marccinek
Treść opublikowana przez marccinek
  1. możliwe zeby przez taki mały przekrój rur ( bez rozdzielaczy ) bylo dosc wysokie spalanie ??
  2. dodam jeszcze ze przed ociepleniem w mrozy -15 utrzymywalem na piecu 58 stopni ( ta temperatura szla na kaloryfery ) a w domu mialem 20 stopni .... a inni mi mowili ze przed ociepleniem mieli 85 stopni i w domu mieli zaledwie 18 stopni .... czyli moze byc tak ze ocieplenie w moim wypadku mało da ??? oszczedności
  3. nie nie pobieraja zadnego prądu ;-) poczytaj o nich jest duzo artykułów a głowicach termostatycznych
  4. mi sie jednak wydaje ze najlepszym rozwiązniem jest ustawieniem na kotle dość wysokiej temperatury rzedu 70 stopni albo i wiecej i zamontowanie zaworow termostatycznych na kazdy grzejnik i ustawienie ich na komfortową temperature np; 21 stopni , i otworzenie zaworu trzydrogowego na maxymalny( czyli jakby go nie bylo) wtedy duzo szybciej bedzie sie nagrzewalo pomieszczenie jak ma sie wysoka temperature i po osiagnieciu głowica termostatyczna wylanacza grzejnik ... ale to chyba najlepiej sie sprawdzi jak ktos ma ocieplony dom ... w tym roku sprobuje takiego rozwiazania ;-) co sadzicie o tym koledzy ?? ;-) dodam ze mam piec na ekogroszek
  5. A W TWOIM PRZYPADKU DUŻO DAJE OSZCZEDNOŚCI TAKI REGULATOR POKOJOWY?? I JAKIEJ FIRMY ON JEST ?? POZDRAWIAM
  6. i tez to podłaczenie regulatora pokojowego do pompy powinno przynieść troszcze wieksze oszczedości ;-)
  7. a co byście mi polecili panowie do wiekszej oszczedności ;-)
  8. rozumiem a czy to sie przelozy na DUZO nizsze spalanie eko groszku z tym regulatorem pokojowym?
  9. przewymiarowany kocioł to tez są straty cieplne mam rozumieć?
  10. Mam pytanie co lepiej sie opłaca do instalacji [instalacja nie posiada rozdzielaczy przekroj rury 3/4 od kotła ( 8 kaloryferow + boiler ) ] Termostaty (głowice termostatyczne) na grzejnik czy Może lepiej Regulator pokojowy do sterownika pieca dodam od Sb ze mam piec na Eko groszek z podajnikiem 22 kw a dom ma 145 metrow i jest Ocieplony . chodzi mi ktore rozmiązanie daje wiekszą oszczedność w spalaniu???!!! ,,, Bo o komfort to wiem ze chyba głowice termostatyczne . Dzienkuje wszystkim za odpowiedz ;-) Pozdrowienia Marcin
  11. temp w domu jest utrzymywana na poziomie 20 21 stopni
  12. dziekuje za odpowiedz i moje pytanie brzmi czy duzo zaoszczedze w % przy zastosowaniu tych termostatow przy grzejnikach mniej wiecej ?? i czy one odcinaja calkowicie kaloryfer np jak ustawie teemperature 20 stopni na termozaworze a w pokoju bedzie 20,5 dobrze mysle? jak to działa?
  13. jeszcze chciałem dodac ze zawor trzydrogowy ( trzydrożny) działa w ten sposob ze miesza wode z powrotu na zasilanie a mi sie wydaje ze powinno byc ze miesza z zasilania na powrot ??
  14. Witam prosze o porade pomoc opisze swoją istalacje w skrocie. Mam piec z podajnikiem na eko groszek staporkow 22 kw sterownik 37st tech , układ otwarty bez rozdzielaczy zarow trzydrozny jedna pompka idzie do ogrzewania centralnego i do boilera rura srednica od pieca to 3/4 cala ( mi sie wydaje ze za cienki przekroj rury??? ) 8 kaloryferow metraz domu 140 metrow w tym roku ocieplam dom ... i moje pytanie spalalem na dobe przy mrozach okolo -5 okolo 40 kg eko groszku czy to duzo przy nieocieplonym domu ??? i kaloryfery mam wszystkie oprucz drabinkowego w lazience na dole o jakies 15 stopni zimniejsze czy to dobry objaw ?? moim zdaniem jest to spowodowane chyba za cienkim przekrojem rur ale drabinkowy caly grzeje rowno ... i moje pytanie nastepne to jak najlepiej zaoszczedzic na spalaniu ... jak wspomnialem wczesniej ocieplam juz dom ... i mysle nad czyms jeszcze ... jak sadzicie co w moim przypadku moglo by jeszcze w oszczedzeniu opalu zimą ? myslalem na zaworami termostatycznymi na kaloryfery albo nad regulatorem pokojowym co o tym sadzicie? moze macie lepszy pomysl??
