mq21
Informacje o ogrzewaniu
Co ogrzewam?
Dom jednorodzinny
Instalacja
180m
Kocioł
Defro Duo uni
Płeć
Osiągnięcia mq21
Defro Podłączenie Regulatora Pokojowego Do Kotła Defro
mq21 odpowiedział(a) na Balzak temat w Kotły z podajnikiem
W SPK lux masz 4 lub 5 kabelków które idą do sterownika kotła -
Ale jak podłączysz inny nie dedykowany regulator to nie będziesz miał wszystkich obsługiwanych funkcji sterownika kotła. po to jest komunikacja RS. Dokładnie tak, po załączeniu pokojówki na sterowniku pieca, włączasz wyswietlacz regulatora pokojowego i tym samym aktywujesz go w układzie. Po wyłączeniu tej funkcji jest nieaktywny. -
Tak musi być dedykowany jeśli chcesz mieć wszystkie dostępne funkcje w regulatorze pokojowym i móc w pełni podglądać i sterować kotłem. Jęsli cię interesuje mam do sprzedania nowy dedykowany SPK lux. Jeśli potrzebujesz potwierdzenia zadzwoń do Defro, to samo Ci powiedzą bo temat już przerabiałem. Zresztą ten dedykowany ładnie się prezentuje i masz kolorowy wyświetlacz ze wszystkimi funkcjami i dziecinnie proste podłączenie. -
Ale w jaki sposób przerobić? Zrezygnować z obiegu wymuszonego nie chcę skoro mam przystosowany układ do działania bez pompy. W tym układzie nie da się ominąć zaworu kulowego. Zamontowałem regulator pogodowy i jest super, nie potrzebuję bawić się w przeróbki instalacji bo regulacja działa bardzo dobrze. -
Mam ten sam sterownik i regulator pokojowy SPK Lux dedykowany do Defro. Jeśli masz połaczony przez RS to w pokojówce na wyświetlaczu masz wszystkie funkcje dostępne które są na sterowniku pieca a regulator pokojowy włancza/wyłancza pompę obiegową. U mnie się to nie sprawdza bo mam zawór kulowy równolegle do pompy i po wyłączeniu pompy co otwiera się zawór kulowy i co grzeje zamiast przechodzić w stan wychładzania. Dlatego muszę zrezygnować z regulatora pokojowego, który mam do sprzedania.
