sylwek73
    11
Metody kontaktu
  • Płeć
  • Lokalizacja
    Małopolska
Osiągnięcia sylwek73
Żółtodziób
Żółtodziób (2/14)
  • Współtwórca
  1. Może on i niepotrzebny,wiesz dużo więcej i to prawda,ale są też tacy co mają blade pojęcie o tym co płytkarze nam wciskają. Nie sztuka z kogoś sie nabijać tylko doradzić,też niedawno sie tu zalogowałem i nie dla jaj tylko dla poznania takich zagadnień. A swoją drogą to odchodzimy od tematu.
  2. Dzięki za szczerość jak chodzi o fuszerke,tyle sie na tym znam co pies widze. Zawór otwarty bo teraz przepalamy na grawitacji od czasu do casu. A ten zawór to poważnie nie wiem po co został zamontowany przez ,,fachowca,,
  3. Bo nigdzie indziej nie ma zaworów zwrotnych jak widziałem zazwyczaj przy pompach, a poza tym to dzieło instalatora.
  4. Witam. Czy kolega ma podobnie jak ja? Dlatego pompke mam na powrocie i fajnie działa.
  5. Witam kolege,ja tutaj też nowy ale podaj więcij informacji kolegom bo na tak zadane pytanie dostaniesz tak wyczerpującą odpowiedz jak 15kW. Pozdrawiam.
  6. Widze,że zainteresowanie spore i pomysły ciekawe. Po przemyśleniu zostaje przy starym rozwiązaniu a w przyszłości jak brat zostanie jedynym gospodarzem pomoge mu podłączyć zasobnik na CWU i poprawi sie jak twierdzicie temperatura na powrocie. Ja myśle już powoli o mojej kotłowni w nowym domu ale to temat z działu podajnikowego w tym forum.
  7. Może macie racje z tym samochodem i wpadką. Szukam niepotrzebnie problemów,do tej pory paliłem w piecu i zawsze było ok. Tyle,że czasem poniżej 45stopni i bolało mnie to,że szybciej szlak trafi mój piec i tak się chyba stało. Temat nie jest gorączka bo ciepło sie robi to są czysto teoretyczne zagadnienia typu a może... A może taki piec zostawić po staremu w układzie piec>grzejniki>pompa na powrocie i po sprawie? Dzięki za wszystkie opinie z których części i tak nie rozumie do końca,przedemną gorsze tematy bo za jakiś czas przeniose się od rodziców do mojego nowego domu i tam dopiero czeka na mnie kotłownia do zrobienia od podstaw. Planuje zamontować piec z podajnikiem,bojler biwalentny (kiedyś solar),ogrzewanie grzejnikami i podłogowe.Jak sie naczytam w tych tematach to zadam może bardziej mądre pytania. Wielkie dzięki za porade,jeszcze nie umieram żeby sie tak żegnać ale odezwe sie jak powstanie duży problem. Pozdrawiam.
  8. Pompa adaptacyjna to rozumiem np Alpha2 ta elektroniczna nie UPS ? A moja dotychczasowa regulacja na piecu bez 4D to zmiana temperatury na sterowniku i termostaty na grzejnikach.Dlatego nie wiem czy umie na takie pytanie odpowiedzieć.
  9. Teraz rozumie sens. Mały obieg wystarczy na dużej średnicy grawitacyjnie i takie mam obecnie. Duży obieg grzejniki z racji oporów i zmiennych przepływów (tarmostaty) bardziej potrzebuje pompy. Czyli musze wiecej przerobić niż montować jeszcze jedną pompe co i tak byłoby kosztowniejsze. Dzięki za wybicie mi z głowy dziwnych koncepcji mądrego polaka po szkodzie. Jak ktoś ma ochote jeszcze przed czymś mnie uchronić będe naprawde wdzięczny. Pozdrawiam.
  10. Zgodze się,że jest instrukcja ale jeszcze nie zdecydowałem czy zamontuje taki zawór. Narazie wiem,że dobrze jest taki zamontować, tylko w moim przypadku instlacja jest spawana i trzeba sporo przerabiać zeby prawidłowo go zamontować. Jeżeli zostawie pompe na powrocie pieca to 4D jest sens montować? Wyobrażam sobie to tak,że woda w piecu będzie się kręcić a grzejniki zastanawiać czy grzać ,zawór przekręcony na 100% to jakby zaworu wcale nie było. A co jak zmniejsze na 50%,pociągnie wode z grzejników?
  11. Witam wszystkich serdecznie. Jestem tu nowy i zaczynam dopiero czytać forum gdzie jest dużo ciekawostek. Może ten temat już był więc prosza o linki jak nie to go przedstawie. Szykuje się do wymiany pieca zasypowego ze sterowaniem i dmuchawą na podobny z powodu zużycia. Piec pracuje dobrze w układzie :piec>grzejniki>pompka na powrocie. Kiedyś pracował na samej grawitacji. Pytanie brzmi czy jak dodam do nowego pieca zawór 4D (dla lepszego zabezpieczenia pieca i konfortu) to zda to egzamin jak pompka zostanie na powrocie przy piecu w małym obiegu czy musze przynieść pompe nad zawór 4D do dużego obiegu z grzejnikami? Pytam bo z tym wiążą sie znaczne przeróbki instalacij koło pieca. Poza tym nie widziałem takiego schematu jak proponuje nigdzie. Czekam na konkretne tak lub nie i dlaczego. Pozdrawiam.
