manx
    494
Ostatnia wygrana manx w dniu 24 Stycznia 2018
Użytkownicy przyznają manx punkty reputacji!
O manx
  • Urodziny 05.07.1982
Informacje o ogrzewaniu
  • Co ogrzewam?
    Dom bliźniaczy 80m2 + Bojler 100L
  • Instalacja
    8 grzejników
    Zawór 3d
    Bojler 100L
  • Kocioł
    Defro Komfort Eko 12kw + skzp 02 + moduł ethernet + panel pokojowy
  • Płeć
1 374 wyświetleń profilu
Osiągnięcia manx
Kompetentny
Kompetentny (10/14)
  • Oddany Unikat
  • Reacting Well Unikat
  • Współtwórca
7
  1. Czy dobrze pamiętam że ktoś wrzucał chyba tabele z wartościami powietrza? Jak zamieniam powietrze z skalą to jest czarno
  2. Zrobiłem jak pisaliście. Jednak czyściej nie jest a spaliny ostro w górę. Jak już wcześniej pisałem skalę miałem 1 a 100 a wiatry 22 a 37 i było czyściej. Tlen 10 a 15 korekta 100. Co tu jeszcze poprawić?
  3. Ja mam turbinkę z defro jestem w stanie określić obroty min i max ale z moich obserwacji Wyższa temp spalin...wyższe spalanie i ciężko to zgrać z bragerem Palnik retorta
  4. Co jest nie tak? Jak mam skalę 1 a 100 i wiatry 20 a 32 w kotle robi się czyściej A Jak dam skalę 23 a 35 i wiatry 10 a 80 w kotle ciemno Gdzie popełniam błąd Dmuchawa 34w
  5. @Hitower czyli lepiej zejsc z min powietrzem lub skalą niech poprcuje nawet jeśli przykopci ale za to podnieść mu min modulacje? U mnie jak widac wyżej 10 a 100 i jakoś to działa.
  6. Tak to u mnie wygląda. W kotle nie na jgorzej pod kątem czystości chodź było lepiej. Tlen 10 a 15 korekta 100. Chyba dynamika 1 jakoś lepiej się sprawdza. Nad czy tu można popracować?
  7. Tłumaczę Ci że stoi szafa a ty nadal swoje...nie chcesz pomóc to głupio nie komentuj zwłaszcza że nic sensownego tym nie wnosisz
  8. Czepiasz się...niestety ale przed panelem jest szafa
  9. @FAFAŁ pompa co na 1 nic nie pomogła a z tego co widzę wiekszyprzepływ to wyższe spalanie a wykres wcale się nie ustabilizował
  10. Dynamika 1 8 grzejników Pompa co ustawiona na 2.0m wilo Pompa na powrocie tu się bawię ale jakoś chyba najlepiej na 2. Widać że zabawa popami coś tam daje bo i spalanie wzrasta. Nie wiem co jeszcze mógłbym podpowiedzieć
  11. Racja tylko tak-z obserwacji większość ma linie
  12. Jakiś patent na to by nie przebijało zadanej? Cały czas z tym walczę. Przebija o 0.5 do 1 stopnia.
