emes
O emes
- Urodziny 20.08.1965
Płeć
Lokalizacja
Poznań_okolice
Osiągnięcia emes
Witam. Kolega Fifik1000 jest w błędzie Tam jest 3x25A to znaczy 230Vx25Ax 3 fazy - proszę sobie policzyć max mocy obciążenia to 17,25 kW, energetyka przjmuje takie przyłącze jako 16 kW mocy przyłączeniowej i takiej MAX mocy piec możesz użyć. Sądzę, ze na Twoją powierzchnię w celach przeciw zamrożeniowych wystarczy piec 10-14 kW. Myślałeś może o zmianie pieca na automat - z retortą - na paliwo stałe(ekogroszek)??? Poczytaj na ten temat na tym forum. Prawda jest taka,że piec el. to najtańsze rozwiązanie na starcie - inwestycja - ale najdroższe w eksploatacji. Nowoczesny piec na paliwo stałe z dobrym sterownikiem to droga inwestycja na starcie ale relatywnie niskie koszty eksploatacji i wysoki poziom komfortu w użytkowaniu. ps . pracuje w jednym z zakładów eneretycznych a mam piec na eko groszek
Dobór kotła Proszę O Radę Jaki Piec Na Paliwo Stałe Wybrać
emes odpowiedział(a) na JanuszGr temat w Kotły zasypowe
Witam serdecznie !!! Zdecydowanie polecam piec na eko-groszek. W necie jest B. dużo ofert. Poszukaj i jak się zdecydujesz popytaj tu na forum. Ja mam piec na eko z pod. ślimakowym i nie zamienie na nic innego. Moje urządzenia to: piec http://www.demuth.com.pl/ sterownik http://www.elster.w.com.pl/index.php?i=perfekt choć na dzień dzisiejszy polecałbym raczej nowszej generacji Regulator Ognik Plus C.W.U. PID a tu jest instrukcja http://twojemedia.net/elektromiz/images/st...ik_plus_pid.pdf- 23 odpowiedzi
- Wybór kotła zasypowego
- Dobór mocy kotła co
- (i 3 więcej)
Witam Kolegę Z tą pompą musisz narazie radzić sobie ręcznie. Jak pisali moi Szanowni Przedmówcy załączaj pompę jak piec osiągnie nieco wyższą temp. (45-60 st C). Musisz koniecznie "poćwiczyć" z ilością dostarszanego powietrza - to decyduje o tempie spalania i sile wystudzania pieca. JAKOŚĆ OPAŁU MA OGROMNE!!!! ZNACZENIE. SPRÓBUJ kupić małą ilość miału z innego żródła i sprawdź jakie będą efekty - na początek bez zmiam w sterowniku. Życzę powodzenia. Pozdrawiam
Witam np piec: http://www.demuth.com.pl/ sterownik np: http://www.elster.w.com.pl/index.php?i=perfekt Choć teraz są lepsze np z PID http://www.elektro-miz.pl/ Popatrz pomyśl porównaj ...... WYBÓR NALEŻY DO CIEBIE
Witam tak - 1 miesiąc - ale w domu za ciepło albo za zimno, trzeba było ręcznie sterować temperaturą. Teraz jest pogodówka i po kłopocie !!!
STEROWNIK PERFEKT - znaczenie czasów
emes odpowiedział(a) na dragonfly_pl temat w Instalacje CO i CWU
Witam Kolegę! PO PIERWSZE ZMIEŃ TRYB MA ZIMOWY- sterownik "latem" grzeje tylko CWU (ciepłą wodę użytkową) Proszę sprawdź https://forum.info-ogrzewanie.pl/index.php?showtopic=314 to są moje ustawienia działają dobrze. W razie problemów podam na priv swój telefon. Nowe ustawienia wysłałem na priv. dochodziłem do nich ok 3 tygodni Pozdrawiam p.s. Warto poczytać http://www.forumbudowlane.pl/viewtopic.php?p=32943 -
piec na ekogroszek KWM-SGR słabe spalanie
emes odpowiedział(a) na maelcum temat w Kotły z podajnikiem
Witam Uwazam podobie jak kol. Wilkins, że problem leży po stronie sterownika. Powinieneś spróbować zmniejszyć moc dmuchawy- zmniejszyć ilość powietrza- oraz zwiększyć ilość węgla. Węgiel MUSI wypalać się w formie kopczyka. Może należy również skrócić czas przerwy między podaniami kolejnych porcji węgla. Życzę powodzenia. -
Witam. Rozwiązanie jest BARDZO proste - mianowicie: - drzwi pojemnika MUSZĄ być szczelnie zamknięte ( powinny mieć gumową uszczelkę) na jakiś rodzaj zamka - zapinki Jeśli drzwi pojemnika są otwarte, lub choćby uchylone ( niedomknięte ) a w pojemniku jest niewiele węgla taki dym ma prawo się pojawić w pojemniku-zasobniku na węgiel !!!!! p.s. jaki masz piec (typ, producent) i jaki do tego sterownik? - pytanie poza "konkursem Pozdrawiam.
Witam. Pisząc o Waszej pomlemice mialem na myśli same pozytywy, z której wynikają korzyści dla wszystkich. POLEMIKA TO WYMIANA POGLĄDÓW I UZYSKIWANIE Z NIEJ WYMIERNYCH KORZYŚCI - o tym pisałem. Zawór czterodreożny będzie na pewno- pozytyw z tego forum BRAWO. Pozdrawiam.
Witam . O buforach słyszałem i czytałem - są BARDZO różne opinie: - nie musisz palić non stop - plus -nadmiar energi gromadzony w buforze - plus -straty ciepła na odcinku piec-bufor - minus - straty ciepła w buforze - minus - koniczność stosowania dużego zbiornika ( zespołu zbiorników) min 1000l !!!!!!! - minus Moje spostrzeżenie jest takie-przy starszych - tradycyjnych tzn zasypowych piecach- takie rozwiązanie jest OK daje duży komfort użytkowania, przy piecach z podajnikiem mało sensowne- podwyższa koszty a efekt komfortu przeciętny- trzeba wygaszać piec z podajnikiem a potem go rozpalać, żaden komfort. Pozdrawiam....
Cytat Witam No i zrobili Sterownik z CIĄGŁYM !!!!! podawaniem powietrza n.p. http://www.elster.w.com.pl/index.php?i=perfekt . Polecam !! Pozdrawiam
Witam Piotrka i Jerryka!!! Bardzo miło usłyszeć Waszą polemikę na na "swoim" temacie. Użytkuję sterownik, który podaje powietrze przez cały czas !!!!! zmieniają się tylko obroty dmuchawy w zależności od częstotliwosci podawanego opału a więc intensywności spalania. Zaczynam coraz poważniej myśleć o zaworze 4-drożnym. Ale jak już pisałem dopiero w przyszłym roku. Pozdrawiam serdecznie, życzę powodzenia w nowych konstrukcjach, zniecierpliwością czekam na efekty.
MIŁO " USŁYSZEĆ " Administratora - dzięki Czytałem o korozji niskotemperaturowej niewiele. Wiem, że jest i jest groźna dla pieca. W celu pdniesiena temp wody może zamontuje sterownik pokojowy sterujący TYLKO pompą co i wtedy zrezygnuję z pogodówki - choć było by szkoda...... . Mam w piecu 3 zestawy we-wy 1x 2 cale -zasilanie c.o. i 2x1cal dla CWU i ew. podłogówki. Może coś tam pokombimuję z instalacją...... . Tej zimy musi starczyć tak jak jest ( NIESTETY kasa). Zawór 4-drogowy (4-drożny ???) 1 cal mam już kupiony ale były kłopoty z jego montażem- miał być w obwodzie pompy ale nie wyszło. A propos korozji niskotemperaturowej stary piec ma ok 20 lat używany z zakresie temperatur 30-90 stC i nie ma śladów korozji niskotemperaturowej a zrobiony był też z blachy kotłowej gr. 6 mm. Palone w nim było "zwykłym" węglem nie odsiarczonym a eko-groszek jest odsiarczony a główną przyczyną tej korozji jest właśnie siarka oraz wilgoć w węglu - razem = SO4 ( kwas siarkowy). To tyle ....... Pozdrawiam
WITAM podane ilości są orientacyjne, odnoszą się do obecnych temperatur od minus 2stC do plus 7 stC zasypuję pojemnik pojemności ok 140 kg co 5-8 dni ale w lejku na dole jest jeszcze węgiel jak temp.spadnie mocniej zaczne liczyć dokładnie to na razie tyle GRZEJE CAŁY CZAS. sSerownik sam dobiera temp wody na podstawie pogodówki temperatura pieca to 37-42 stC (na razie przy obecnych temp ) Pragnę zaznaczyć, że sterownik wybrałem sam. Producent pieca http://www.demuth.com.pl/ proponuje inny sterownik. Poczytałem troszkę (naprawdę nie wiele) nt sterowników PID i uznałem, że to będzie najlepsze rozwiązanie. Sterownik jest DROGI ale chyba warto. POMPA O BIEGOWA PRACUJE NON STOP. Znajomy ma orginał od prod. pieca i niestety nie zawsze dopala mu cały węgiel. Jak cieplej na dworze tak pow +3 stC to zostają resztki. Myślałem o tym aby podwyższyć nim temp.pieca do 40-45 stC- co o tym myślicie. Pozdrawiam
Chciałbym zaprosić użytkowników sterownika Perfekt R doprezentacji swoich " osiągów " Moje parametry: Dom 3 kondygnacje, stary nieocieplony, okna plastik, pow ok.170m2. Piec KWM-SRG z podajnikiem 25 kW. sterownik Perfekt z f-my elster z regulatorem PID, bez zaworu mieszającego Grzejniki - stare żeliwne 150 żeberek piwnica ogrzewana rurami instalacji w instalacji ok 400l wody !!!! Ustawienia regulatora - ważniejsze parametry: temp zadana -wyliczona przez czyjnik pogodowy-zewnętrzny 1-korekcja nocna -2C od zadanej 2-koekcja ekonomiczna -4C od zadanej 5-moc kotła 100% 6-ilość powietrza 45% 10-zakres regulacji 10C 11-czas całkowania 155sek 12-współczynnik pogodowy 63% 13-obroty min dmuchawy 11% 14-------- max ----------- 47% 15-czas pracy podajnika 11sek 16-max przerwa podajnika 225sek 17-min --------------------- 33sek 18-przerwa nadzoru (podajnik) 10min 19-czas nadmuchu nadzoru 25sek 20-moc ---------------------- 13% 21-min temp zadana pieca 35C temp zadana na piecu 22 minus noca i ekonomiczna wg programu godzinowo-tygodniowego Używam pieca od 14.10.2007 spaliłem ok 400kg węgla po 460zł/T Temp w pokojach 21-22 st Węgiel eko-groszek później podam kopalnie, tylko sprawdze u dostawcy. Węgiel jest sprawdzony przez znajomych. Walczyłem z ustawieniami ze 3 tygodnie ale za to węgiel jest w całości wypalony a kawałki żużla naprawdę niewielkie pozdrawiam Wszystkich i zapraszam do dyskusji
