marccinek
    22
Osiągnięcia marccinek
Ciekawy
Ciekawy (3/14)
  • Współtwórca
  1. możliwe zeby przez taki mały przekrój rur ( bez rozdzielaczy ) bylo dosc wysokie spalanie ??
  2. dodam jeszcze ze przed ociepleniem w mrozy -15 utrzymywalem na piecu 58 stopni ( ta temperatura szla na kaloryfery ) a w domu mialem 20 stopni .... a inni mi mowili ze przed ociepleniem mieli 85 stopni i w domu mieli zaledwie 18 stopni .... czyli moze byc tak ze ocieplenie w moim wypadku mało da ??? oszczedności
  3. a jaki masz sterownik kotła??
  4. http://ogrzewanie.dr...at-grzejnikowy/
  5. nie nie pobieraja zadnego prądu ;-) poczytaj o nich jest duzo artykułów a głowicach termostatycznych
  6. mi sie jednak wydaje ze najlepszym rozwiązniem jest ustawieniem na kotle dość wysokiej temperatury rzedu 70 stopni albo i wiecej i zamontowanie zaworow termostatycznych na kazdy grzejnik i ustawienie ich na komfortową temperature np; 21 stopni , i otworzenie zaworu trzydrogowego na maxymalny( czyli jakby go nie bylo) wtedy duzo szybciej bedzie sie nagrzewalo pomieszczenie jak ma sie wysoka temperature i po osiagnieciu głowica termostatyczna wylanacza grzejnik ... ale to chyba najlepiej sie sprawdzi jak ktos ma ocieplony dom ... w tym roku sprobuje takiego rozwiazania ;-) co sadzicie o tym koledzy ?? ;-) dodam ze mam piec na ekogroszek
  7. A W TWOIM PRZYPADKU DUŻO DAJE OSZCZEDNOŚCI TAKI REGULATOR POKOJOWY?? I JAKIEJ FIRMY ON JEST ?? POZDRAWIAM
  8. i tez to podłaczenie regulatora pokojowego do pompy powinno przynieść troszcze wieksze oszczedości ;-)
  9. a co byście mi polecili panowie do wiekszej oszczedności ;-)
  10. rozumiem a czy to sie przelozy na DUZO nizsze spalanie eko groszku z tym regulatorem pokojowym?
