Dżedaj
    4
Osiągnięcia Dżedaj
Nowicjusz
Nowicjusz (1/14)
  • Starter dyskusji
  1. Mam jeszcze 1 dodatkowe pytanie czy w tym układzie wystarczy jeśli naczynie wzbiorcze zrobię jakieś 80 cm nad kotłem czy to za nisko ? Ogranicza mnie sufit, a nie chce się przebijać wyżej. Pytam bo wyczytałem na tym forum, że należy uwzględnić 0,7 wysokości podnoszenia zastosowanej pompy, a to by oznaczało u mnie prawie 4.5 m? Na razie planuje wstawić zaraz na wyjściu z pieca trójniik i do góry bezpośrednio wejść w naczynie a w bok zamontować pompkę i do wymiennika, następnie powrót do pieca. P.S.Aha naczynie ma jakieś 30 litrów czy to stworzy dostateczne ciśnienie by nie wypychało wody przez nie?
  2. Dzięki za odpowiedź w sumie system dużo prostszy i bez zbędnej automatyki. Pompę przestawię w odpowiednie miejsce wcześniej w systemie otwartymmiałem właśnie tak wpięte. Teraz wiem że było do ...upy. Pozdrawiam
  3. Czy dobrze zrozumiałem???? Poniżej umieszczam na szybko skopiowany od innego forumowicza schemat:
  4. To mój pierwszy post zatem na wstępie Witam Szanownych Forumowiczów. Od razu zaznaczam, że nie zajmuje się tym zawodowo więc proszę o wyrozumiałość gdybym siał herezje i poprawienie bółędów. Mam drobny problem z połączeniem instalacji otwartej i zamkniętej. W załączniku dodałem poglądowy schemat połączenia obu instalacji, ale może zacznę od tego co chce ze sobą połączyć. Piec gazowy to dwufunkcyjny Saunier Duval Isotwin F 30 kW (zamknięta komora), drugi to piec uniwersalny ze sterownikiem dmuchawy i pompy. Piec gazowy ma zintegrowaną automatykę pogodową, wewnętrzne naczynie przeponowe i pompę. Wszystko mam zamiar połączyć przez wymiennik płytowy żeby oddzielić układ zamknięty pieca i grzejników od otwartego układu pieca UKS. No i tu natrafiam na drobne schody bo nie wiem czy tak jak to sobie wymyśliłem będzie dobrze. Zawory Zt1 i Zt 2 to trójdrożne ze sterowaniem automatycznym. Zaplanowałem że mają działać tak, że odłączają zupełnie układ otwarty gdy nie palę w piecu. TU mam pytanie czy ten bajbass, który wstawiłem wokół pieca gazowego jest potrzebny? Znaczy czy piec gazowy musi być ominięty gdy palę w węglowym, czy też pompa będzie kręcić mimo że palnik nie działa? P.S.Właśnie zauważyłem, że na schemacie nie dodałem pompy. Drugi problem to czy w ogóle jeśli chodzi o piec węglowy nie będzie problemu z ilością zładu czy nie będzie go za mało po stronie otwartej. Mam zamiar dla zabezpieczenia podłączyć pod sterowniki i pompy zasilacz ups z akumulatorem żeby przy braku prądu nie wylecieć na orbitę. No i jeszcze zawory bezpieczeństwa i sitka mosiężne bo gdzieś wyczytałem, że trzeba je zamontować. Na razie to by było chyba na tyle, proszę o sugestie ewentualną poprawę układu, z góry dziękuje za pomoc.
