ack49
Osiągnięcia ack49
Powierzchnia Grzewcza Kotła A Jego Moc
ack49 odpowiedział(a) na Robert Orzeł temat w Inne tematy o kotłach i piecach
Nie do końca rozumiem sedno pomiaru mocy kotła: dla jakiej temp jest ona podana. Albo od drugiej strony: jakie warunki muszę spełnić aby moc kotła była równa znamionowej. A tak swoją drogą ciekawe jak się ma moc kotła gdy obieg jest grawitacyjny a wymuszony pompką. -
Spóźnione, ale Veto ! (dla czytających)
Dobór kotła Proszę O Pomoc W Wyborze Kotła O Dolnym Spalaniu
ack49 odpowiedział(a) na morfeusz temat w Kotły zasypowe
dakon/junkers balcha 3mm !! -
Jaki Miarkownik Powietrza: Proporcjonalny Czy Zał-wył?
ack49 odpowiedział(a) na ack49 temat w Instalacje CO i CWU
Przy którym ze sposobów spalania (regulacji powietrza: płynnej czy 1/0) spla się mniej węgla? -
ack49 opublikował(a) temat w Instalacje CO i CWU
kocioł na węgiel/drewno moc 8-12KW? (samoróba) grube rury grawitacja (pięknie działa) różnica 4.5m piec- dół kaloryfera brak cwu 1. jaki teoretycznie miarkownik pozwala na optymalne spalanie (ekonomiczne) >> patrz tytuł tematu? 2. czy jego typ zależy od wielkości kotła, rodzaju opału, wymuszenia obiegu,itp? 3. mam do wyboru układ mieszkowy np regulus, unister z łańcuszkiem za ok 350zł i sterownik elektoniczny np st-21 w trybie termostatu + elektomagnes o skoku 1,5cm i sile 1,1kg na 12V http://zefiryn.tme.pl/dok/a28/its-ls2924b.pdf (st-21 steruje zasilaczem 12V) -
technika techniką ale... w wysokiej temp magnesy stałe tracą swe właściwości nie piszę o 70 st ale o zagotowaniu i 110st a te odporniejsze są o wieleee słabsze
Cichewicz Kocioł Paliwo Stałe - Pow. Ogrzewana 65m2
ack49 odpowiedział(a) na snake temat w Kotły zasypowe
1. uwaga na max ciśnienie (niektóre kotły mają 1 atm) a to dom nie mieszkanie 2. uwaga na minimalną temp powrotu wody może być 40 i 60 stoponi (poniżej tej temp skraplanie i niszczenie kotła a jeśli nie mamy pompki to zawory 3-4 drożne niezbyt działają [mogę się mylić]) 3. jak się przewymiaruje grzejniki to też powrót zimny 4. oprócz grubości blachy patrzyłbym na gwarancję - niektóre mają 10 lat 5. poziome kanały np. w defro szybko się zanieczyszcają i mamy mniejsze oddawanie ciepła albo częste czyszczenie 6. ruszt żeliwny ponieważ na wodnym jest gorsze dopalanie (większa temp na żeliwnym) 7. proponuję (przewymiarowany) kocioł z DOLNYM spalaniem ponieważ: łatwiej utrzymać temperaturę, mimo dużego wsadu pali się tylko jego część, rzadziej go obsługujemy, można używać mniej energetyczne paliwo, przewymiarowany więc i większa komora zasypowa 8. typy: żywiec kdo-u 8kw, żywiec kdo plus 12kw, zgoda ksgw 8kw lub 11kw, dakon dor12 (spojrzeć na budowę cytowanych kotłów) 9. mam złe doświadczenia z małym kotłem i bojlerem bez "nadzoru", człek pali a tu zimno albo bojler oddaje swoje ciepło. Porządny sterownik i zawór z siłownikiem (2 pompki to przerost formy). Jak porządny to z elektonicznym miarkownikiem (lepszy od mieszkowego/bimetalowego) 10. mój kocioł samoróbka ma 22 lata z blachy 4-5 mm i sprawny (55m2, grawitacja, bez dmuchawy) a nowe kotły z blachy 5 padają po 4-5 latach przy złym paleniu. Długo obserwuję rynek małych kotłów i następny kupię jak w punkcie 8 -
Baaaaardzo proszę o podanie w czym tur lepszy od żywca.
