Treść opublikowana przez Dawidddddd
Sterownik Skzp-05- Ustawienia, Porady
Dawidddddd odpowiedział(a) na FAFAŁ temat w Kotły z podajnikiem
O fajnie czy macie opcie wyłączania zapalarki w palnik wrzutkowy ta aby kocioł chodził cały czas w skzp było. -
Dawidddddd odpowiedział(a) na energotop temat w Kotły z podajnikiem
Ja używam To jak podpiełes mogę prosić o zdjęcie -
O tym palniku to tylko gdzieś wyczytałem (nie mam jak sprawdzić hall bo nie działa) ale sprawdziłem pobur prądu wentylatora i jak jest troszkę przypchany to bierze więcej prądu więc myślę że obroty spadają a czujnik hala powinien wyrównać wentylator pracuje inaczej pod opciarzeniem. A jak sterownik nie wie jak on pracuje to nic nie zrobi. Czy ktoś podłączył ten czujnik do skzp. -
Czujnik hala bardziej może służyć do tego że jak palnik będzie troszkę bardziej zabrudzony i wentylator będzie mieć ciężej to go ustabilizuje. Jest opcja do podłączenia to czemu jej nie wykorzystać. -
Tak mnie zastanawia czy te wyjścia nie są czasem jakieś zwierno rozwiernym i ilość złączeń daje pomiar bo rozebrałem rowerek stacjonarny i tam myślałem że jest czujnik hala a tam magnes na kole a w czujniki coś na zasadzie magnes dotyka i łączy blaszki A krys jak lubisz elektronikę to ci pokażę układ jaki montuje do podlogówki tylko jeszcze nie jest skaczony -
Nio wydaje mi się że jest proszę o poradę jak podłączyć czujnik hall do sterownika skzp. -
No i u ciebie będą te czujniki halla działać bo ten trzeci to jest zasilanie żeby czujnik działał tam jest małe zasilanie potrzebne 5v a umnie są dwa wyjścia. -
To jak masz podpięte pod skzp jak są dwa wyjścia -
Powieść mi a ile wyjść masz z tej turbinka hala -
Tak tylko czy będzie działać nie znalazłem żadnego filmiku z podłączania tego czujnika do skzp ale taka opcja jest. -
Chciałbym dołożyć jeszcze nie mam a z tego co znalazłem to właśnie mają trzy wyjścia może wiesz jaki będzie pasować w normalnych pieniądzach. https://allegro.pl/oferta/czujnik-zblizeniowy-halla-npn-no-m12-njk-5002c-11438571931?utm_feed=aa34192d-eee2-4419-9a9a-de66b9dfae24&utm_term=desc-yes&utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=_elktrk_komputery_pla_ss&ev_adgr=komputery&ev_campaign_id=14542033157&gclid=CjwKCAiA9tyQBhAIEiwA6tdCrJz_c5a0E_R4zrlLNFy2vcYlngIuzQ_7KTu6PZ0NTiKOOMHasYrCRhoCuFAQAvD_BwE -
Witam chciałbym sobie dołożyć czujnik hala do wentylatora czy powie mi ktoś jak go podłączyć bo normalnie mają trzy wyjścia a ja mam dwa masę i wejście nie mam zasilania nie mogę znaleźć tych z wentylatorem a wystarczyło by założyć magnes na turbinę i czujnik hala. Niektóre wentylatory od kompa mają ten czujnik i trzy kable zasilanie i wyjście hala. Skzp-05 -
Skzp-05 1. Pellet wrzutowy brak możliwości wyłączenia zapalarki chodzi o palenie ciągłe zimom. 2. Brak możliwości regulacji mocy wentylatora w przedmuch palnika u mnie wentylator DRV-14 nie działa na 100% mocy maksymalnej. Działa 23% do 78% w diagnostyce. 3. Pellet wrzutowy brak możliwości wyboru czuwania jest tylko czuwanie eko przydało by się do wyboru czuwanie eko a zwykle czuwanie podawanie przedmuchy tak jak na groszek. Propozycje 1. Moc minimalna spalin jak za niskie to na przykład przyspiesza wentylator. 2. Przydało by się żeby czujnik temperatury pokoju działał z czujnikiem zwierno rozwiernym np. w jednym pokoju jest czujnik orginalny a w pozostałych zwierne i w zależności od spadku temperatur załączają pompkę piec. 3. Okresowe załączanie pompki na grzejniki w czasie pracy palnika.Np. co 1h na 5min dopompuje to delikatnie grzejnik. 4. Zawór zamykający cwu przy wyłączeniu palnika nie wychładza wody w bojlerze. 5. Algorytm cwu dwie histerezy jak pracuje palnik i jak jest wyłączony. Chodzi o to że jak pracuje palnik to grzeje wodę w bojlerze na maksa z małą histereza (-2st) a jak się wyłączy to histereza -15 stopni. Chodzi mi oto że jak ustawimy histerezę na -15 to jak nie będzie odbioru domu na ciepło to palnik się wygasi a na bojlerze zostanie np. 46 stopni to za czwile się włączy żeby zagrzać bojler a jak będą dwie histerezy to będzie grzał np. do 55st. spadnie do 53st. a jak piec się wyłączy to dopiero włączy się po tej drugiej histerezie -15st. przy 45 st. dłuższa przerwa pieca nie będzie się specjalnie włączać żeby nagrzać tylko wodę. Prosze dać znać czy coś z tego będzie.
