poppy
    15
Informacje o ogrzewaniu
  • Kocioł
    Saunier Duval Isotwin F 25 H-Mod + regulator EXACONTROL E7C
  • Płeć
  • Lokalizacja
    Okolice Krakowa
1 004 wyświetleń profilu
Osiągnięcia poppy
Ciekawy
Ciekawy (3/14)
  • Współtwórca
  1. No tak, wszystkie drogi prowadzą do Rzymu ? Dzięki za adres, godny polecenia ?
  2. Witajcie, czy ktoś orientuje się, gdzie w Krakowie mógłbym gdzieś pytać o/kupić zawór gazowy do Saunier Duval ISOTWIN F 25 H-MOD? Jakieś 3 lata temu musiałem wymienić zawór gazu, który padł po 3 latach użytkowania. Teraz, po kolejnych 3 latach, padł kolejny zawór. Tak swoją drogą, niezły czas życia części... Z góry dziękuję za jakieś wskazówki. Pozdrowienia, poppy
  3. @Maro36: Dzięki za komentarz i rzeczowość! Wychodzi, że chyba mam dość podobne rezultaty. Za radą innego użytkownika tego forum moc maksymalną c.o. ograniczyłem do 10kW (kocioł często z nią startuje ale potem i tak szybko moduluje do minimalnej 4kW), krzywą grzewczą sterownik sam mi dobrał na 0,5-0,6 (na początku dość szybko zszedł z 2,0 do 1,2 i później 0,8, natomiast przy największych mrozach, na początku stycznia, zszedł do 0,5 ale potem raz podniósł do 0,6 - teraz wrócił do krzywej 0,5, w domu grzejniki plus 3 nieduże pola ogrzewania podłogowego), tryb pracy termostat (czyli uwzględniający temperaturę czujnika pokojowego), temperatura zadana c.w.u. 49. Temperatura zadana pomieszczenia 21. @husky: Pytałeś o spostrzeżenia z największych mrozów. Moje spostrzeżenie jest takie - większe spalanie gazu ;) U mnie z około 5-6m3 na dobę wcześniej, do około 10-12m3 w największe mrozy. Ale moje notatki odnośnie spalanie nie są do końca miarodajne, bo palę też w kominku. Słyszałem, że w pierwszy sezon spalanie paliwa jest większe a ponieważ chciałbym się zmieścić w taryfie W-2.12T (nie wiem czy mi się uda), to staram się nieco wspomagać ogrzewanie kominkiem. Mam jeszcze jedno spostrzeżenie. Podobnie jak u Ciebie, w największy mróz zaliczyłem awarię. Śmieszna, w porównaniu do Twojej, ale zdarzyła się. Przy wypuszczaniu kota na nocną tułaczkę, rozjechała mi się regulacja okna tarasowego na ruchomym słupku. Mimo tego, że przez dwie godziny walczyłem w nocy z otwartym oknem przy minus 15, to nie udało mi się tego ustawić. Dopiero rano przy świetle dziennym okno udało się wyregulować i zamknąć. Spostrzeżenie? Jak coś ma mieć awarię, to prawdopodobnie stanie się to w najmniej odpowiednim momencie.
  4. Bo rano, to człowiek powinien kawy się napić a nie zabierać się do obliczeń przed 9-tą ;) Maro36, a mógłbyś napisać coś więcej o tych ustawieniach? :) Czy aktualne różnią się zasadniczo od tych z pierwszego sezonu (albo od uruchomienia kotła)? U mnie pierwszy sezon w toku i mam wrażenie, że motam się z ustawieniami kotła a ich zmiany nie dają chyba jakichś istotnych różnic w spalaniu gazu. Wychodzi mi, że zasadniczo mogłem to wszystko zostawić na domyślnych ustawieniach kotła i sterownika pokojowego a automatyka by sama wszystko obliczyła i poustawiała :P
  5. A jak to zostało policzone? Nie powinno być 8800kWh/180m2 = 48,89kWh/m2.rok?
  6. olinek, przy jakim, mniej więcej, całkowitym zużyciu w roku?
