jwk
    5
Osiągnięcia jwk
Żółtodziób
Żółtodziób (2/14)
  • Starter dyskusji
  1. Witam, zakładam kolejny post na temat ustawienia sterownika ST-37, ponieważ nie znalazłem nigdzie ustawień dla pieca z tłokiem. A więc po kolei: Dom: parter + poddasze 95m2 (120 po podłogach) na dole ogrzewanie podłogowe + 2 kaloryferki na górze wyłącznie kaloryfery, dodatkowo ogrzewane piwnice i garaż, łącznie ok 60m2. Podłogówka z zaworem mieszającym ESBE (obecnie ok 35oC na wejściu) kaloryfery na X zaworze, najczęściej ustawione na 50% + termostaty kotłownia grzeje się sama :-) Zasobnik na wodę 300l - zadane 48oC Temperatura zadana na piecu 60oC Dom nowy - pierwszy sezon grzewczy. Kocioł to wyrób Kotło -Bud Osiek, moc 24kW z tłokiem (KMG-2 starsza wersja) Obecne ustawienia: czas podajnika - 8 minut, czas przerwy - 7 minut, przepalanie co 30 min. Spalanie przy temp 0 do -5oC 30-40kg na dobę, przy -20oC max 60kg na dobę, przy czym przy niższej temp zaczyna żużlować, nie spala do końca. Czytam tu i tam, że czas podawania to 10-15-20 sek + przedmuch x3, ale wszędzie piszą o ślimakach. Jakie to ma zastosowanie w szufladzie, która podaje chyba trochę wolniej?
