kpla
Płeć
Lokalizacja
ŚLĄSKIE
Osiągnięcia kpla
zawór zwrotny po stronie tłocznej pompy; co do zaworu, jaki typ zastosować jako regulacyjny?
Witam Zainstalowałem nowy piec z podajnikiem tłokowym i przed zaworem 4-drogowym jest zasilanie przez pompę CWU na wymiennik. Wymiennik znajduje się w odległości około 2m i wysokości około 0,7m powyżej kotła. Problem mam z grzaniem wody. Woda jest grzana grawitacyjnie do temperatury powyżej zadanej na kotle tj. 60* C (~63-66* C)- bezwładność kotła. Jak najprościej ograniczyć przepływ wody przez wymiennik, aby sterować temperaturą CWU przez pompę? Mam w instalacji CWU zastosowane zawory kulowe, których raczej nie powinno się dławić. Pozdrawiam kpla
Instalacja Po Zamontowaniu Wymiennika Z Z4D
kpla odpowiedział(a) na kpla temat w Instalacje CO i CWU
Witam. Słusznie zauważyłeś, że gruntowe przerabianie dotychczasowej instalacji byłoby raczej nieuzasadnione ze względu na koszty. Dokładając wymiennik CWU muszę tylko wykonać wpięcie 1" na wyjściu z kotła, a dokładając zawór po stronie wymiennika chcę uzyskać zbliżony efekt, tj. podwyższenie temperatury kotła do około 65*C kierując część przepływu na wejście do kotła przez zawór 4D, przy jednoczesnym wydłużeniu nagrzewania wody w wymienniku. Pozdrawiam kpla -
Witam wszystkich! Przeglądam od kilku dni schematy instalacji ale nie spotkałem się z zabudową wymiennika CWU z zaworem 4D. Przyszedł moment na zmianę pieca CO dolnego spalania na piec z podajnikiem tłokowym o mocy 20 kW. Instalacja starego typu, grawitacyjna (średnica rur na wejściu i wyjściu z pieca wynosi 2 ") z zaworami termostatycznymi na grzejnikach, wspomagana pompą z zaworem kulowym. Pompa była używana sporadycznie, tylko przy b. dużych mrozach, aby dogrzać parter, a tak instalacja pracowała idealnie. Teraz chcę dołożyć wymiennik pojemnościowy CWU i zasilać go przez zawór 4D. Zastosowanie zaworu 4D zapewne spowoduje wolniejsze nagrzewanie wody w wymienniku, ale po odpowiednim ustawieniu pozwoli na podwyższenie temperatury wody w kotle do wymaganej temperatury rzędu 60*C, przy jednoczesnym obniżeniu CWU do około 50*C, szczególnie w okresie letnim. Proszę o uwagi, czy nie popełniam jakiegoś błędu w rozumowaniu. W załączeniu dołączam schemat instalacji.SCHEMAT PODŁĄCZENIA WYMIENNIKA Z4D.pdfSCHEMAT PODŁĄCZENIA WYMIENNIKA Z4D.pdf
