Krystian939393
Treść opublikowana przez Krystian939393
  1. Jeśli ktoś miałby podobny problem. Wymieniona cześć regulujące ciśnienie. Narazie zachowanie jest poprawne tak jak deklaruje producent wentylator na p5 ma ok 1900 obr.
  2. Nie wiem jak edytować post więc napiszę jeden pod drugim. Po gruntownym czyszczeniu niestety brak poprawy.
  3. Temp max jak idzie pełną mocą dochodzą do 130 stopni. Czyściłem gruntownie kocioł po sezonie zimowym. Na cwu odpala się 1 na dzień. Jutro wyczyszcze jeszcze raz palenisko i wyodkurzam wszystko.
  4. Witam, Od jakiegoś czasu występuję u mnie dziwne zjawisko. Gdy po rozpaleniu kocioł przejdzie w tryb stabilizacji płomienia wszystko jest ok. Ale gdy wejdzie na 5 "bieg" to obroty wentylatora spadają do 1100-1250 obrotów . Gdy kocioł nabierze temperatury i wejdzie na 4 to pracuje tak jak zawsze wentylator ok 1800-2000. Potem już jest wszystko ok obroty spadają ze spadkiem mocy. Proszę o poradę moze cos sie zabrudzilo jakiś czujnik czy coś. Kocioł użytkuje 5 sezon.
  5. Kociol był czyszczony po sezonie. Góra i rewizja po prawej stronie.
  6. Witam Mam pytanie do użytkowników owego kotła. Jaka macie temperaturę spalin podczas pracy. U mnie na 3 biegu jest kolo 150 stopni. Pamiętam że kiedyś było kolo max 110 coś koło tego. Gdzie znajduje się czujnik temperatury i jak wygląda może się zabrudził. Z kotłem nie ma problemów tylko to mnie martwi.
  7. Witam Chciałbym zapytać użytkowników na temat 2 urządzeń grzewczych : Kalor Compact / Kepo MC Kto jest dystrybutorem Kalor na Polske i co z serwisem, w internecie nie ma żadnej informacji na ten temat.
