rydzyk
Informacje o ogrzewaniu
Co ogrzewam?
dom jednorodzinny z użytkowym poddaszem
Instalacja
7 grzejników aluminiowych,2 łazienkowe,2 małe panelowe 40 m2 podłogówki zwór 4d pompka co1 pomka co2 pompka cwu
Kocioł
sas bio slim 14 kw pellet
Płeć
Lokalizacja
suwałki
Osiągnięcia rydzyk
Multifun Sas Slim Multifun Sas Slim 29 Kw Na Pellet
rydzyk odpowiedział(a) na RobikF temat w Kotły pelletowe
witam wszystkich mam pytanko jak ustawić piec żeby palił się w trybie palenie wygaszanie jak spadnie temp. w domu aby sam się odpalał dogrzał dom i się wyłączał przestawiłem piec na palenie wygaszanie ale piec nie reaguje nic się nie dzieje teraz taki okres w nocy przymrozki jeszcze są rano czasami jest nie przyjemnie,może ktoś coś podpowie- 1 798 odpowiedzi
- Parametry pracy kotła co
- Ustawienie kotła co
- (i 2 więcej)
Witam panowie u mnie 3,5 tony na 130m2 ale góra nie grzana na maksa bo nie jest zamieszkała- 1 798 odpowiedzi
- (i 2 więcej)
tak wyczyściłem i jest ok pali się normalnie nie gaśnie- 1 798 odpowiedzi
- (i 2 więcej)
wyczyściłem palnik tak jak doradził rymol jest od spodu taka wyczystka i rzeczywiście był cały zabity popiołem,odpaliłem i na razie chodzi zobaczymy co będzie- 1 798 odpowiedzi
- (i 2 więcej)
pelletem palę cały czas tym samym od tego samego producenta pid też mam wyłaczony- 1 798 odpowiedzi
- (i 2 więcej)
detekcję mam na 1 ustawioną ,dzięki rymol za poradę będę działał,czas pracy podajnika 6s,czaspostoju podajnika 6m,opóźnienie wyłączania nadmuchu 10s,opóźnienie załączenia podajnika 10s- 1 798 odpowiedzi
- (i 2 więcej)
dzięki krzymol za podpowieć ale to nie to,dziś nad ranem wróciłem z pracy zszedłem do pieca i patrze na sterowniku piec pokazuje jakby normalnie się paliło podajnik podaje paliwo jak podczas palenia a w rzeczywistości płomienia nie ma nie wiem co jest tego przyczyną ale piec chodzi na tych ustawieniach od początku sezonu grzewczego i było ok,mi wygląda na to jakby piec gasł w podtrzymaniu przechodził w palenie podaje paliwo zawala palnik peletem i włącza się alarm o zatrzymaniu pracy kotła,może podpowiecie panowie co jest nie tak- 1 798 odpowiedzi
- (i 2 więcej)
na 60 pracuje czyli co obniżyć temp.ale na ile- 1 798 odpowiedzi
- (i 2 więcej)
witam wszystkich mam mały problem piec mi się wygasza praktycznie codziennie nic nie zmieniałem w ustawieniach cały czas chodzi na tych samych ustawieniach może ktoś wie co może być przyczyną takiego stanu rzeczy- 1 798 odpowiedzi
- (i 2 więcej)
najpierw z aktualizuj na wcześniejszych stronach ludzie wrzucali aktualizację ściągnij i wgraj,przestudiuj forum od pierwszej strony użytkownicy wrzucali ustawienia także wbijaj i testuj- 1 798 odpowiedzi
- (i 2 więcej)
witam panowie mam taki problem gdy załącza się pompka od grzejników fajnie grzeją całe ale gdy się wyłącza pompka bo osiągnięta zostanie temp pomieszczenia grzejniki są ciepłe cały czas u góry czy tak powinno być?- 1 798 odpowiedzi
- (i 2 więcej)
panowie jak długo u was piec w podtrzymaniu chodzi bo u mnie 2-3 godziny- 1 798 odpowiedzi
- (i 2 więcej)
Witam u mnie spalanie 15-17 kg na dobę dom 130m2 ale grzeje praktycznie sam dół bo na górze nikt nie mieszka sama podłogówka chodzi w korytarzu i łazience 18-20 st na górze ,na dole 35 m2 podłogówka i trzy grzejniki.Cwu 300 l na dwie osoby w domu temp 22st.Wydaje mi się że trochę dużo pali ale nie mam już pomysłów co by tu zrobić żeby zejść z tego spalania- 1 798 odpowiedzi
- (i 2 więcej)
dzięki ustawiłem i będę obserwował- 1 798 odpowiedzi
- (i 2 więcej)
wiatam może miał ktoś taki problem piec się wygasza palnik jest zawalony pelletem nie wiem co jest chodził normalnie nic nie przestawiałem- 1 798 odpowiedzi
- (i 2 więcej)
