że kocioł powinien grzać jak najdłużej swoją mocą minimalną aby ograniczyć taktowanie. W moim przypadku nie ma takiej opcji gdyż samo grzanie trwa kilka/kilkanaście sekund - momentalnie od uruchomienia grzania pojawia się 53 stopnie i znika kontrolka palnika - cały cykl grzania + ochładzania do 36-37 stopni trwa 3 minuty. Ustawienie mocy minimalnej można samemu ogarnąć czy jest niezbędna wizyta serwisanta ?
  4. Dzień dobry, Mam wątpliwości co do sprawności kotła Vitodens 050. Ustawiłem temperaturę na kotle 45 stopni, piec się włącza, grzeje szybko do 53 stopni po czym przestaje grzać i puszcza ciepłą wodę na grzejniki, temperatura na kotle spada do 35 stopni - cały ten proces trwa 3 minuty, gdy temperatura spadnie do 35 jest kilka minut przerwy. W ten oto sposób grzejniki są ciepłe przez kilkanaście sekund a zanim piec ponownie się załączy są praktycznie zimne. Dodam że w ubiegłym roku został wymieniony wymiennik ciepła, czy tak właśnie ma działać ten piec ? Chciałbym aby w mieszkaniu (87m2) było po prostu ciepło. Do tej pory korzystałem z zewnętrznego termostatu który po osiągnieciu określonej temperatury w pokoju wyłączał piec, pomimo osiągnięcia 23 stopni w pokoju grzejniki momentalnie robiły się zimne i nie czuć było tego ciepła.
