KBR
Nowy Forumowicz-
O KBR
- Urodziny 04.04.1961
Informacje o ogrzewaniu
Co ogrzewam?
Dom szeregowy skrajny 150m2 podpiwniczony, Szereg złoczony garażami. Dom osieplony gazobeton 12 pustkka 3 pustak ceramiczny max 18 styropian 12cm.
Instalacja
13 grzejników
Kocioł
Stąporków TERMO ECO DUO 15 kW
Płeć
Lokalizacja
Rumia
Osiągnięcia KBR
Z Podajnika Wychodzi Zlepiony Węgiel. Jak Przyczyna?
KBR odpowiedział(a) na lukbok temat w Kotły z podajnikiem
Dzięki za odpowiedź! Wsypałem prosto z worków, a worki stały na mrozie -15. Na oko to nie był mokry, w opisie jest prawie suchy. Teraz jest od dwuch dni w zasobniku więc temperaturę chyba złapał z kotłowni. Nie bardzo chcę go szuszyć bo poprzedni suszyłem kilka tygodni, jak go ładowałem to czarna chmura pyłu, cały byłem brudny, a podajnik i tak cały mokry (skrapalła sie para na ściankach). Teraz jakby mniej tych skroplin ale może węgiel zimniejszy. Na razie zmniejszałem czas podawania teraz mam 2/20. Zmniejszyłem również przerwę w podtrzymaniu. Jak nie pomoże przejdę na wydłużenie podawania i przerwy. Na poprzednim węglu miałem 4/16 lub 18 węgiel spala się do końca było tylko trochę (dość dużo) szlaki z którą nie potrafiłem sobie poradzić. -
Witam! Mam problem z „sklejaniem węgla” Mój kocioł to Stąporków 15kW na ekogroszek lub miał. Do tej pory paliłem ekogroszkiem z Leroy Merlin 23MJ. Nie byłem zadowolony ponieważ robiły się spieki żużlowe (kalafiorki), ale węgiel był dopalony. Teraz kupiłem niby lepszy węgiel na tani opał Ciepło spalania27-29 MJ/kg Wartość opałowa25-27 MJ/kg Granulacja5-25 mm Wilgotność4-7 % Popiół12-14 % Siarka całkowita0,6-0,8 % Zdolność spiekania0-30 Teraz węgiel jakby się skleja nie rozsypuje się na boki, ale wypiętrza się bardzo wysoko (z jednej strony) później opada i moim zdaniem jest nie dopalony. Jest dużo niedopalonych kawałków przypominających trochę koks (czarne na przełomie) tylko trochę lżejsze niż koks. Zmniejszyłem podawanie, ale nie pomaga. Zmniejszyłem nadmuch zostawiając otwór na 20% (na drugim biegu, biegów jest 10) również nie pomogło. (Poprzednio maiłem otwarty prawie na 100% na drugim biegu), Może ktoś pomoże. Proszę o link do artykułu profesora bo nie mogę znaleźć.
