Jarnold
Nowy Forumowicz-
Osiągnięcia Jarnold
Tak tłumienie właczone, typ budynku średni tak jak było domyślnie.
Na poczatku dzięki @gbbsoft za świetną instrukcje. Dość szybko zrozumiałem jak działa pięc dzięki temu wątkowi i Twoich instrukcji. Przy temperaturach do 10 stopni piec chodzi cały czas na mocy 12-15%. punkt początkowy 25 końcowy 50 wpływ pomieszczenia 5 w domu tylko grzejniki, pustak i ocieplenie scian 10cm, ocieplenia dachu brak. 1. Mam problem gdy wieczorem szybko spada temperatura. Np z 10 na 3 stopnie. Wtedy piec przegrzewa o prawie 1 stopień. Po jakichś 3 godzinach sytuacja się stabilizuje. 2 jeśli piec chodzi na min czyli 2.9kw przez cały czas to zuzycie min to: 2.9kw*24h /11kw = 6,3 M3. Dobrze liczę? I przy pracy pieca w ten sposób mniej nie będzie na dzień?
Ogrzewanie podłogowe Podłogowa na poddaszu - jakie rozwiązanie zastosować?
Jarnold odpowiedział(a) na Jarnold temat w Instalacje CO i CWU
Ok, czyli najlepiej pociągnąć nowy pion. Właśnie robię remont łazienki więc mam możliwości przygotowania już pionu na poddasze na przyszłość. Pozwolenie na budowę będzie załatwiane na pewno bo tam jest więcej rzeczy do przerobienia. Mkwapisz dlaczego nie zdecydowałeś się na podłogowe? Masz gdzieś link do tego tematu? -
Jarnold opublikował(a) temat w Instalacje CO i CWU
W najbliższym czasie chce zagospodarować poddasze w moim domu, chciałbym tam mieć ogrzewanie podłogowe. Na parterze i piętrze ogrzewanie grzejnikami ok 200m2, kocioł gazowy Buderus gb172-24kw. Jak najlepiej to rozwiązać, przedłużyć piony z grzejników i na poddaszu dać rozdzielacze czy ciągnąć pion z góry do piwnicy? Kocioł ma możliwość ustawienia 4 obiegów grzewczych. Pytam narazie orientacyjnie żeby wiedzieć czego się spodziewać od instalatorów. -
6t węgla o kaloryczności 25 na zimę, do tego przez lato do grzania cwu i chłodniejsze dni palone drewnem. Dlatego patrzę na teho buderusa gb172i przy mocy 20 i 24kw zakres zaczyna się od 3kw Wysłane z mojego Mi 9T przy użyciu Tapatalka
Obliczałem zapotrzebowanie na stronie cieplowlasciwe.pl i wyszło 21kw Wysłane z mojego Mi 9T przy użyciu Tapatalka
Cześć Zmieniam pięć z węglowego zasypowego 28kw na gazowy. Dom 11x11m 200m2 do grzania budowany pod koniec lat 90, okna 2 szybowe kilkuletnie. Ściana to pustak/wełna 5cm/pustak/styropian 5cm, razem 45cm. Stop ocieplony 5cm styropianem. Wszędzie grzejniki, 2 łazienki(drabinki). Dostałem wycenę na następujące piece: 1) Vitodens 100-W 26 kW z zasobnikiem 150l 2)Buderus Logamax Plus GB072-24V2z Z z zasobnikiemSU 160/5W 3)Buderus Logamax Plus GB172-24iH z zasobnikiem SU 160/5S 2 i 3 ze sterownikiem r310 Do 3) dopłata 2,5tys. Z tego co widzę to gb072 ma moc od 6,6 kw więc raczej odpada. Czy przy braku podłogówek sterownik pogodowy jest potrzebny? Który piec polecacie? Wysłane z mojego Mi 9T przy użyciu Tapatalka
Na Piascie nie ma już miału 25, którym zawsze paliłem. Co brać miał 23 z piastu czy może dużo droższy retopal? Kocioł to tłokowiec protech karo (pierwsza gen) sort 0-25mm A może ziemowit 24? najlepiej Piast lub ziemowit bo będze brany bezpośrednio z kopalni
