jager79
    16
Osiągnięcia jager79
Żółtodziób
Żółtodziób (2/14)
  • Współtwórca
  1. Zapomniałem dopisać: INSTALCO można zamontować miarkownik. I chyba zdecyduje się na piec "Z fajerkami" INSTALCO. Pozdrawiam!
  2. Dzieki za odpowiedź! Kiedyś oglądałem Moravie. Martwiło mnie, że ma małą komorę spalania 12 dm3 i 2 lata gwarancji. Piec INSTALCO ma 45 dm3 i 5 lat gwarancji. Tylko mam wrażenie, że jest wykonany tandetnie. Pozdrawiam!
  3. Witam! Nadal bez odpowiedzi:) Ponawiam pytanie: Interesują mnie dwie piecokuchnie na paliwo stałe do ogrzewania C.O. + C.W.U. Mieszkanie 80m2. - "Z fajerkami" firmy INSTALCO z Łaszczowa. Piec z dolnym spalaniem, duża komora, ładnie wygląda (choć to jest najmniej istotne). Foto: dwa z lewej. - KALVIS 4B. Piec górnego spalania, jeszcze większa komora spalania. I ma dwa czopuchy, wiąże się z tym więcej roboty. Foto z prawej. Pozdrawiam! P.S. Patrząc na inne posty "niektórzy" chętnie naginają przepisy kominiarskie i wstawiają kotły zasypowe (zwykłe) do mieszkań np. do kuchni, a nie do wymaganej kotłowni. Zresztą jest czasami brak takiej możliwości. Czasami się zastawiam czy też to olać i wstawić zwykły np. Zębiec. I szkoda, że tak mało mówi się o piecokuchniach.
  4. jeszcze taki mnie ciekawi http://www.firmainst...ndex.php?art=12 piszą,że jest z fajerkami i dolne spalanie.
  5. Witam! Czy ktoś zna model (czy używa ktoś) http://www.lumo.com.pl/index.php?lumo=kotly_na_paliwa_stale_centralplus Pisze tam, że piec można wstawić w kuchni, a nie ma płyty grzewczej. Czy można to nazwać piecokuchnia bez płyty grzewczej?
  6. Witam ponownie! W końcu musze zrobić centralne, mam zgodę kominiarza na podłączenie tego pieca. Przeglądałem inne tematy związane ze schematami i wzorując się na nich zrobiłem na nowo rysunki. Więc, czy schematy są mniej więcej dobrze zrobione z użyciem zaworu 4D? Do bojlera chciałbym mieć grzanie grawitacyjnie? Bojler będzie nad piecem. Który schemat z grzejnikami będzie najlepiej (ostatnio widziałem sposób D). Czy coś zmienić, dodać?
  7. W sumie to bym musiał założyć nowy temat Kotła i nie zaśmiecać tego postu.
  8. Czujniki czadu od zawsze są u mnie Obowiązkowo zamontowane. Wlot powietrza do mieszkania też mam. Tylko piecokuchnia wskazana przez kominiarza wymaga ciągu 20Pa, a np kocioł Zębiec SWK 10 - 18Pa (co wg mnie jest mniej wymagający) i tu kominiarza zgasiłem. Powiedział że takie są przepisy i już.
  9. Konsultowałem. Komin jest szczelny. Kratki wentylacji nie ma są tylko przesuwne wywietrzniki w oknach, dlatego "pozwolił" na wstawienie tylko piecokuchni w kuchni. Wskazał mi przykładowo model m.in. LUMO. Dzięki za info na temat pieca. A powie mi ktoś na temat dwóch grzejników podanych na rys.? :)
  10. Witam ponownie! Sambor Dzięki za rade:) Poprawiłem rysunek - dodałem moce grzejników. Co do podłączenia po przekątnej (krzyżowo) do może też tak być. Ale dalej najbardziej mnie martwią dwa ostatnie grzejniki, które zaznaczyłem strzałkami. Czy te dwa grzejniki też będą gorące. I czy musi być piecokuchnia czy jednak można wstawić kocioł C.O. (czy nagiąć przepisy:)). Bo w przekroju obu kotłów nie widzie żadnej różnicy. Pozdro!
  11. Witam! Mam kilka pytań temat mocy temperatury w grzejnikach. Chodzi mi o odległości (czy kolejności, podałem na rysunku). Chce zrobić Ver.1 jest łatwiejsza, ale martwi mnie jak z dwoma ostatnimi kaloryferami czy będą gorące (zielone strzałki)? Czy jednak zrobić Ver.2 jest bardziej równomierna (i chyba oszczędniejsza, ilość rurek - tak mi się zdaje), ale trudniejsza w poprowadzeniu rurek - przejścia z kuchni do pokoju (żółte strzałki)? Chce użyć miedzi 15, 18, 22. Czy zrobić mieszane czy wystarczy użyć 18 do całej instalacji. Rurki w kolorze czerwonym :) I czy jest różnica jak mogą iść rurki? (rys.) Obieg grawitacyjny mało ważny, pompę mogę podłączyć do zasilacza awaryjnego. Mieszkanie ma 80m2. Nie wiem czy mogę się podpiąć, czy zakładać nowy temat. Pozdrawiam!
  12. Witam! Chce zrobić ogrzewanie CO - środkowe mieszkanie, 80m2, ok. 100letnia kamienica. Był kominiarz powiedział mi, że z powodu braku wentylacji, mogę mieć jedynie pieco-kuchnia (coś na podkowę). Nie mogę mieć kotła co. A pytanie jest takie: JAKA jest różnica miedzy pieco-kuchnią a kotłem CO?? Oba wyglądają mi na "górniaki".
