Sebastianp17
    140
Ostatnia wygrana Sebastianp17 w dniu 27 Marca 2021
Użytkownicy przyznają Sebastianp17 punkty reputacji!
Informacje o ogrzewaniu
  • Kocioł
    Kempes 20kw A-JR z palnikiem ekonomia 5
  • Płeć
  • Lokalizacja
    ełk
  • Zainteresowania
    Siłownia sztuki walki piłka nożna
1 221 wyświetleń profilu
Osiągnięcia Sebastianp17
Współtwórca
Współtwórca (7/14)
  • Oddany Unikat
  • Współtwórca
5
  1. Jeśli chodzi o cieplenie strop na strychu jest ocieplony wełna 20cm zgodnie z programu Czyste Powietrze jeśli chodzi o elewacjie budynek jest z całego pustaka i w środku stropian 3cm i pół pustaka 8lat temu został ocieplony 8cm okna są trzy szybowe minus jest taki są mostki termiczne przy parapetach dwóch oknach gdzie jak jest - 15c to parapet jest dość zimnny czuć jak idzie zimna plus mam na górnym piętrze jede pomieszczenie z skosem z dachu i tam jest wełna 10cm i przy minus -20c to tempertura 16c ale to pomieszczenie jest nie użytkowe tylko służy do suszenia ubrani prasowania Jeśli chodzi to pompę montowała firma ale grzałka jest ustawiona żeby załączała przy - 15c i dochodzi do urochomienia jak jest - 19 -20 ale tylko jak pompa się odmrozi to się załącza ale to 5-10 minut
  2. Różnica jest za buforem czyli za pompa c.o która idzie na instalacjie jest 3-4c pompa ciepła monoblok W tej chwili ustawiłem krzywa grzewcza gdzie przy +15c jest 34c a przy -15c jest 49c i jak narazie w budynku tempertura nie spada a zewnątrz jest -10c
  3. Głowice mam na grzejnikach ale czy przy pompie ciepła można je używać? Co może być przyczyną brak mocy pompie ciepła jak nie pracuje nigdy na 10kw przy - 20c moc pompy ciepła była 7kw
  4. Pompa ciepła galmet prima 10kw monoblok budynek 180m2 grzejniki w budynku tempertura 23.5c na zewnątrz -21c tempertura wody na pompie zadana 49c zużycie energii to 75kwh dość dużo ale przed miałem mielm kocioł z podajnikiem i paliłem 50kg eko groszku a pelletu 60kg
  5. Instalacja jest wykonana z miedzi fi28 grzejniki są podłączone do rozdzielacza rurkami pex fi 16 Bardziej jest problem to że nie mogę krzywej dobrze ustawić bo jak jest np przy - 5c w domu jest ciepło to już przy +5c jest za ciepło jak ustawie np jak jest zewnątrz tempertura +5 i w domu jest tempertura idealna to już przy - 1c na zewnątrz jest w domu zimno i tempertura spada Co może być przyczyną że pompa +1c osiąga do zadanej tempertury a już przy - 1c pompa nie może osiągnąć zadanej tempertury i zawsze jest te 2c mniej od zadanej
  6. Witam wszystkich Jestem posiadaczem pompy ciepła galmet ogrzewanie 100% grzejniki budynek 180m2 zużycie na rok prądu 7000kwh na cały rok nie wiem czy to nie duzo czy nie problem jest taki mam ustawianą krzywą grzewcza od +15c zadana tempertura 35c do -15c zadana tempertura 45c i wszytko jest ok jak tempertura nie spadnie do - 1c w domu się robi zimno i pompa ciepła zawsze jak na zewnątrz jest poniżej - 1 np jak jest zadana 43c to nigdy nie dobija do zadanej tempertury jest 2c mniejsza od zdanej jak ustawie z 5c więcej krzywa grzewczą to przy +3 w domu robi się za gorąco Druga sprawa mam bufor 40l i również za buforem jest tempertura mniejsza o 4c od temperatury jaka wychodzi z pompy ciepła czy to też jest normalne? Ktoś wie jak to ustawić żeby było dobrze myślałem wymienić grzejniki z dwóch płytowy na trzy płytowe ale czy coś to da?
  7. Witam wszystkich potrzebuje pomocy w ustawieniu krzywej grzewczej na grzejnik w tej chwili mam ustawione od 15c na zewnątrz 35c i w domu jest gorąco ale np jak jest na zewnątrz +2 musi być już temperatura 44c bo w budynku zaczyna spadać tempertura jak ustawić lub jak macie ustawione krzywa grzewczą na pompę ciepła przy grzejnikach ?
  8. Udalo mi się obniżyć temperature spali teraz jest 90c-120c ustawieni nie znianialem ale wyszczyacilem wymienik w kotle spalnie się teraz okaże jakie będzie w środę też będzie ocieplona posadzka na strychu to też się okaże jak będzie z spalnie pelletu bo tej chwili spalam 25kg mam jeszcze takie pytanie czy tempertura spalin np 90c nie szkodzi dla komina w żaden sposób?
  9. Spróbuje dokonać zmiany bo przed miałem ustawiony kocioł Moc 100% Przerwa w podawaniu 10 sekund Nadmuch 10bieg Moc 1% Przerwa 3minuty Nadmuch 1bieg Podawanie 5 sekund Jeszcze miałem ustawienia Moc 100% Przerwa 15sekunt Nadmuch 15bieg Moc 1% Przerwa 3minuty Nadmuch 1bieg Podawanie 10 sekund W tych ustawieniach miałem zawsze miałem problem z popiołem na polnik zwiększyłem tylko nadmuch na 5bieg w 1% moc i problemu nie ma Jeśli chodzi o podbicie nadmuchu przy podawniu to nie wiem czy to można wyłączyć
  10. Na mocy 22% pracował w tej chwili kocioł pracuję 17% temperatura spalin 134c chwilo podnosi się o 2c ale to może być ze jak kocioł podaje to nadmuch zawsze na czas podawania podnosi się do 20 biegu
  11. Jeśli chodzi o temperature to 26c jest dla nas idealna i nie ja decyduje o ustawieniu tempertury w tej chwili termostat wyłącza raz dzienie pompę co na 2-3godziny na parterze tempertura utrzymuje się jakieś 2 godziny później spada do 25.5c i się włącza ale już na piętrze to po 2 godzinach z 23c robi się jakieś 20c jeśli o spalnie to tylko z ciekawość zadałem pytanie ile mogę się spodziewać mniejszego spalania z 25kg na dobę. Bardziej mnie interesuje czy w kotle powinienn być taki pył bo najpier miałem problem z popiołem na palniku teraz tego problemu nie mam.
  12. Minęło ponad 48godzin od ostatnich ustawieni w tej chwili kocioł wyglada jak na fotkach czy w kotle powinienn być taki biały pył czy to normalne? Dodaje zdjęcie ustawieni i jeszcze ma takie pytanie w tej chwil spalam pelletu 25kg na budynek 160m2 w domu mam ustawioną tempertura 26c w tej chwili mam nie ocieplona posadzek na strychu 80m2 w środę będę ocieplał czy można się spodziewać mniejsze spalnie pelletu ?
  13. Rozumiem. Teraz ustawiłem na pid 100% Przerwa 15sekunt Nadmuch 15bieg 1% Przerwa 3minuty Nadmuch 5bieg Podawanie 10sekund i nadmuch przy podawniu 20 bieg Zobacze jak teraz będzie się spalac bo bez pid zauważyłem również biały dym z komin ale podejrzewam że to była para bo było 1c ciepła tylko
  14. Przy tych ustawieniach na tą chwilę jest brak popiółu na palniku tylko mnie zastanawia czy bez opcji pid jest ekonomiczne takie palenie bo temperatura spalin osiąga około 140c - 170c
  15. Ustawiłem kocioł bez pid Przerwa w podawaniu 40 sekund Nadmuch 10bieg przy podawaniu 15bieg Czas podawania 20sekund Zobaczę jak będzie teraz wyglądał popiół ma palniku
