userq
Ostatnia wygrana userq w dniu 1 Marca 2015
Użytkownicy przyznają userq punkty reputacji!
Płeć
3 723 wyświetleń profilu
Osiągnięcia userq
Ogniwo Kocioł Ogniwo Eko Plus M 26 - Opinie / Użytkowanie / Za I Przeciw.
userq odpowiedział(a) na AdamJas temat w Kotły z podajnikiem
Czytam ten wątek i tak się zastanawiam: 1. Czy kocioł został wysłany sprawny od sprzedawcy? 2. Czy kocioł został poprawnie zainstalowany? - bietka pisała, że za montaż miał zabrać się jej mąż (nie deprecjonuję fachowości). 3. Czy instalacja jest poprawnie skonfigurowana? 4. Czy dotarł serwis z Ogniwo? Jeśli nie to dlaczego tak długo to trwa? 5. Dlaczego trwa taka loteria z tym paliwem? 6. Ile osób ustawia zdalnie ten kocioł...? Generalnie to jakiś "galimatias"... PS. Tak na chłopski rozum (nie znam się) - radzę zamówić serwis Ogniwo (niech sprawdzi kocioł) i dobrego instalatora w celu sprawdzenia instalacji). Zdalnie to możemy sobie pograć w "World of tanks" a nie ustawiać komuś kocioł, który nie został zdiagnozowany po względem technicznym i instalacyjnym.- 1 967 odpowiedzi
- Ogniwo opinie polecam
- wrażenia usterki
(i 2 więcej)
NIe podlega dyskusji, że każda poparta badaniami wiedza kosztuje.
- 17 110 odpowiedzi
- MPM DS
- instalacja buforowa
- (i 3 więcej)
Przeczytaj sobie post #473. Heso tej wiedzy nie ujawni - a nie chodzi tutaj o „klapkę”.
- 17 110 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
I heso „dojście do tych oczywistości zajęło parę lat” ?
- 17 110 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Dlaczego tak dymi?
- 17 110 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
W jakich warunkach został wykonany w/w test stałopalności? Laboratoryjnych czy dla konkretnego budynku? Jeśli dla budynku to jakie są jego parametry (powierzchnia, technologia wykonania, ilość ogrzewanych pomieszczeń, etc) i jaka była temperatura zewnętrzna?
- 17 110 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Cennik jest z 21 sierpnia 2014r. Porównanie tych cen z aktualnymi może da nam ogląd czy temat na forum o MPM przyczynił się do ewentualnych podwyżek kotła ;) PS. Widzę, że umieszczając cennik z sierpnia 2014r. otrzymałem minusa od trolla o kryptonimie „resq” :) Trollu resq - jeśli Tobie to sprawia przyjemność i w ten sposób mogłeś się dowartościować to baw się dobrze :) EOT.
- 17 110 odpowiedzi
- 2
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Tak - gdyż masz większą objętość palącego się węgla. Tutaj cytat z recenzji Juzefa: http://czysteogrzewanie.pl/ranking-kotlow/mpm-ds/ „Nie bez powodu komory zasypowe “węglowych” dolniaków są małe i ciasne. Chodzi o to, by objętość palącego się węgla była możliwie niewielka. Gdy kocioł pracuje z mocą np. 5kW, a objętość rozżarzonego węgla to 2kg, wtedy spalanie musi być intensywniejsze gdy tę samą moc wydobywa się z 4kg żaru. Z kolei drewno jako paliwo mniej kaloryczne wymaga obszernej komory i większej objętości żaru, więc trudno, by jeden kocioł spalał równie dobrze węgiel i drewno.”
- 17 110 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Juzef potwierdził tezę, że MPM w obecnym kształcie jest kotłem dedykowanym do spalania drewna.
- 17 110 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Cytując część recenzji: „Wady kotła MPM DS: brak płaszcza wodnego w komorze zasypowej modelu 5-7kW — może skutkować zbyt gwałtownym podgrzewaniem całego zasypu duża pojemność zasypowa — może stanowić utrudnienie przy paleniu węglem Ocena w rankingu: MPM DS, zwłaszcza w aktualnej wersji jest nowością, więc na wrażenia użytkowników będzie trzeba jeszcze poczekać. Pod znakiem zapytania jest kultura pracy tego kotła opalanego węglem (zważywszy na bardzo dużą pojemność zasypową). Jednak konstrukcja jest bardzo obiecująca, zwłaszcza jako kocioł na drewno, a tempo wprowadzania zmian pozwala mieć nadzieję na dalsze ulepszenia w miarę jak grono użytkowników kotła będzie się powiększać.”
- 17 110 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Forum jest oczywiście do wyrażania swojej opinii a mało kto zna się tutaj tak na kotłach jak Ty. To nie ulega wątpliwości. Pamiętajmy tylko, że czym innym jest dzielenie się obserwacjami z pracy własnego kotła a czym innym wrzucanie codziennych newsów od producenta... Ja przez pewien czas czytając temat miałem wrażenie, że @resq posiada w/w kociołek. Zmyliły mnie posty w których resq w sposób jednoznaczny ucina - i to bez zająknięcia - wszelkie wątpliwości co do funkcjonowania i wykonania MPM. Warto powtórzyć, że różnica między prawdziwym użytkownikiem danego kotła a np. resq jest taka, że chłopak poniósł tylko koszty paliwa (co tutaj głośno podnosi) by zaprezentować kocioł na forum a ja czy też inni świadomi użytkownicy tego forum ponieśliśmy koszty zakupu, montażu oraz najważniejsze - ponosimy sezonowe koszty opału eksploatując wybrany przez siebie model kotła. Mało kto pamięta, że w 2009 roku podzieliłem się jako pierwszy z własnej kotłowni informacjami dotyczącymi Zębca KWKD 22... i link dla przypomnienia: https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/3292-zębiec-kwkd-22-kw/ Dlatego z dużą dozą sceptycyzmu podchodzę do teoretyków, którzy mamią wspaniałością konstrukcji a za swoje słowa nie biorą finansowej odpowiedzialności w postaci - kupiłem/użytkuję/dzielę się swoim doświadczeniem. Czym innym jest „podprogowy” marketing jak w przypadku MPM a czym innym rzeczywiste użytkowanie i zapewnienie budynkowi ciepła w sezonie grzewczym oraz rozwiązywanie np. problemów eksploatacyjnych. Jeszcze odniosę się do nazwania mnie trollem przez resq. No cóż - jeśli moje kulturalne zwrócenie uwagi na uprawiany tutaj przez resq „podprogowy” marketing uwolniło w nim aż takie pokłady empatii i histerii to też o czymś to świadczy... Pozdrawiam wszystkich użytkowników kotłów DS. userq
- 17 110 odpowiedzi
- 2
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Zdjęcia czy film z pracy kotła to niestety taka kolejna papka marketingowa typu AnLen i czysta szyba :) Wszelkie zalety i wady wyjdą w sezonie grzewczym... Dlatego czekam na solidną relację jakiegoś użytkownika choć i tutaj można się „przejechać” - przypomniał mi się użytkownik a-w i pierwsze zachwyty nad Viadrus U24 a co z tego wyszło to pamiętają starsi użytkownicy ;)
- 17 110 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Dokładnie - temat stał się w pewnym momencie „tubą” firmy MPM.
- 17 110 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Coś tu jest nie tak... Najpierw resq „rozkręcasz” temat i lobbujesz (to nie jest zarzut) na rzecz firmy MPM a w momencie kiedy pojawia się głos krytyczny ze strony forumowicza to Ty jak dziecko - strzelasz focha i zabierasz swoje zabawki z piaskownicy... Czy tak właśnie wygląda podejście firmy MPM do klienta? Jak coś z kotłem jest nie tak to „foch”? Jeśli rozpoczyna się dyskusję to należy umieć wysłuchać też drugiej strony a forum to miejsce do wymiany spostrzeżeń i rozwiązywania problemów. Resq - więcej powagi i dojrzałości.
- 17 110 odpowiedzi
- 2
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Jak więcej osób go kupi to wówczas po sezonie wyjdą jego prawdziwe wady i zalety ;)
- 17 110 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
