xv750
Informacje o ogrzewaniu
Co ogrzewam?
240m^2, ocieplenie styropian 10cm, piec 25kW ze sterownikiem Luksus RT
Płeć
1 188 wyświetleń profilu
Osiągnięcia xv750
Pytanie czy przy instalacji fotowoltaicznej 10kW nie będzie opłacać się tego pieca sonicznego? Nawet jeśli miałbym dopłacić do prądu np. 3000 tys. za sezon to tak wyjdzie taniej niż obecnie ekogroszek. Na stronie ciepło właściwe wyszło mi zużycie energii około 25 tys kwh. To dużo czy mało? Używa ktoś takiego pieca sonicznego i może się wypowiedzieć jak to wygląda w praktyce? Pozdrawiam.
Witam, zastanawiam się nad zmiana sposobu ogrzewania mojego domu. Obecnie posiadam od 9 lat piec na ekogroszek 25kw - w sezonie spalam 5,5-6t ekogroszku 27-29MJ. Dom starego budownictwa, ocieplony 10cm styropian + 15cm poddasze wełną mineralną. Powierzchnia 240 m2, temperatura w domu 23 stopnie. Od roku posiadam instalację fotowoltaiczną 10KW. Myślę o montażu pieca sonicznego, rury walczaka. Jest to tańsze rozwiązanie od pompy ciepła, pytanie jak sprawuje się to w praktyce? Jaka jest wydajność takiego sposobu? W domu nie posiadam ogrzewania podłogowego, tylko grzejniki. Czytałem, ze to nienajlepsze połączenie z ew. pompą ciepła? Mogę prosić o pomoc? 🙂 Pozdrawiam.
Grum: O taką odpowiedź mi chodziło :) Super, że tak to zmierzyłeś :)
- 1 893 odpowiedzi
- KRS AQUA DUO
- 15 kW
- (i 5 więcej)
Tylko teraz pytanie kolejne: jeżeli ustawiamy na pracę ciągłą, mamy małą moc. Gdy mamy małą moc to nadmuch pracuje z dużą mniejszą mocą niż na dużej. Z zużyciem prądu też nie wiadomo do końca, bo jeśli pracuje wentylator na dużej mocy np. na 40% i ma ustawione min i max obroty np 15-80, a gdy mała moc to np 20% i 15-40% to niekoniecznie musi zużyć więcej prądu... Piszę to, bo może ktoś się znajdzie co sprawdzi to dokładnie :)
- 1 893 odpowiedzi
- KRS AQUA DUO
- 15 kW
- (i 5 więcej)
Naszła mnie pewna refleksja. Dążymy do tego, by piec pracował cały czas i nasuwa mi się pytanie: Czy ktoś zastanawiał się nad tym, czy wentylator bardziej się zużywa? Wydaje mi się, że jest różnica w momencie, gdy pracuje cały czas, a załącza się tylko na np. 10min? Do tego może dojść do większego zużycia energii?
- 1 893 odpowiedzi
- KRS AQUA DUO
- 15 kW
- (i 5 więcej)
bregho Możesz wrzucić film jak wygląda teraz proces spalania?
- 1 893 odpowiedzi
- KRS AQUA DUO
- 15 kW
- (i 5 więcej)
Jestem zdania tak jak bregho, nadmuch delikatnie w dół. Masz może jakiś termometr, by mierzyć temp spalin? Jeśli tak, to jaka jest wartość?
- 1 893 odpowiedzi
- KRS AQUA DUO
- 15 kW
- (i 5 więcej)
Według mnie zbyt mocny płomień. Proponowałbym zmniejszyć powietrze.
- 1 893 odpowiedzi
- KRS AQUA DUO
- 15 kW
- (i 5 więcej)
Jasiek11: fajny artykuł. Dzięki za podesłanie :)
- 1 893 odpowiedzi
- KRS AQUA DUO
- 15 kW
- (i 5 więcej)
casperwp: Nie mam pojęcia do czego są te ustawienia, bo nie mam tego sterownika. Myślę, że osoby, które posiadają taki sterownik jak ty powinny się wypowiedzieć. Znalazłem jedynie w internecie coś takiego: próg wentylatora - funkcja odpowiada za temp załączenia i wyłączenia wentylatora, po osiągnięciu ustawionej temp wentylator przejdzie w pracę automatyczną, natomiast wyłączy się przy temp o 2C mniejszej od ustawionej.(dioda przerwa przedmuchu i pracy ręcznej) Swoją drogą zrobiłem u siebie w sterowniku coś takiego, że zmieniłem te minimalne obroty na 15%(wcześniej 30%), i o dziwo dmuchawa chodzi słabiej i schodzę powoli z mocą. Jak wyreguluję na dobre to zdam relację. Wychodzi na to, że nawet zmiana samych minimalnych obrotów zmniejsza moc dmuchawy. Minus jest taki, że teraz bardzo wolno rusza dmuchawa, ale myślę, że nic się od tego nie stanie.
- 1 893 odpowiedzi
- KRS AQUA DUO
- 15 kW
- (i 5 więcej)
Z tego co widzę to jest to też mocny wentylator, podobnie jak u mnie. Według tej rozpiski to max obroty są 85%, więc o dziwo dużo, a mimo to nie masz problemu z zbyt dużą mocą dmuchawy... Może ten próg wentylatora albo impuls wzrostu powoduje, że nie dmucha za mocno...?
- 1 893 odpowiedzi
- KRS AQUA DUO
- 15 kW
- (i 5 więcej)
Co do temp na czopuchu, to gdzieś było napisane(chyba przez Timona), że jeżeli długo piec dochodzi do zadanej(u Ciebie około 30min) to może być niższa temp. spalin. Jak w kominie nic nie kondensuje to nie martwiłbym się raczej. Czy temp. spalin spadnie musisz sprawdzić sam, bo każdy piec/dmuchawa zachowuje się inaczej. U mnie np zmiana o 1% nie powoduje zmiany temp. spalin. Jeśli chodzi o twoje 23%, to nie musisz się martwić, że ktoś ma np 10%, bo jak masz ustawione maksymalne obroty na niższą moc(pewnie tak jak napisałeś koło 40-50%, a może i mniej), to możesz mieć tą wartość większą. U mnie, np. nie mam możliwości zmiany parametru maksymalnych obrotów dmuchawy(tylko mogę regulować minimalne obroty) i mam ustawione przez producenta pewnie na jakieś 80-90% Przez to muszę mieć zamkniętą przesłonę na dmuchawie prawie na max i na sterowniku 15-20%. Mimo tego mam tak wielką moc nadmuchu, że nie mogę zejść ze stosunkiem podawania paliwa poniżej 1:5, bo inaczej mam krater.
- 1 893 odpowiedzi
- KRS AQUA DUO
- 15 kW
- (i 5 więcej)
casperwp: skoro są spieki to spróbowałbym obniżyć nadmuch o jedno oczko i porównać. Spytam z ciekawości: jaką posiadasz dmuchawę i palnik? U mnie przy dmuchawie wp06 przy otwartej na maxa przysłonie węgiel wyleciałby przez komin...
- 1 893 odpowiedzi
- KRS AQUA DUO
- 15 kW
- (i 5 więcej)
bregho: mam co prawda inny palnik(ekoenergia 25kw) + dmuchawa wpa06, ale mogę powiedzieć dokładnie to samo... Nie ma opcji, żeby ustawić piec tak, by nie było spieków... Walczę już 3 zimę i bez zmiany chociażby dmuchawy nie zdziałam nic...
- 1 893 odpowiedzi
- KRS AQUA DUO
- 15 kW
- (i 5 więcej)
