Wankz
Osiągnięcia Wankz
Powyższe usterki u mnie nie występują, wszystko sprawdzałem, czyściłam a problem mam nadal.
Witam. Nadal mam problem z moim piecem. Bardzo ciężko się w nim rozpala. Rozpalam go od góry, ponieważ od dołu się nie da (dymi się). Zasypuje go węglem, a rozpalam drewnem. Są dni, że rozpala się lepiej, a są takie, że jest to niemal niemożliwe. Dodam, że mam założony wkład kominowy o długości 12 m. Wysyłam do poprzedniego tematu, gdzie są zdjęcia pieca. LINK Liczę na pomoc i z góry dziękuję.
Ogniwo Koks Czy Węgiel? Czym Palić? Ogniwo Biecz
Wankz odpowiedział(a) na Wankz temat w Kotły zasypowe
Dziękuję za odpowiedzi. Czym radzicie mi palić? Koks czy węgiel?- 9 odpowiedzi
- ogniwo
- rozpalanie od góry
(i 2 więcej)
Węgla wchodzi ok 15 kg. Ogrzewana powierzchnia to 100 m2 i wszystko było czyszczone.- 9 odpowiedzi
- ogniwo
(i 2 więcej)
Jest zbyt małe palenisko żeby zasyp wystarczył na więcej niż 5 godzin.- 9 odpowiedzi
- ogniwo
(i 2 więcej)
Mam ok 20letni piec Ogniwo Biecz, nie wiem jakiego modelu - tabliczka jest nieczytelna. Może ktoś rozpoznaje model? Nie wiem czym powinienem palić czy węglem czy koksem? Piec rozpalam od góry i nie potrafię ustawić dopływu powietrza, tak żeby się dobrze paliło. Powinienem dać więcej powietrza czy mniej? Nie uzyskuje odpowiedniej temperatury, przy podkładaniu z pieca się dymi. Zamieszczam zdjęcia pieca.
- 9 odpowiedzi
- ogniwo
(i 2 więcej)
