Informacje o ogrzewaniu
Co ogrzewam?
75m, kamienica (I piętro, kocioł w piwnicy), wysokość pomieszczeń 2,8 m, ocieplenie styropian 10cm
Instalacja
6 grzejników panelowychw, zawór 4d, brak bufora, cwu 140 l
Kocioł
MPM DS 5-7kw
Płeć
Lokalizacja
lubuskie
1 522 wyświetleń profilu
Osiągnięcia Maćko86
Pojawiło się wiele wpisów odnośnie ilości opału jaki schodzi na dzień. U mnie w kotle 5-7 kw na mieszkanie 75 m (kocioł w piwnicy, mieszkanie na 1 piętrze) poszło wczoraj 15 kg węgla z piasta, paliło się 11h, co daje 1,36 kg/h. Zazdroszczę tym, którzy mają chatę 200 m i spalają 20 kg na dobę, u mnie poszło by więcej kg a mam 1/3 takiej powierzchni. Ocieplenie mam 10 cm, okna plastikowe, strop nad mieszkaniem żelbeton ocieplalem 13 cm styropian plus wylewka. Jaka jest tajemnicą spalania przez niektórych tak małej ilości opału?:-)
- 17 110 odpowiedzi
- MPM DS
- instalacja buforowa
- (i 3 więcej)
Sony23 szkoda, że producent klepiąc ten kocioł od paru lat nie wie takich rzeczy, a potem trzeba się zastanawiać co przerobić, żeby jakoś się paliło. Ja nie miałem takiej wiedzy przy zamówieniu, zdałem się na nich i to był błąd, chociaż wyraźnie zaznaczyłem, że chcę palnik taki, żeby nie było problemu z zapopielaniem, i co?? i się zapopiela i palnik zatyka i zamiast się cieszyć z kociołka to się człowiek denerwuje...
- 17 110 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Właśnie nie mam pojęcia skąd tam ten popiół ;/ Macie na to jakiś pomysł? Maronka o jakiej bocznej klapce mówisz? Chodzi Ci o tą w drzwiach rozpalania?
- 17 110 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Dziś próbuje palić samym drewnem, kombinowałem z podawaniem powietrza, stanęło na tym, że idzie standardowo przez miarkownik, troszkę przez otwór w drzwiach rozpalania i 1/3 otworu w górnym zasypie i 2-3 mm pw. Ale chyba przez silny wiatr, mam wrażenie, że zrywa płomień. Ogólnie nie jest to proste, znalezienie odpowiednich ustawień. Po 10 dniach palenia (głownie węglem z piasta) wrzucam fotki wymiennika przed i po czyszczeniu oraz jak wygląda wyczystka. Jestem otwarty na wszelkie podpowiedzi i sugestie, tez chcę być zadowolony z tego kotła i nie biegać co jakiś czas do kotłowni, póki co jest bardziej na - niż na + Ale liczę na wasze doświadczenie:) Kocioł mam 5-7 kw. Wrzucam tez zdjęcie mojego palnika (miał to być I generacji, a czy taki jest nie mam pewności).
- 17 110 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Jaki to rębak? Podeślij jakiś link
- 17 110 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Koledzy pomóżcie. Mam problem z grzaniem ciepłej wody użytkowej. Na rurce z kolorem żółtym (uderzenie na cwu) była wcześniej pompka, która obsługiwała cwu, pompka skończyła życie na chwile przed wyminą kotła, fachowiec, który wymieniał mi piec stwierdził ze pompka na cwu jest całkowicie zbędna, ponieważ do bojlera jest raptem 3 metry i grawitacja załatwi sprawę, zaufałem i tak zrobił. Efekt jest następujący, niezależnie od ustawień zaworu 4d gorąca woda zamiast iść zółtą rurą to zasuwa przez zieloną i poprzez niebieską (powrót z cwu) idzie do bojlera, grzejąc go jakby od du...strony, co daje marny efekt, woda tylko ciepła, a na kotle 70 stopni. Przez żółta rurę idzie woda z temp. nie więcej jak 40 stopni. Woda grzeje się prawidłowo tylko wówczas jak nie pracuje pompa co która pcha wodę na piętro do mieszkania (kolor czerwony). Jak sobie z tym poradzić bez spuszczania wody z instalacji i cięcia rur? Macie jakieś pomysły? Dodaje tez zdjęcie jak to wyglądało przed wymianą kotła.
- 17 110 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Delikatne dymienie występuje mimo kombinacji z ustawieniami PW. Tak teraz myślę, że powodem moze być to, że mam palnik I generacji, a on chyba nie spalał tak czysto. Dymek puszcza i przy węglu(powietrze tylko przez miarkownik i PW 8mm) i przy drewnie(powietrze przez miarkownik, oczko w drzwiczkach rozpalania 1/2 i oczko w zasypowych 1/3, PW 10 mm). Może ten typ tak ma?
- 17 110 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Przy zamówieniu pytałem o wyczystke w czopuchu, ale producent niestety jeszcze tego nie robi, nie mam też żadnej wajchy żeby regulować przepływ powietrza w czopuchu, chciaz może to i dobrze, bo niby wlot do komina ma być zawsze otwarty na max. A przy starym murowanym kominie jaki jest u mnie chyba dobrze jak temp spalin będzie dosyć wysoka, niczym nie tłumiona.
- 17 110 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Dzięki za podpowiedzi, w takim razie oczko w środkowych drzwiczkach zamknę całkowicie. I kolejne pytanie, dziś na zachodzie dość mocno wieje, czy przy takich warunkach przymykacie PW? Bo u mnie aż gwizdało przez ten otwór PW,przymknąłem na 2-3 mm.
- 17 110 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Poprobuje z ustawieniem PW. Użytkuje kocioł dopiero 3 dzień stąd tyle pytań:-) i od razu nasunęło mi się kolejne. Napalilem dziś o 11 rano, na miarkownika 70, a na kotle prawie cały czas 65 i kocioł ciągle pompuje powietrze, tak że klapka miarkownika ciągle otwarta (przez niedługi czas było 70). Ciąg jest dobry, nie ma problemu z rozpaleniem, czy dymieniem na kotłownie. Palę węglem z piasta. Za mała moc kotła dobrałem?
- 17 110 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Wyglada na to, że obrócenie ramion miarkownika i lekkie podgięcie rozwiązało problem podnoszenia klapki. Ale narodziło się kolejne pytanie, czy przy paleniu węglem w trakcie stabilizacji pracy kotła naturalne jest delikatne dymienie z komina? Na kotle 70 stopni, powietrze wtórne 10 mm, na klapce miarkownika szczelina 2-3 mm, w środkowych drzwiczkach szczelina na "oczku" 2-3 mm.
- 17 110 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Dzięki za pomoc, zacznę od obrócenia ramion miarkownika, jak to nie pomoże to okręce o pół obrotu jak u kolegi tomcio1.
- 17 110 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Witam, potrzebuje pomocy, czy takie zamontowanie miarkownika jak na zdjęciu jest prawidłowe? Problem polega na tym, że miarkownik opuszcza klapkę, ale jakby nie miał siły jej podnieść jak temperatura na kotle spadnie. Jakieś pomysły jak to rozwiązać?
- 17 110 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Nadal odnośnie palnika I generacji. Czy generuje on mniej mocy niż wirowy, a temperatura spalin jest wyższa? Bazuje na tym co odgrzebalem na forum, ale nikt do końca tego nie wyjaśnił. Chce zrobić I generację, żeby lepiej spalać drewno i mieć mniej problemów z ciągiem kominowym i zapopielaniem palnika. Dobra droga?
- 17 110 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Panowie, czy pomijając czystość spalin palnik I generacji był mniej problematyczny i bardziej bezobsługowy. Z tego co pamiętam znacznie mniej się zapopielał. Gdzieś było o tym pisane ale zbyt dużo stron, żeby odszukać. Proszę o opinie
- 17 110 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
