tombo
Informacje o ogrzewaniu
Co ogrzewam?
Dom 148m2
Instalacja
Podłogówka całość, zawór 4d.
Kocioł
Kostrzewa Comapct Bio 10kW
Płeć
661 wyświetleń profilu
Osiągnięcia tombo
Witam. Posiadam kocioł firmy Kostrzewa Comapct Bio 10kW z palnikiem Platinum Bio 1. Sterownik Estyma. Ostatnio pojawił się problem z rozpalaniem - kocioł mimo, że jest pellet nie rozpalił się i włączył się alarm. Wymieniłem zapalarkę, ale dalej to samo. W związku z tym mam 3 pytania: 1. Czy zapalarka w tym palniku ma być dosunięta czołem, aż do korpusu palnika (ma jej dotykać) ? 2. Co poza zapalarką może być przyczyną problemu ? 3. Jak w tym kotle prawidłowo wykonać przeważanie pelletu ?
Wymiana kotła pelletowego na kondensacyjny Termet
tombo odpowiedział(a) na tombo temat w Kotły gazowe
Do Sambor : Pytałem 2 kominiarzy i oto opinie: - pierwszy powiedział, że jeżeli kocioł z zamkniętą komorą to nie ma problemu, aby oba działały w jednym pomieszczeniu. Drugi kominiarz powiedział, że mogę zamontować Termeta, ale odpinam czopuch z pelletowego i go nie używam jednocześnie. Mnie interesuje opcja nr 2 - czyli używam tylko gazowego i tego się trzymamy - więc proszę o info jak go wpiąć w instalację. Z góry dzięki Sambor i Paweł 1979. Paweł1979 jaką masz średnicę komina ? -
To moja kotłownia, gdzie się wpiąć, żeby peleciak został na wszelki wypadek. Piec będzie na lewo od bojlera. Paweł 1979 - napisz jak to rozwiązałeś, jak długo masz kocioł Termetu i jak spisuje się komin poziomo przez ścianę i jaki dałeś (średnica, długość). -
Dobrze. Co zrobić natomiast gdybym chciał na wszelki wypadek zostawić kocioł na pellet, gdybyśmy się ze wschodnim sąsiadem pokłócili i gaz podrożał kilka razy ? Może zrobię jakąś fotkę kotłowni i da się jakoś Termeta wpiąć w instalację ? -
Instalacja zamknięta. Bojler Galmet Neptun Kombi 140L. Pompy mam 2, jedna na podłogówkę i jedna na powrocie. Czemu wymienić bojler i czemu zlikwidować sprzęgło, pompy i zawór 3D ? -
Czy posiadając instalację z kotłem na pellet, chcąc wymienić go na Termet Gold Plus 20kW należy dużo zmienić w instalacji ? Mam samą podłogówkę, instalacja na sprzęgle hydraulicznym, cwu 140L.
