Speed21
Płeć
Osiągnięcia Speed21
Gdybys mial chwile czasu aby zwymiarowac części składowe palnika.. mam kupione trochę szamotu i tak leży.. A widzdę palnik niezły ;) Jeszcze gdyby był filmik z pracy palnika to miodzio ;)
- 17 110 odpowiedzi
- MPM DS
- instalacja buforowa
- (i 3 więcej)
Obojetnie.. Jak otworzysz srodkowe na pewno szybciej i wiecej wsadu sie rozpali
- 17 110 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Mam palnik wirowy i rzeczywiście potrzedbny jest dobry ciąg. Jeśli nie rozpalę pożądnie na krótkim obiegu z otwartym popielnikiem to się tli przez kolejne 2h zanim się rozpali. Przez wiekszosc sezonu paliłem na okrągło. Na piecu 60, grzejniki 40 i to był błąd. 70 stopni u mnie to minimum aby dobrze się paliło. W Sumie przez cały sezon może 3 razy czyściłem kocioł. W komorze smoła. Na wymienniku taki twardy suchy nalot pewnie z 2 mm. I nie mam zamiaru tego skrobać. To jest kocioł ! Nie popadajmy w paranoje jeśli coś naklei się na wymienniku. Wszystkim co mają problemy proponuję otworzyc czopuch na max, PW na max, otworzyć okno, ustawić piec na 80 stopni i rozpalić na krótkim obiegu przez 15- 20 minut z otwartym popielnikiem. Jeśli nie bdędzie się palić to wtedy dopiero można narzekać. Teraz przepalam na wysokich temp. Daje 50/50 drewno z węglem do pełna i zapominam o piecu do nastepnego dnia. Nie musze podkladac wiec sie nie kopci a gdyby byla taka potrzeba to gdy jest już sam żar a nie jak się rozpali pół pieca wdęgla i dziwne, że kopci na kotłownię. Mimo, że muszę codziennie szarpać się z drzwiczkami jestem zadowolony ;)
- 17 110 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Sory to kanał PW na telefonie nie zauważyłem ;)
- 17 110 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Pierwszy płaszcz wodny jest czysty a reszta tak zawalona?
- 17 110 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
U mnie z blacha zmniejszajaca ruszt niedopałków praktycznie nie ma. Bez blachy zostawało dużo więcej. Jeszcze nie wyciągałem nic z rusztu... No jeden kamyczek się znalazł ale to chyba z przed domu ;)
- 17 110 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
A czopuch otwarty czy teściu zamyka całkiem ? Jak tak to uciąć wajchę ;D
- 17 110 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
3 drożny nie przeszedł a co dopiero wentylator wyciągowy, sci-fi :D
- 17 110 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Przegrodę która jest w komorze spalania z otworem którym idzie płomień na palnik. Pali się wtedy dużo więcej opału no i ogień idzie przez cały wymiennik, na pewno nie będzie problemu z uzyskaniem wyższej temp. Tylko niestety więcej dymu z komina i sadzy na wymienniku. Jeśli nie da rady palić non stop to możesz spróbować tylko trzeba uważać aby nie pękła jeśli jest mocno zaklejona;. Za pierwszym razem mi się udało za drugim nie chciało mi się jej odskrobać z sadzy po bokach i niestety pękła na pół. Najlepiej ją wycinać dookoła nożykiem do regipsów ;) Gdybym nie palił 24/7 to z 22 wieczorem na rano przy mrozach zostaje 17 stopni.. A o 5 wstaję do roboty więc nie mam zamiaru wstawać jeszce wcześniej i rozpalać w piecu ;p
- 17 110 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Tak jak pisałem wyżej, jeśli przepalasz wywal przegrodę a moment woda będzie się gotować, piecyk będzie więcej palił (chociaż tego nie jestem tak do końca pewien, nie zauważyłem większej różnicy) i więcej kopcił. Stary piec zapewne nie miał szamotu tylko otwór 30x20 a nie takie małe okienko :) Jestem prawie pewny, że nie palisz 24/7. Jeśli nie to wystarczy tak palić, nic wtedy nie trzeba wyciągać. Czopuch przymknięty przez teścia całkowicie? :)
- 17 110 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Ja mam taki domek i z 200 żeberek http://cieplowlasciwie.pl/wynik/1tmm . Piec 12-14 i 60 stopni na nim to max bez mieszania. Mam zawór 4d jak go ustawię w połowie to na piecu mogę mieć ile chcę a na grzejniki i tak mi nie potrzeba więcej niż 40-50 stopni przy ciągłym paleniu przy aktualnych mrozach spokojnie wystarcza. W domu 22-23 stopnie piec 60-70. Tylko wywaliłem przegrodę przed palnikiem, jak było ciepło i tylko przepalałem denerwowało mnie czekanie 2h na zagrzanie wszystkiego teraz chwila moment i piec tylko syczy :) Przy paleniu ciągłym jest to nie potrzebne bo niestety pali się większa część opału, kocioł cały czas zduszony i większy syf. W weekend będę robił nową przegrodę bo stara pękła przy wyciąganiu. Nowa będzie szersza i trochę niższa ciekawe jak to wpłynie na pracę piecyka :)
- 17 110 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Wczoraj wywaliłem przegrodę w komorze załadowczej i pali się super. Widocznie mam słaby ciąg.. Teraz płomień idzie na cały wymiennik a nie tylko na palnik. Jak uchylę któreś drzwiczki to od razu syczy i temp rośnie błyskawicznie a nie 1 lub 2 h zanim sie wszystko nagrzeje.. Powietrza malutko, praktycznie przez PW ciągnie. No i dymu przy podkładaniu nie ma. Opał jakoś szczególnie szybciej się nie spala. Ale za duża moc jednak.. Muszę przysłonić od góry połowę szamotem ale zostawić całą szerokość a nie to małe okienko i myślę, że będzie ok ;)
- 17 110 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
A ja codziennie przepalałem.. Na 40, 50 bez zadnych zaworów. Powrót ok 30 ° i piec smigał 19 lat :)
- 17 110 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Przez kilka ostatnich dni tylko na 80 paliłem (ale ciężko było mu tyle utrzymać) .. teraz na 70 i tak jest lepiej. PG reguluje miarkownik jak już dojdzie do zadanej to ma ok 3 mm otwarcia.
- 17 110 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
W sumie to więcej niż 50-60 stopni na grzejnikach mi nie potrzeba.. To jest szansa, że nie umarznę w zimie :)
- 17 110 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
