syriusz24
Treść opublikowana przez syriusz24
  1. No ta Tekla też wygląda ciekawie https://www.fuego.pl/manufacturer/tekla/tekla-classico-24-kw.html#youtube Ciekawie ta dysza wygląda może fachowcy sie wypowiedzą ??
  2. Decyzja chyba idzie w kierunku MPM z racji ze jest uniwersalny mozna w nim spalić "wszystko" w sensie drewno zrębke węgiel itd. Nie jest się uzależnionym od jednego paliwa Tylko teraz myślę czy ds18 czy ds 25 i czy górny zasyp czy dolny chyba lepiej górny ??? I myśle ze lepiej większy bo szybciej załaduje bufor Aha Mpm podpinacie przez Laddomat ??
  3. Atmos ma prawie identyczną procedurę startową :) Bardziej mi chodzi o opinie użytkowników bo wygląda mi ten kocioł jak klon Atmosa tylko z lepszym wymiennikiem A Co do Mpm Ds to tak jak pisałem w innym temacie brałbym w ciemno gdyby miał papiery na drewno
  4. mac08 Nie dokońca chodzi mi o tani kocioł ma być sprawny i mało palić albo inaczej długo palić w sensie jedno rozpalenie na dobę budżet na przerobienie kotłowni i kocioł ok 20-25 tyś ale wiadomo jak się uda zrobic coś fajnego taniej to super Co do tego że lubie palic węglem to nie nie lubię teraz palę bo muszę i z drugiej strony Daje mi właśnie ta sałopoalność obecnie ok 10-20 kg węgla na dobe mi idze dwa razy dokładając rozpalam dokładam ze cztery łopatki i po ok 6 godzinach kolejne 4-5 łopatek i mam spokój do następnego dnia MPM Ds brałbymby w ciemno gdy miał papiery na drewno bo wiadomo że świat zwaryjował na punkcie ekologi i może się okazać ze za pare lat cena węga będzie kosmos i kotły bez papierów na drewno tez będą bee Dlatego tak dopytuje bo to sporo pieniędzy do wydania i jak się juz cos zrobi to trzeba tak zrobić zeby być z tego zadowolonym a nie męczyć się
  5. Panowie ktoś użytkuje taki kocioł KLIMOSZ WALLY HOLZ
  6. Przed ociepleniem spalałem ok 3 tony węgla i ok 3-4m drewna W ubiegłym roku ociepliłem dom i teraz jest pierwszy sezon po ociepleniu i juz widzę różnice myślę że pójdzie mi ok 2-2,5 węgla i ok 2-3 m drewna Więc dlatego pytam jeśli atmos będzie mi palił 3metry drewna miesiecznie to tak naprwde wyjdę na tym finansowo gorzej niż teraz nie mówiąc już o stałopalności że będę musiał latać do kotłowni co dwie godziny I pytanie Jeśli juz by padło na tego aymosa to lepiej wybrać tą słabszą wersje 20ds niż 25s ??
  7. A teraz jeszcze tak patrze ze Atmos 25s ma pojemnośc komory spalania 100 decymetrów i minimum tyle lub wiecej pojdzie na dzień czyli 1m drewna na 10 dni w miesiącu 3m spale ?? dobrze to rozumiem ??? Trochę dużo by to wychodziło
  8. Czyli dalej nic nie wiemy :) A jeśli byłby to atmos to te dc 25s dadzą rade warto kupowac czy lepiej np. kupić dc20gs niby jest tylko ok 1000zł droższy moc niby trochę mniejsza ale myślę ze da rade ogrzać 170m i bufor 1000 Wg. strony ciepło właściwe moje zapotrzebowanie to przeciętnie 5kw a w mrożne dni 10kw
  9. Mam własnie takie same przemyślenia jak ty względem atmosa A powiedz czy w Mpm Wood jest opcja spalić węgiel bo po tym sezonie zostanie mi jeszcze ok 2t i nie wiem co z tym zrobić I kolejne pytanie czy mpm wood 18 da rade naładować bufor 1000? jednym wsadem ??
  10. No własnie takie klepki nawet grubsze i tak załadowana komora ile ma stałopalności czyli jak długo taki wsad będzie sie palił i czy jednym takim wsadem załadujesz bufor ja bym miał 25s więc teoretycznie 27kw i bufor 1000
  11. A powiedz czy ew. taka klepka jesionowa nadawałaby sie do Atmosa są tam większe i mniejsze elementy najwiekszy ok 10cm średnicy Ale jak by ładnie sie ułożyło może by było ok???
  12. No z tego co ja czytałem to z Atmose jest cięzko z montażem zwłaszcza z tymi starszymi wersjami Dcxxxs najlepiej żeby to montował serwis poustawiał te powietrza i odpowiednio to pospinał Wtedy ponoć nie ma problemów . Ale jak się oriętuję o montaż przez serwis to 5-7 tyś Ponoć dużo lepsze są te wersje DcxxGd ale to już cena idzie znacząco w górę bo sam kocioł ok 13 tyś plus bufor ok 4 tyś a gdzie reszta No ja naprawde nie wiem Byłem przekonany mocno na tego atmosa Dc25s Ale ostatnio poczytałem ze nie zabardzo lubi drobniejszy opał i przez to jest zdecydowanie mniej efektywny i sprawność spada poniżej 70 procent Dlatego szukam tutaj pomocy u kogoś mądrzejszego
  13. Witam Panowie przeglądam to forum od kilku dni gdyż w tym roku ustawa zmusza mnie do wymiany kotła Obecnie Ogniwo Biecz 20kw z 2008r. Patrząc na obecne ceny rozgładam się za ktołem na paliwa stałe Czy to zgazowywujący drewno jak Atmos lub mieszany troche drewna trochę węgla jak Mpm ds18 lub MPM DS Wood Oczywiście kazdy z tych kotłów pracowałby z buforem 1000l pow. do ogrzania ok 180m I teraz pytanie szczególnie do użytkowników tych piecy co wybrać który z tych piecy będzie najmniej sprawiał problemów Mam pracę że czasami mnie nie ma w domu z dwa lub trzy dni więc w tym czasie będzie go obsługiwać żona 🙂 Wydaje mi się najprostszy w paleniu Atmos ale jak w praktyce z jego sprawnością bo różne opinie moża przeczytać na ten temat że dużo spala drewne że nie efektywnie itd. rozmawiałem z serwisem Atmosa to twierdzą ze te wszystkie problemy pojawiają sie w układach które były żle zamontowane Ale czy to prawda ?? O Mpm też rózne dziwne rzeczy piszą i zgłupiałem Ale wiem że na tym forum jest dużo użytkowników tych piecy może oni się wypowiedzą. Dodam iz po tej zimie zostanie i jeszcze z 2 tony węgla i że by mi pasowało go wykorzystać lub sprzedać jest to węgiel wysoko kaloryczny bardzo dobrze się pali tylko smoli i dużo popiołu Z góry bardzo dziękuję za wszystkie odp Pozdrawiam Wojtek
